PARKIET - wina wilgoci czy parkieciarza?
Jeśli teak jest według ciebie najtwardszy na Świecie to i szkoda gadki. Może ty znasz jakiś amerykański? Bo normalnie teak jest miękki, tłusty i na wodę też reaguje. Dwa przypadki i oba to nie ja robiłem.
Łazienka 2,6 m deska teak wstała na środku podłogi (dwie deski daszek zrobiły). Ludzie tak 4 lata mieszkali Cyklinowałem im mieszkanie to mówię, że przy okazji naprawię im tą łazienkę. Wytnę te dwa pasy deski i wkleję nowe. Jedna z desek w ,,daszku" była rozerwana na pół. Wiem teraz czemu. Ten co kiedyś układał tą łazienkę pokleił dwuskładnikowym klejem deskę do deski. Lał klej we wpusty.Nie było mowy by wyjąć tylko te co wstały. Wszystko poszło do pieca i nowa deska leży od maja równo i gładko.
Drugi przypadek to młodzi zrobili adaptację strychu i położyli ze 100m deski teak. Przez 3-4 lata było OK. Do czasu wyjazdu na narty. Mieszkanie zamknięte, nikt nie oddycha, nie gotuje, prania nie suszy a centralne na full. Szpary równiutko na całości tak na mm. Pytali czy to się zejdzie? Zejdzie ale już nie tak jak było. To se nie wraci.
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3491313
  • Odpowiedzi 91
hote odezwij się!
Co się dzieje dalej z Twoją posadzką.
Ruhle jak sam widzisz w świetle dziennym nie wygląda ona aż tak tragicznie jak w nocy przy latarce.
Hote sam stwierdził, że wszystkie klepki są wyłódkowane.
Od początku ghost i ja twierdziliśmy, że sfalowania i ślady materiału ściernego to wina cyklinowania. Wyłódkowania zaś to wilgoć od spodu, też wina parkieciarza.
Należy mierzyć odpowiednim sprzętem w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu. To trzeba wiedzieć i posiadać taki sprzęt a kto ma tylko czuja to efekt często na tym forum jest widoczny.
Niektórzy mają czuja i wiedzę, ba nawet taką, że mając 40 lat wiedzą iż parkiety na zamku królewskim w Wa-wie przed wojną nie wędrowały. Pewnie były klejone na kleje 5-10-15.
Będę na torwarze w Wa-wie we wrześniu na targach zapraszam na stoisko OSP.
Jarekkur i ja Cię odwiedzę. Na 5-10-15 nie kleję. Ostatniej zimy spaliłem 60 m mozaiki z tego kleju. Trzyma jak diabeł sołtysa tylko tak po 5-6 ciu latach potrafi krystalizować i z kleju robi się taki żółty cukier. A mój czuj uwierz ale nie zamieniłbym go na CMK-ę. Ja też mierzę podłoża. Tylko pierw elektronikiem dokładnie przelatuję całość czy mi malarz gdzieś wiadra wody nie wylał. Bo czy wylewka dobra to czuj mi mówi ale przeszukać trzeba czy miny nie ma. A CMK-ą tak podłogi nie przeczeszesz.
Jarekkur inne mamy charaktery ale parkieciarze. Dobrą podłogę ludziom mamy zrobić. Czy czuj, czy CMK-a efekt końcowy się liczy.
Czy Tobie się wydaje, że latam z CM-ką po placu zabaw. Zawsze szukam najpierw przyrządem elektronicznym mokrych miejsc. Ten przyrząd to DNS 812 dokładny jak CM-ka i wagoszuszarka a jak trzeba to wiercę do styropianu i wkładam wilgotnościomierz z termometrem. Dzisiaj zmartwiłem ludzi. Wydawało im się, że od Marca 6cm jastrychu cementowego musi być suche. Niestety jest o 2,3% za mokre (4,3%). W otworze na poziomie styropianu było 21,2C i 99,9% wilgotności i to w trzech miejscach. Brak folii na styropianie. Woda zarobowa poszła w styropian i pod niego. Niestety zastanawiają się co z tym fantem dalej robić. Czy suszyć - powiedziałem czym i jak czy blokada przeciw wilgoci. To już 6 przypadek w tym roku.
A jak odwiedzisz stoisko to powiem Ci dlaczego parkiety na zamku królewskim nie wędrowały.
