niktspecjalny 11.08.2009 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Od godz.8.00 do 17.00 we czwartek będzie u mnie przerwa w dostawie prądu.Pogoda zapowiada się pięknie .O czym muszę pamiętać i czy a raczej jak układ poradzi sobie z wysoką temp?Tak jeszcze nie było dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 11.08.2009 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Jesteś w komfortowej sytuacji, bo wiesz o planowanej przerwie w dostawie prądu.Zastanów się czy układ sobie poradzi bez Twojej ingerencji i wiedzy o przerwie w dostawach energii? Pojawił się ostatnio wątek dotyczący UPS (EVER dokładnie), który w połączeniu z akumulatorem samochodowym jest w stanie pracować 6-12 godzin.Może warto cyrkulacje solarów podłączyć pod taki back'up ?? A co do Twoich solarów, nie powinno im się nic stać jeśli była to instalacja od producenta, a nie samoróbka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.08.2009 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 zakupić szybko jakiegoś UPS-a - nie wiem jakiej mocy jest pompka do solarów żebym mógł doradzić coś w sprawie modelu albo profilaktycznie zasłonić solary jakąś płachtą przed słońcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulus1 11.08.2009 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Ja radze zaslonic na wszelki wypadek solary czyms slabo przepuszczalnym swiatlo. U mnie na osiedlu jak kilka miesiecy temu energetycy robili 8h przerwe w dostawie pradu u sasiada kolektor sie ugotowal na cacy (zestaw fabryczny) i mial piekny wyciek glikolu z kolektora na dach polaczony z efektowna chmura pary. W sloneczna pogode przekroczenie dopuszczalnej temperatury kolektora przy wylaczonej pompce obiegowej to kwestia kilkunastu-kilkudziesieciu minut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.08.2009 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 gdzieś czytałem, że temperatura cieczy w kolektorze może przekroczyć 250 stopni (jak nie ma odbioru ciepła) dlatego powinno się instalacje lutowac lutem twardym a nie miękkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 11.08.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 JA nie ryzykowalem,a majac oprocz solarow i kominek z pw,musialem dla swietego ,wlasnego spokoju zakupic zasilacz ''tatarek'' z zelowym aku-65Ah,12v.Nie ryzykuje ,nie licze na wytrzymalosc instalacji,zakup sie mi przydaje pod 3 urzadzenia.Nie mam licznych przerw w dostawie pradu,ale....mam spokoj...|Wydatek jednorazowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 11.08.2009 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Witam Dziękuje wam za podpowiedzi.Jeżeli chodzi o zakup czegokolwiek to powiem ,że ma trochę uwiązane ręce ponieważ solary wymagają kilku udoskonaleń.Po tym fakcie będzie dopiero UPS lub inny "podtrzymywacz".Mój fachowiec powiedział ,że układ poradzi sobie bylebym tylko kontrolował zbijanie płynu do naczynia awaryjnego.Zasłonięcie w ogóle solarów ?Tak to zrobię na bank.Nikt z was nie mówi np, o zjechaniu z ciś glikolu no chyba ,że to głupi pomysł.Solary są firmowe nie samoróbki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 11.08.2009 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 JA nie ryzykowalem,a majac oprocz solarow i kominek z pw,musialem dla swietego ,wlasnego spokoju zakupic zasilacz ''tatarek'' z zelowym aku-65Ah,12v.Nie ryzykuje ,nie licze na wytrzymalosc instalacji,zakup sie mi przydaje pod 3 urzadzenia.Nie mam licznych przerw w dostawie pradu,ale....mam spokoj...|Wydatek jednorazowy.... Też tak mam ale zakup czegokolwiek musi być dopasowany do moich potrzeb a to już zagwozdka dla fachowca.Zwykle powiadamiają o dłuższych przerwach w dostawie prądu.Odrolniono znaczną część ziemi w mojej miejscowości stąd te zawirowania prądowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zinger75 11.08.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 JA nie ryzykowalem,a majac oprocz solarow i kominek z pw,musialem dla swietego ,wlasnego spokoju zakupic zasilacz ''tatarek'' z zelowym aku-65Ah,12v.Nie ryzykuje ,nie licze na wytrzymalosc instalacji,zakup sie mi przydaje pod 3 urzadzenia.Nie mam licznych przerw w dostawie pradu,ale....mam spokoj...|Wydatek jednorazowy.... Mozesz napisac jaki model bo sporo tego maja? Masz pod niego wpiety caly dom czy tylko wybrane urzadzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 11.08.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 W kolektorach próżniowo rurowych CPC temperatura może przekroczyć 300stC i kolektory muszą ją przetrzymać. Lut twardy obowiązkowo lub złączki skręcane bez uszczelek. Obniżenie ciśnienia w instalacji spowoduje wcześniejsze odparowanie płynu. Jeśli jest odpowietrznik przy kolektorze to obowiązkowo należy odciąć go zaworek odcinającym odpornym na wysokie temperatury.To tak na szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 11.08.