Witam wszystkich,
na poczatek dodam ze jestem swiezym uzytkownikiem tego forum,a ten post to moj pierwszy raz :)
chcialem odswiezyc troche temat "odleglosci od sasiada", powod jest prosty, przepisy sie ostatnio troszke zmeinily, ale nie na dlugo... a tu sie mozna domyslac dlaczego :)
jestem na etapie dzielenia dzialki, geodeta juz robi swoje, generalnie za miesiac bede mial juz wszysko gotowe. pozostaje tylko wybrac projekt i zalatwiac reszte..
moj problem polega na tym, ze sasiad ma postawiony domek ( zrobiony z pomieszczenia gospodarczego,wysokosc 2,5-3,0 m) na granicy mojej dzialki. nie ma tam okien. dokleic sie do sasiada niby moge, zachowujac symetryczna granice budnku.
Ale czy moge postawic dom (zakladam ze nie bedzie tam okien) 1,5 m od takiej granicy?
prosze o jakies podpowiedzi, co mam z tym zrobic? bardzo zalezy mi na takiej odleglosci. moj plan zagospodarwania nic nie mowi o "odleglosciach", a jesli nic o tym nie ma w planie zagosp. powinienem to czytac ze obowiazuja mnie standardy? 3 i 4 metry z oknem??
wszyskim osoba ktore sie zainteresuja tym tematem z gory dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/127596-znowu-te-odleglosci-od-sasiada-ehh/
Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) w zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się:
1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m.
Wynika z tego, że jeżeli Twoja działka jest szerokości mniejszej niż 16 m możesz usytuować budynek w odległości 1,5 m od granicy.
Jeżeli szerokość działki jest większa lub równa 16 m i bardzo sie uprzesz, że chcesz budynek usytowac w odległości 1,5 m od granicy możesz złozyc pismo do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem starostwa o odstepstwo od warunków technicznych, odpowiednio to uzasadniając.
Minister Infrastruktury może udzielić zgody lub nie i takie postepowanie trwa od 3 do 5 miesięcy.
https://forum.murator.pl/topic/127596-znowu-te-odleglosci-od-sasiada-ehh/#findComment-3494615
troche sie podlacze do tematu - a co w przypadku gdy rowno na granicy stoi budynek sąsiada (w moim przypadku stajenka bez okien od mej strony) lub jeden dom jest przedzielony granica - czy to pozwoli mi w przyszlosci postawic budynek na granicy lub chociaz w mniejszej odleglosci niz ustawa przewidziala? jakie sa szanse na uzyskanie pozwolenia w takim wypadku?
https://forum.murator.pl/topic/127596-znowu-te-odleglosci-od-sasiada-ehh/#findComment-3499231
Na podstawie § 12 ust. 3 w/w rozporządzenia w zabudowie jednorodzinnej, uwzgledniajac przepisy odrebne oraz zawarte w § 13, 60
i 271 – 273, dopuszcza sie:
1) sytuowanie budynku sciana bez otworów okiennych lub drzwiowych bezposrednio przy granicy z sasiednia działka budowlana lub w odległosci mniejszej niż okreslona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokosci mniejszej od 16 m,
2) sytuowanie budynku bezposrednio przy granicy z sasiednia działka budowlana,
jeżeli bedzie on przylegał cała powierzchnia swojej sciany do sciany budynku
istniejacego na sasiedniej działce lub do sciany budynku projektowanego, dla
którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe, pod warunkiem, że
jego czesc leżaca w pasie o szerokosci 3 m wzdłuż granicy działki bedzie miała
długosc i wysokosc nie wieksze niż ma budynek istniejacy lub projektowany na
sasiedniej działce budowlanej.
Jeżeli na działce sąsiedniej istnieje budynek w granicy to możesz sie do niego przybudować ale Twój budynek nie może być dłuższy i wyższy niż budynek istniejący. Co najwyżej możesz wybudować budynek który ma taka samą długość i wysykosć jak istniejący budynek w granicy.
Druga mozliwośc budowy w granicy istnieje w przypadku, gdy szerokość Twojej działki jest mniejsza niż 16 m.
https://forum.murator.pl/topic/127596-znowu-te-odleglosci-od-sasiada-ehh/#findComment-3499489
romeok01 dziekuje za odpowiedz.
a czy uwazacie ze dobrym pomyslem jest budowa domu od granicy z sasiadem ok 4 m, a pozniej w tych 4 metrach wybudowac garaz bez okien, badz pomieszczenie gospodarcze?
ma ktos moze praktyke w takich ruchach? powiem szczerze ze jestem w kompletnej desperacji :)
https://forum.murator.pl/topic/127596-znowu-te-odleglosci-od-sasiada-ehh/#findComment-3521409
Witam. Czy można budować przy granicy jeśli działka graniczy z lasem ? Jak jest wtedy z odległościami ? pozdr adam
Na pewno nie można - pierwszą i nadrzędną regułą jest, że budynek musi być odsunięty od granicy 4 m jeżeli w ścianie są okna, lub 3 m jeżeli w ścianie nie ma okien. Potem są wyjątki jak dla wąskich działek, o czym był już mowa.
Natomiast jak chodzi o las to ze względów przeciwpożarowych obowiązuje większa odległość o ile dobrze pamiętam to jest to 12 m od ściany lasu (czyli najczęściej od granicy z użytkiem leśnym wg mapy ewidencyjnej)
https://forum.murator.pl/topic/127596-znowu-te-odleglosci-od-sasiada-ehh/#findComment-3523184
  • 2 months później...
witam. Czyli jeśli za płotem jest droga leśna/polna i później jest las to 12 metrów liczone od drogi czy lasu? Jak jest zaznaczona granica użytków leśnych na mapie? Mam tylko skrót Ls na mapce. Pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/127596-znowu-te-odleglosci-od-sasiada-ehh/#findComment-3705804
Witam, pierwszy raz na forum ,choć dużo czytałam i śledziłam przeróżne fora.
Ja mam działkę 13,20 m szerokości dom mogę (przynajmniej mam taka nadziei ze nic się nie zmianie ) zbudować 1,5 m od granicy działki ścianą bez okien i drzwi (nawet nie może być po tej stronie okien dachowych ).
A,e mam pytanie bo chce jeszcze zbudować garaż wolno stoicy i czy to prawda ze dom mogę przysunąć a garaż nie?
i musi mieć zachowane te odległości 4m i 3 m bez okien nie da się tego obejść
Dość dziwnie będzie to wyglądało,
dom będzie przysunięty do granicy działki a garaż z przodu będzie stal na samym jej środku ,
czy ktoś miał podobna sytuacje ? .
Można cos zrobić?
ps . garaż ma 8 m długosci
https://forum.murator.pl/topic/127596-znowu-te-odleglosci-od-sasiada-ehh/#findComment-3707292