Jarekkur odpukuję w niemalowane ale uwierz mi, że parkiety które zakładam nie wstają. Hektary położyłem i leżą. Koledzy mają problemy. Wiem bo to jak w rodzinie rozmawia się. Nie wiem jak to opisać. CM-ka jakby chromów nie miała to by mi chyba zardzewiała. Kiedyś w Chorwacji oglądałem reportaż o świniach co trufli szukają. I ja mam chyba ich świński nos do parkietu.
Ostatnio klient zamówił 100 m brzozowej przemysłówki do układki (robiliśmy u jego kolegi) Przyjechałem, zobaczyłem, wszystko OK można kłaść.
-A pan nie mierzy? Tydzień temu była firma mierzyli i wilgotność podłoża była 6%.
-Albo mieli dużo roboty albo miernik pożal się Boże.
- Na drugi dzień przyjechałem z miernikiem do ,,niewiernego Tomasza" i wylewka ok 2%. Pieprz.
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3491388
Duchu lapacho (ipe) jest super twarde ale z tą stabilnością to tak jak drewno też reaguje. Raz deska którą ja zakładalem pierw pokręciło ją jak po Haine -Medina a póżniej już wycyklinowana i pod olejem zrobiła szpary równiutkie tak na mm jak ceramika do fugowania. Przyjechał przedstawiciel od dostawcy tej deski i pocieszył klientkę. Niech się Pani cieszy gdzieś tam Lapacho poszło w ściany tak, że te działowe poprzestawiało. Drugi przypadek to kolega założył mozaikę przemysłową na dziko i gdzieś po 3 latach złapało trochę wilgoci i poszło w górę.
Ale twarde i ładne to jest.
A wracając do tematu to cyklinowaniem zarżnoł ten parkiet. Weź wrzuć na Hummla 36 i pojedż dębowy parkiet wolniutko jedne wzdłóż a drugie w poprzek. SP25 jeszcze lepiej wyrąbie.Ja już ratowałem efekt takiego szlifowania i to jest to samo.
witam
wiec uzywaj drzewa TEAK jest to drzewo z ktorego miedzy innymi robi sie detale w lodziach wiec masz 100 % gwarancje na to ze wilgoc nie da mu rady. Oprocze tego jest to najtwardsze drzewo na swiecie.
INFO
Teak wood is a hard, heavy tree with a rough bark that is extremely durable and resistant to moisture and the drying effects of weather exposure due to its substantial oil content. This heavy oil content allows teak wood to naturally protect itself from insects, bacterial diseases, fungi, and forest fires. Teak wood is a valuable wood because it can withstand the rigors of manufacturing processes without decaying, cracking, or warping. Teak wood is remarkably versatile, making it one of the most sought after timbers in the world. The principal uses for teak wood are decks, trim and detail work in expensive boats, and fine furniture, flooring, carving, joinery, cabinetwork, paneling, and veneer. Teak wood is unique in that it does not cause rust or corrosion when it comes in contact with metal.
pozdawiam
Coś mi się wydaje, że z tą twardością Teaka jako najtwardszego drewna na Świecie to przesadziłeś. Najtwardsze jest Eisenholz. Od Teaka jest Merbau twardszy, sucupira i inne. Z Teaka buduje się wiele elementów szczególnie dużych jachtów między innymi pokłady. Między elementy teaka daje się warstwę 3-5mm trwale elastycznego wypełnienia dla uszczelnienia pokładu i nadania możliwości pracy temu drewnu. Twardość teaka to
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3491392
nio jka koles przekleja wiadomosci..sam nie wiedzac potem tak ma..eizenholz to niemiecka nazwa bardziej znane jako azobe o gestosci okolo 1400kg /m szesc..ipe massaranduba czy sucupira nie ustepuja mu sporo, w twardosci..na temat twardosci teaku nie bede sie pastwił..
mam jakies 4 klepki iron wood nie wiem ktory to jego gatunek z tej rodziny ale skubaniec wazzzyy..miecz drewniany jkby z tego zrobił niezle by sie sprawowal ..gwozdzie stalowe sie gna przy wbijaniu.. :)
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3493038
Twardość Azobe-Ironwood-Eisenholz-Bongnossi wynosi...130-172N/mm2 !!!