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 MAm model TATAREK A 200 WAC.POd niego mam podpiety-aku zelowy 65Ah 12v,obecnie-solarna pompke wraz ze sterownikiem,zima kominek z pw-czyli-dmuchawa,pompa,sterownik od kominka Makroterm.Porbowalem na chwile kociol kondensacyjny-dziala,ale po uprzedzonej przerwie w dostawie pradu,na pare godz. nie ryzykowalem dluzszego dzialania.Przy tym zasilaczu,nalezy miec swiadomosc,ze nie daje on prawidlowej sinusoidy,totez pompki,dmuchawy bucza.Nie chcialem ryzykowac plyty glownej kotla,bo mam ciepla wode z solarow,a przerwa pradowa byla 5 godzinna.Niemniej,calosc-czyli solary-dzialaly spokojnie 6-8 godz-przy sloncu,kominek-pracowal raz okolo 5-6 godz minionej zimy.Calosc dziala sprawnie,warunek-mocny aku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 11.08.2009 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 .... Obniżenie ciśnienia w instalacji spowoduje wcześniejsze odparowanie płynu. Jeśli jest odpowietrznik przy kolektorze to obowiązkowo należy odciąć go zaworek odcinającym odpornym na wysokie temperatury. To tak na szybko. Z ciśn ok poniał ale gdzie niby ma być ten zaworek i dlaczego trzeba go odciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.08.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 widziałem takie działające 9 lat (ze 60% pojemności miały jeszcze) - norma to 3 lata ale jak nie ma skoków napięcia i akumulator nie dostaje w dup..ko to i 6 lat wytrzyma. Pisze o akumulatorach w prawdziwych upsach (APC Smart) anie tej protezie tatarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 11.08.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 .... Obniżenie ciśnienia w instalacji spowoduje wcześniejsze odparowanie płynu. Jeśli jest odpowietrznik przy kolektorze to obowiązkowo należy odciąć go zaworek odcinającym odpornym na wysokie temperatury. To tak na szybko. Z ciśn ok poniał ale gdzie niby ma być ten zaworek i dlaczego trzeba go odciąć? Jeśli po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji odpowietrznik niezostanie odcięty zaworem to w momencie gdy płyn w kolektorze będzie w stanie pary, wydostanie się on przez odpowietrznik. Odcięcie zaworem odpowietrznika zabezpiecza instalację przed utratą płynu. Oczywiście cały czas mam na myśli odpowietrznik automatyczny. Odpowietrznik ręczny przystosowany do wysokich temperatur ze śrubunkiem zaciskowym na rurę Cu 12, 15 lub 18 to koszt około 51Euro netto za parę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3475966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 11.08.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Witam. Mam u siebie kominek z płaszczem wodnym i przerabiałem problem pt. "a co będzie jak nie będzie prądu i pełno drewna w kominku" Wymyśliłem i zrealizowałem zasilanie sterownika kominka z płaszczem i pompy obiegowej kominka za pomocą UPS-a APC Smart 2200. Robiłem testy czasu pracy. Pod obciążeniem 500W (pompa bierze tylko 48W) UPS wytrzymywał ponad 2h. Szacuję, że kominek byłby podtrzymywany przez co najmniej 5h. Dodatkowo jest zawór dopuszczający zimnej wody do obiegu kominka. Przetestowany bojowo Proponuję UPS co najmniej 2000AV i wymiennik ciepła z zaworem dopuszczającym zimną wodę do wymiennika (tak żeby nie mieszała się z glikolem). Ciekawe czy istnieją automatyczne żaluzje zasłaniające kolektory w przypadku zbyt wysokiej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3476644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marxxx 11.08.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Dobrym rozwiązaniem dla solarów było by zamontowanie rolety z zaczepem- zamkiem magnetycznym która po wypadzie prądy by się po prostu rozwinęła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3477354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 12.08.2009 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 .... Obniżenie ciśnienia w instalacji spowoduje wcześniejsze odparowanie płynu. Jeśli jest odpowietrznik przy kolektorze to obowiązkowo należy odciąć go zaworek odcinającym odpornym na wysokie temperatury. To tak na szybko. Z ciśn ok poniał ale gdzie niby ma być ten zaworek i dlaczego trzeba go odciąć? Jeśli po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji odpowietrznik niezostanie odcięty zaworem to w momencie gdy płyn w kolektorze będzie w stanie pary, wydostanie się on przez odpowietrznik. Odcięcie zaworem odpowietrznika zabezpiecza instalację przed utratą płynu. Oczywiście cały czas mam na myśli odpowietrznik automatyczny. Odpowietrznik ręczny przystosowany do wysokich temperatur ze śrubunkiem zaciskowym na rurę Cu 12, 15 lub 18 to koszt około 51Euro netto za parę. Żeś mię przegonił po dachu.Jeżeli dobrze cie zrozumiałem to zawory bezpośrednio na kolektorach są zakręcone(2szt.)Na dole przy sterowniku są 2szt. z których jeden z pokrętłem i rureczką do odpowietrzania mechanicznego.Działa także valmat zbijający gorący glikol do naczynia bezpieczeństwa ten w kotłowni.Wracając do rolet-zasłon-kurtyn o których już wspominałem w innym topiku to zakup ich to kwestia około 1500 zł.Pan od solarów powiedział ,że jest ona potrzebna tylko gdy braknie prądu i oczywiście do mechanicznego zasłaniania gdy nie ma nas dłuższy czas w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127555-brak-pr%C4%85du-a-solary/#findComment-3477887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
