mackoj 10.08.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Witam, Jestem na etapie wyceny okien, w tym okna HS (typowa suwanka, bez drzwi uchylnych).Od różnych producentów/wykonawców dostaję różne opinie jeśli chodzi o możliwość podziału takiej suwanki. Czasem są to różne (sprzeczne) opinie dla tego samego profilu. Pytanie jest (do wykonawców buszujących po tym forum): czy suwanka HS może być podzielona tylko na dwie równe części? Czy można takie okno wykonać w podziale np. 2/3 fix + 1/3 suwane drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127530-podzia%C5%82-okna-przesuwnego-hs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.08.2009 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 zadam pytanie inne - dlaczego HS chcesz dzielić na trzy? Tracisz podstawowa jego zaletę - możliwość zrobienia ogromnego przeszklenia i wyjścia na taras. Poza tym podział na dwa daje ci jedna, wyjątkowa możliwość - dwu skrzydeł przesuwnych - to rozwiązanie eliminuje ewentualne późniejsze kłopoty ze szczelnościąHKS maja ograniczenia i wtedy jedynym wyjściem jest podzielić dużą dziurę na trzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127530-podzia%C5%82-okna-przesuwnego-hs/#findComment-3474156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackoj 10.08.2009 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Rozumiem. Kwestie ergonomii zostawmy (na rzecz szeroko rozumianej estetyki podziału niesymetrycznego - ale zostawmy to - pogadam o tym z żoną . Choć dzięki za jakże cenne info dotyczące poprawy szczelności takiego okna. Ale wracając do meritum: Czy da się takie okno zrobić? (bez cudowania oczywiście, bo zrobić to się pewnie da wszystko). Czy Ci, którzy dają mi cenę na takie okno robią mnie w balona? Czy Ci, którzy mówią, że się nie da robią mnie w balona? Sam podejrzewam niejaki problem ze zrobieniem odbojnika, który zdaje się standardowo jest na ramie? Więc może faktycznie nie da się tak podzielić okna HS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127530-podzia%C5%82-okna-przesuwnego-hs/#findComment-3474167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.08.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 ja nie widzę żadnych przeciwwskazań przed dowolnym podziałem 1/3-2/3 czy jakiekolwiek innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127530-podzia%C5%82-okna-przesuwnego-hs/#findComment-3474187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 11.08.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Włąściwie wszystko na temat jest tutaj: http://forum.muratordom.pl/wieje-nie-skad-czyli-jak-udowodnic-swoje-racje,t124075.htm Mam dokładnie takie okno jak piszesz 2 fixy i środek przesuwny... Ma wady, ale jakbym miał jeszcze raz się decydować, to jeszcze raz bym wziął... A swoją drogą wkurzałoby mnie, gdybym stanął na środku okna i widział ramę... Dlatego mam dzielony na 3 części, ponoć zresztą taka jest zasada w projektowaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127530-podzia%C5%82-okna-przesuwnego-hs/#findComment-3475242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.10.2009 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Rozumiem. Kwestie ergonomii zostawmy (na rzecz szeroko rozumianej estetyki podziału niesymetrycznego - ale zostawmy to - pogadam o tym z żoną . Choć dzięki za jakże cenne info dotyczące poprawy szczelności takiego okna. Ale wracając do meritum: Czy da się takie okno zrobić? (bez cudowania oczywiście, bo zrobić to się pewnie da wszystko). Czy Ci, którzy dają mi cenę na takie okno robią mnie w balona? Czy Ci, którzy mówią, że się nie da robią mnie w balona? Sam podejrzewam niejaki problem ze zrobieniem odbojnika, który zdaje się standardowo jest na ramie? Więc może faktycznie nie da się tak podzielić okna HS? Tak jak sobie wyobrażam HS`a to chyba nie powinno być problemu z podziałem niesymetrycznym (tzn. większy fix). Faktycznie "problemem" może być uznany odbojnik - ale tylko pozornie. Standardowo HS na okuciach GU ma odbonik w narożnikach skrzdła suwanego.. ale w przypadkach klamki obustronej montuje się odbojniki na skrzydle stałym, ew. w szynie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127530-podzia%C5%82-okna-przesuwnego-hs/#findComment-3602809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