Drewno, które nie pływa
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3493296
Wydaje mi sie ze chyba nie znasz angielskiego bo w tym co przekleilem nie ma nic napisane ze jest to najtwardsze lub jedno z najtwardszyych drzew na swiecie a a napisalem opierajac sie o swoja wiedze wiec po co glupie komentarze. A po drugie znacznie czesciej uzywane w stolarniach przynajmniej w USA jest teak od tych ktore wymieniles i pewnie nawet ich na oczy nie widziales. To tak jak bys mowil o jakim prototypie samochodu ktory jest najlepszy na swiece a nikt go nie widzial i nikt zapewne nim jezdzil nie bedzie. Ja mowie o drzewie ktore jest dostepne i powtarzam popularne w branzy parkieciarskiej. A jesli chodzi o Azobe to jeszcze nie slyszalem zeby ktos z tego drzewa robil parkiet wiec jesli chcesz sie tak wykazac to wymieniaj gatunki ktore sa uzywane na codzien w naszej branzy bo przeciez o tym tutaj rozmawiamy oraz ktore mozesz polecic klientowi jako najtwardze drzewo (a takim napewno jest teak i ipe (60 % twardsze od debu) bo kiedys bedziesz sie chcial wykazac przed klientem, klient lyknie to co powiedziales i nawet nie bedziesz wiedzial gdzie dostac to drzewo i zrobisz z siebie glupa jak juz nie jeden ktory chcial sie wykazac przed klientem. Zejdz na ziemie chlopie bo w gebie ja juz nie jednego fachowca widzialem. Jesli chodzi o Ironwood robilem tym drzewem (gatunek Brazilian Ruby tak na marginesie to moj ulubiony kolor drzewa) i zgadzam sie ze jest bardzo twarde i chyba najtwardsze z wszystkich Ironwood i chyba o ten gatunek ci chodzi ale nie sprawdza sie w warunkach wilgotnych jak teak. Podsumowujac to wlasnie dlatego polecilem facetowi ten gatunek bo jest bardzo twarde oraz odporne na wilgoc i to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3493829
masz jeszcze link, poczytaj :
http://www.exoticwoodflooring.com/exotic_woodfloor_species/hardness_table.htm
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3493830
witam
INFO
pozdawiam
Jesli chodzi o merbau to jest o polowe mieksze od teaku brazylijskiego wiec nie trafiles. Tabele zalaczylem ponizej w zestawieniu popularnych egzotycznych drzew. Chcesz cos udowodnic nie majac racji.
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3493832
heheh jesli fakty przecza tezie tym gorzej dla faktow nieprawdaz panie wojujacy nie wiedziec o co ruehl? przecie po to to wkleiłeś nieprawdaz :p jedno z najtwardszych drzew na swiecie dalibog rykne smiechem (to troszke tez swiadczy o wiedzy)skoro pewnie ne widzialem to nie widzialem heheh nie bede sie tlumaczyl co ukladalem jak sie wyraziles na :"betonie" to ukladalem nic ci do tegoż...
co do twradosci tabelki sobie wk;lejaj jakie chcesz nabylbys roche praktyki..potem sie odzywal widzialem tabelki tyzw. uznanych firm smiechu warte ktore podobnie jak ty twierdzily ze np. 3,6 mm deba na hdf jest twardsze i bardzie odporne od litej jatoby
co do iron wood jest to cala grupa zwystepujaca pod lac nazwa Ochnaceae gatunki pod nazwa .Lophira alata,Lophira lanceolata ., drewno tych gatunkow praktycznie nie do rozroznienie rosna w strefie okolorownikowej.
