felo86 10.08.2009 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 jak zrobic wentylacje w kuchni w przypadku gdy nie mam komina, kuchnia ma okna (stare bez rozszczelnienia) . jeden otwor wentylacyjny -przekucie przez sciane i jakis wiatraczek albo cos?, slyszalem ze robi sie tez 2 otwory obok siebie tylko ze po skosie (jeden ponizej drugiego i obok), niestety nie mam az tyle miejsca w scianie zewnetrznej zeby tak zrobic (obok okna jest max jakies 20-25 cm szerokosci) dodam ze mam kuchenke gazowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127553-wentylacja-w-kuchni-brak-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 11.08.2009 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 W moim wypadku projektant zapomniał o wentylacji kuchni.Jest tak-dwa przewody wentylacyjne po przeciwnych stronach kuchni-jeden do wyciągu, drugi do pomieszczenia - kratka. Obydwa wychodzą na dach i zakończone są tzw. dachówkami kominowymi. Jeden murarz podczas budowy SSO proponował tzw. zetkę ale kierbud się nie zgodził.U mnie brak gazu w kuchni.Kuchnia otwarta na jadalnię. Jadalnia otwarta na salon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127553-wentylacja-w-kuchni-brak-komina/#findComment-3475327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 11.08.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 przy kuchence gazowej musisz mieć wentylację grawitacyjną a taką zapewni tylko komin. nie napisałęś na jakim poziomie jest ta kuchnia, może da się zrobić nad nią komin. możesz zrobić komin murowany lub z rury ocieplanej i wyprowadzić ją na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127553-wentylacja-w-kuchni-brak-komina/#findComment-3475348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
felo86 11.08.2009 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 poziom to parter i wentylacji grawitacyjnej nie da sie zrobic, trzeba by bylo po elewaji ciagnac komin taki kupny a to za duze koszty i za duze oszpecenie elewacji, sprobuje zrobic 2 otwory w scianie przy niewielokiej srednicy, jakos moze da rade zrobic je po skosie i miejmy nadzieje ze to zda egzamin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127553-wentylacja-w-kuchni-brak-komina/#findComment-3475551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 11.08.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 poziom to parter i wentylacji grawitacyjnej nie da sie zrobic, trzeba by bylo po elewaji ciagnac komin taki kupny a to za duze koszty i za duze oszpecenie elewacji, sprobuje zrobic 2 otwory w scianie przy niewielokiej srednicy, jakos moze da rade zrobic je po skosie i miejmy nadzieje ze to zda egzamin Nie da się zrobić???? a niby jak ci kominiarz odbierze chałupę? A jak gazownik gaz pusci? Na to są niezbędne papiery! Ja juz widziałem specjalne pozwolenia na budowę komina, gdy własciciel chciał gaz w kuchni. Nie zapominajcie, ze kazdy kontrolujacy (kominiarz, elektryk, gazownik) ma obowiązek prawny powiadomić PINB o nieprawidłowościach. Chyba że masz gaz w butli, to taka partyzantka przejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127553-wentylacja-w-kuchni-brak-komina/#findComment-3475646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
