maskowanie rur w łazience
_sobol_
Chciałbym zapytać o rady dotyczące ukrywania/maskowania rur.
Jestem tuż przed remontem generalnym mieszkania i rażą mnie wszystkie rury w łazience (od tych z pionów, które idą "przy ścianie" z góry na dół, po wszystkie, które biegną na zewnątrz do poszczególnych urządzeń).
Mieszkanie mam w starym budownictwie i woda ogrzewana jest piecykiem gazowym - gdybym chciał go przenieść w inne miejsce łazienki, musiałbym doprowadzić wszystkie rury - czy muszą być prowadzone "na widoku"? Skoro i tak będę kładł nową glazurę, to czy można zrobić "korytka" (lub coś w tym stylu) w ścianie i tamtędy poprowadzić rury? Czy potrzebne są do tego jakieś pozwolenia ze spółdzielni/administracji, itp?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i rady.
Jeśli chodzi o rurki z wodą, to możesz je puścić pod glazurą - nie ma problemu, tylko zanim ułożysz glazurę, to upewnij się, że wsio szczelne jest ;)
Natomiast rury gazowe wewnątrz budynków chyba muszą iść na wierzchu - zdaje się, że jest to uszczegółowione w jakichś przepisach, ale tu niech się może wypowiedzą jacyś hydraulicy forumowi :)
Nie do końca. Muszą iść dostępne i w wentylowanej przestrzeni (z tego co pamiętam).
Dzięki za porady.
A więc kolejne pytanie :)
Rury, które idą w pionie, będą musiały w nim pozostać - nie wcisnę ich więc pod glazurę. Chciałbym je zasłonić ekranem, który będzie biegł przez całą wysokość łazienki. Niestety, rury nie są "w rogu" więc ekran będzie się składał z trzech "ścianek" - jak najlepiej go zamocować, aby normalnie ułożyć na nim glazurę?
Dzięki za porady.
Zabudować profilem do ścianek z płyt G-K i przykryć płytami.
Doradźcie jeszcze, w jaki sposób przymocowuje się zazwyczaj płyty Gips-Karton do ściany? Na pewno musi to być sswego rodzaju stelaż (tym bardziej, że płyta styka się ze ścianą jedynie wąską krawędzią).
Jak mocuje się go do ściany?
Profil w kształcie "U" mocujesz do ściany pod rurą dołem "U" do ściany za pomocą kołków rozporowych. Przykrywasz to drugim profilem zamykając rurę w środku. Obkładasz płytami profil mocując płyty wkrętami do K-G do profili.
Wciśniesz. Po zabudowie z płyt glazurę położysz na nich własnie.
Innym sposobem (bez pomniejszania pomieszczenia) mogłoby być schowanie rurek w ścianie. Jeśli ściana jest odpowiednio gruba (a taka jest każda prócz działowej) i łatwa w obróbce (pustak, ytong) to może warto zastanowić sie nad przesunieciem rur i schowaniem wszystkiego w ścianę. Efekt proporcjonalny do nakładu pracy.
Hmm... Jakoś nigdy nie widziałem jeszcze starego budownictwa blokowego z Ytonga ;) Zwykle to wielka płyta, w ostateczności cegła. Poza tym na przesunięcie rur pionu musiała by wyrazić zgodę spółdzielnia i wiązało by się to z zamknięciem wody na czas remontu 1 mieszkania - niewykonalne w praktyce ;) Pozostaje zabudować cały pion (najlepiej) stelażem i płytami k-g - dla zaizolowania przed dźwiękiem np. rur kanalizacyjnych, można spróbować obłożyć wnętrze styropianem wodoodpornym (będzie się tam wilgoć zbierała od rur z wodą). Do tego koniecznie użyć płyt zielonych i można podwójną warstwę dać. (1 płyta powinna w zupełności na pion wystarczyć, chyba, że planujesz od razu jakieś półeczki "szczelić" ;)
Zgadza się, materiał to cegła (mieszkanie sprzed czasów "wielkiej płyty").
Odnośnie "chowania pod glazurą" - chodziło mi właśnie o brak możliwości "wciśnięcia" rur w ściany z powodów, które świetnie zobrazował Kolega Martinezio.
Zgodnie z Waszymi radami wrzucę stelaż a do niego przymocuję zielone płyty K-G.
Pozostaje jeszcze jedno pytanie i prośba o radę - rury są na ścianie vis a vis wejścia (a więc najbardziej rzucającej się w oczy). Na jednej z rur mam licznik do wody, a więc muszę pozostawić jakąś część ścianki KG "otwieraną" bądź wrzucić w nią drzwiczki (co na pewno nie będzie zbyt atrakcyjnie wyglądało).
Myślałem o zrobieniu kawałka ekranu oddzielnie, z jakimś silnym magnesem, dzięki któremu będę mógł przytwierdzać i dość łatwo zdejmować ekran w celu odczytania stanu wodomierza.
W sklepach można dostać już gotowe formy z blachy ocynkowanej, które składają się z dwóch części. Pierwsza to blacha z zagiętymi rogami wielkością odpowiadajca wielkości płytek standardowych - musisz poszukać pod wymiar swojej płytki. Wklejasz w tę formę płytkę na jakiś klej montażowy, np.
Druga część to ramka z zamontowanymi w niej magnesami - tę ramkę montuje się w otworze w ściance i obkłada dookoła glazurą - masz b. estetyczny otwór. Do płytki na tej blasze dodatkowo montujesz rączkę i masz gotowe drzwiczki, które nie wyróżniają się bardzo od reszty glazury :)
O, coś takiego: http://budmajster.abc24.pl/default.asp?kat=22470&pro=139791