Takze zmiarkuj mociumpanie.. :lol:
Co do twojej "praktyki" mam poważne wątpliwosci skoro masz takie a nie inne stwierdzenia typu debem na pewno pokreci teak najtwardszy na ziemi..wina cyklinowania..ukladasz na "betonie", to sa szczegóły ktore daja mocno do myslenia a jezyk ang, czy "tabelka" niestety slabo bronia bo de facto poza tematem . Ale żyłke jesli masz nie przestawaj bardzo prosze ucz sie ..fachowcow malo i kazdy mile widziany Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3494766
Witam! Jak w temacie - nie całkiem na temat, ale może żeby podobnych nieprzyjemności uniknąć, zapytam. A poza tym, zapytam, bo akurat tu i teraz udzielają się Ghost i Jarekkur, których komentarze czytuję i (jako laik) oceniam wysoko. Oczywiście głosy i podpowiedzi innych koleżanek i kolegów równie mile widziane. Remontuję mieszkanie na poddaszu w kamienicy przy średnio ruchliwej ulicy. Dom z lat 30.tych. Remontuję powoli, jak środki pozwalają, ale kupuję jak na swoje mozliwości niezłe materiały, często polując na okazje. Okazje typu deska teak z dlh 90x15x400-1200 po 60zł/m2 itp. W trakcie remontu zerwałem podłogę w dziennym pokoju i sąsiadującej kuchni, bo miałem ugięcie legarów, tak do 4cm. W gniazdach siedziały dobrze, wygląda na to, że się po prostu ugięły, tym bardziej, że po obu stronach ścianki stały kiedyś koło siebie piec i kuchnia kaflowa a do tego pod spodem jest restauracja i może jakąś ściankę rozebrali czy uszczuplili. Do legarów dokręciłem z obu stron kantówki 40x80 i z powrotem stare dechy. Miejsca po piecach uzupełnione płytą i deskami. Podłoga, co sam czuję i parkieciarz potwierdza, nie ugina się ale drży, kiedy skoczyć, czy nieco mniej, kiedy cos dużego obok przejeżdża. Dopiero będę kładł OSB a pod nią jakąś cienka piankę (np taka pod panele?) więc nie wiem czy mi to jeszcze podłoge usztywni czy juz tak zostanie. Z kuchni na legarze mam ok. 2m szer. przejście do pokoju. Nniestety, deski ściągałem dawno i poziomując podłogę nie zwróciłem uwagi, że niegdysiejsze deski kuchenne, kiedy były to 2 oddzielne pomieszczenia, sa 4-5 mm grubsze. I teraz, po przykręceniu dech, będę równał OSB. Dlatego w pokoju chciałem dać najpierw w karo 10 lub 8 a w kuchni odpowiednio 15 lub 12 a potem chciałem całość już zrównaną przykryć drugą warstwą OSB. "Mój" parkieciarz poradził mi jednak, żebym te pomieszczenia kładł oddzielnie, z dylatacją na korek i on tak samo zrobi z parkietem, który będzie szedł wzdłuż przejścia z kuchni do pokoju. Chociaż chyba wolałbym mieć to jako jedną całość.
- 1. pytanie - zrobić tak?
Dalej. Po przykręceniu desek okazuje się, że te w kuchni są połódkowane. No, staroć, z którym już nie powalczę. Oczywiście da się na to położyć płytę ale będzie leżała na garbach a nie na całości. Pewnie trzeba by wtedy uważnie kręcić własnie przez te garby, żeby mi jej nie pokrzywiło. Może dlatego parkieciarz zasugerował mi w kuchni pierwszą warstwę OSB min. 12, co mi pogrubi jeszcze bardziej podłogę w pokoju. Trudno, jeśli ma to uzasadnienie? Niemniej będę te garby darł, ideału nie osiągnę ale się zbliżę:) Kątówka, poziomnica i krążki z ziarnem 16 lub 24 i jakoś powoli idzie.
- 2. pytanie - ma to uzasadnienie?
Przejdźmy do klejenia. Po położeniu tak czy siak OSB parkieciarz ją przejedzie i może zaimpregnuje. No i teraz klej -
- 3 pytanie - jaki klej? Najchętniej konkretne nazwy, bo to, że poliuretan to wiem. A czy wystarczy dwuskładnikowy? Bo te ceny jednoskładnikowych z nóg zwalają. Pytam nie bez powodu - mam okazję kupić niekrytykowany przez Was 2składnik Artelit PB 890 w dobrej cenie (10 zł/kg). Albo Ansecoll PUR 2K w takiej samej cenie, czy Bona 777 po 15 zł za kg. Te są na dziś "tanie"ale czy dobre?
Dodam jeszcze, że w przedpokoju chcę położyć kempas (kupiony po 30zł/m2. Tak działam, jak mi kieszeń pozwala ale próbuje jak najsensowniej. Liczę na cierpliwość w czytaniu. Odpowiedzi moga byc krótsze:)
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3494935
ad2. co za problem przeszlifowac po skosie deski na rowno aby garby poznikały..??cykliniarka z papierem 16 i w godzinke dwie lajcik to ma byc podklad wiec bedzie ok...
co do impregnacji osb nie polecam oslabisz adhezje a i tak plyta fabrycznie jest impregnowana..tylko lekko zeszslifuj parafine z wierzchu plyty.
jaki wymiar tegoz kempasu masz?? kempas nie nalezy wcale do stabilnych gatunkow....ma stabilnosc na mniej wiecej poziomie buczyny czyli bardzo mala ale rozumiem ze przedpokoj tez maly??
co do pianki nie dawałbym na plyte tylko pod plyte tam gdzie chcesz dac plyte z pianka co masz zamiar ukladac??w jakim rozmiarze ??i jaki gatunek??
Co do pura anserowskiego mialem okazje na nim pracowac trzyma zeba (przynajmniej 2 lata temu trzymał) ale mial bardzo krotki czas otwarcia (pracy po wymieszaniu)..tzw. 15 minotowka ale jest sprzedawany w (przynajmniej był) w opakowaniach 5,6 kg i 0,5kg utwardzacza..czyli 6,1 kg po wymieszaniu wiec powinienes dac sobie rade z ukladaniem..artelit stosowalem jednoskladniki syntetyczne na dwuskladniku nie pracowalem ale selena to niezla firma..
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3495778
ruehl jeżeli nie chcesz komentarzy dotyczacych Twojej przecietęnej amerykańskiej wiedzy, niekonsekwentnego myślenia tudzież nieświadomej pisaniny to najpierw pomyśli, zastanów się i wtedy daj znać piórem o swoich talentach i wiedzy na temat, który sam podjąłeś.
Piszesz,że teak jest najtwardszym drewnem na Świecie. To akurat ma się tak jak przysłowiowa mądrość amerykanów.
Odpowiedź była lakoniczna. Nie jest najtwardszym drewnem na Świecie, są od niego twardsze.
To, że Teak jest tłustym drewnem to w Polsce wie każdy, który chce instalować posadzkę z drewna w łazience. W Ameryce jest to odkrycie szczególnie dla przebywających tam Polaków, którzy z zapałem godnym Archimedesowego odkrycia informują, iż jest to drewno używane przy budowie okrętów, czy statków itp. Nie tylko to drewno używa się do budowy statków etc.
Mógłbyś dodać od kiedy w Brazyli rośnie dziko Teak. Ja wiem, że są tam plantacje Teaku. Opierając się na danych które posiadam to najtwardszy z Teaków jest Birmański. No ale cóż Amerykla wie wszystko lepiej.
Gdybyś znał Niemiecki przedstawiłbym ci parę linków abyś mógł z nich skorzystać i czegoś solidnego się dowiedzieć.
Próby twardości drewna potrafię sam przeprowadzić.
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3495902
Czerwiński zrób jak zaleca Ghost. Będzie wszystko w porządku.
Z tym drganiem to jest tak, że chałupa cała drży a z nią podłoga.
Jeżeli drży tylko przy chodzeniu i jest to bardzo odczuwalne to prawdopodobnie legary nie są dokładnie podparte, lub odstępy między legarami i podparciami są zbyt duże. Podłogi na legarach zawsze będą miały skłonność do delikatnej pracy. Jest to jednak nie odczuwalne.
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3495927
Jarekkur ten gość z USA to ma chyba jakieś ichnie normy bo teak to tak coś jak nasza brzoza. Jest ładny ale nie twardy.
A tak z innej beczki to bambus jest ciekawy, Na szpilki super twardy, kruchy, pracuje a cykliniarka się w nim zapada. Ale to trawa.
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3495973
poza tym Azobe/Bongnossi uzywa się również na parkiety i schody. To dla poszerzenia wiedzy na ten temat dla Ruehl'a.
podaję link http://www.holzhandel.de/azobe.html
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3495974
widze ze nie masz sie czego czepic to czepiasz sie moich stwierdzen (tonacy lapie sie brzytwy) tutaj w Usa uzywa sie takich stwierdzen a w polsce innnych. Wasze tez mnie smiesza jak np legary tutaj gdybym tak powiedzial to by mnie wysmiali. Ale ja akurat slownictwa waszego sie nie czepiam i rozumiem ich znaczenie. A jesli chodzi o moje praktyki to zapewniam cie ze przez 15 lat nie zdarzylo sie zeby klient byl niezadowolony z moich uslug. Ukonczenie szkolen NOFMA zobowiazuje. To ja powinienem sie obawiac o twoja wiedze po twoim komentarzu do powyrzszych zdjec.
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3496112
Stary ukladaj nawet parkiety z loziny nie dbam. Ja mam swoje zdanie ty masz swoje i pewnie kazdy parkieciarz swoje doswiadczenia. Czy rosnie teak w brazyli na dziko czy w doniczce co mnie to obchodzi ja operuje nazwa a czy teak brazylijski jest z brazylii czy hondurasu po co mi to wiedziec ? ja uzywajac drzewa sprawdzam twardosc oraz jaki finish moge na niego uzyc bo jak zapewne wiesz nie kazdy lakier nadaje sie na kazde drzewo zwlaszcza egzotyczne.
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3496116
Dzięki za odzew! Odpowiadając na odpowiedzi: wymiary teaku podałem - to deska 15x90x400-1200(mix) elegance. Napisałem tez, że pianka pójdzie tam pod OSB, dla częściowego chociaż wytłumienia i podrównania. Przedpokój, gdzie zamierzam kłaść kempas ma 1,3/5 m. Klepkę mam 15x90.1000 z niskim piórem. Do tego nieopatrznie dokupiłem kilka metrów (też okazyjnie, a jak!) klepki 15x90x400 ale nie pasuje, bo ta ma pióro prawie po środku grubości. Niech leży, jeść nie woła. Gdzieś się do czegoś może nada.
Garby na dechach "cyklinuję sam, tak jak napisałem. Nie mam przeciez, jako "nieparkieciarz" właściwszych narzędzi. Może jakoś pójdzie. A z ostatnich planów (zmiana dostępności OSB) dla zrównania podłóg dam w kuchni 12+8 a w "salonie" 12+12. Czy może jednak w kuchni daćnajpierw 8 i po zrównaniu z pierwszą warstwą 12 w salonie mógłbym całość zakryć jednolitą warstwą 12.ki, żeby potem połozyć bez przerw, cienkich choćby tylko na korek, parkiet. Bo w sumie nie wiem z jakim ryzykiem wiąże się niezostawienie akurat w tym przejściu symbolicznej przerwy? To w końcu jest na legarze a legar jak każdy inny. Same dylematy. Czy jednak dać najpierw ta grubszą, solidniejszą? Jak będzie lepiej? A kręcić zgodnie z przepisami co 30 cm po obwodzie i po skosach czy co 50cm? I jeszcze wrócę do kleju. Z Waszych odpowiedzi wynika, że dwuskładnik powinien wystarczyć, uwzględniając moje przewrażliwienie na punkcie drgań podłogi? Bo z opisu Pur 2K :"Utwardza bez skurczu i tworzy bardzo mocną, trwale elastyczną spoinę o podwyższonej odporności na starzenie" Może to niegłupie rozwiązanie? A można go jak pisałem, dostać po 11zł/kg. Może ktoś zna Artelit PB 890? I co z tą Boną 777? Znalazłem jeszcze jedną ciekawostkę - Chemolan B. Jednoskładnikowy poliuretan za 18zł/kg. I jeszcze jakiś polimerowy Voke Policar 11zł/l. Aha! oprócz kuchni i salonu teak dam jeszcze w łazience. W sumie od tego się zaczęły plany. Mam jakąś niechęć do glazur i terakot a lubię drzewo. Wniosek sam się nasunął. A że trafiła się okazja to zamiast 6m2 kupiłem prawie 60m2 teaku. Na koniec pytanie do praktyków - uzytkowników - lakier czy olej? Olej pawie na 100% w łazience a reszta? Skoro szybciej i taniej, łatwiej w ew. naprawach to czemu tak straszą trudami w utrzymaniu, konserwacji? Faktycznie jest tak cięzko o to zadbać? Znowuu się rozpisałem, tak już mam. Ale może chętniej (a już na pewno pożyteczniej) odpiszecie mi, niz sobie nawzajem. I jadu zaoszczędzicie....
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3496860
ale spieprzone :cry:
wg mnie to ewidentnie wina parkieciarza :cry:
i ile kasy poszło na marne :cry:
a dziadek mi zawsze powtarzał pamiętaj nie każdy potrafi cyklinować i uważaj na rogach i przy drzwiach:evil:
facet pojechał wzdłuż klepek :evil:
wygląda gorzej niż przy szlifowaniu tanią ręczną szlifierką :evil:
a parkiet to wstawać nie powinien - powinien :roll: :lol: :o
https://forum.murator.pl/topic/127552-parkiet-wina-wilgoci-czy-parkieciarza/page/3/#findComment-3497755
