Wakmen 27.09.2004 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 2004.09.26Dzisiaj na działeczkę pojechałem z kochaną Żoneczką i Teściami. Zrobiliśmy sobie kawkę z ciastem ambasadorem a później grilla. Ja z Teściem w między czasie przyklejaliśmy papę podkładową termozgrzewalną na gorąco pod przyszłe ściany. Na sam koniec napełniłem wodą "szlałchwagę", na każdym narożniku postawiłem po jednym bloczku silikatowym, tak na sucho i sprawdzaliśmy poziom całego stanu zerowego. Przy 6 narożnikach, gdzie jeden był narożnikiem kontrolnym, 4 były idealnie wypoziomowane co do milimetra ale jeden nie wiem jak mi się to stało był o 9 mm wyżej od wszystkich pozostałych. Jakim cudem to nie wiem? Gdzie był popełniony błąd? Oczywiście nic się wielkiego nie stało gdyż pierwszą warstwę bloczków silikatowych położę na tradycyjną zaprawę cementowo - wapienną i wszystko (ten jeden narożnik) wyrównam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-421256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 30.10.2004 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 2004.09.27Tak więc zaczyna się kolejny etap naszej budowy. Przez dwa dni układałem na zaprawie i poziomowałem pierwszą warstwę bloczków. Oj starałem się jak mogłem gdyż od tej właśnie warstwy wszystko zależy. Albo klejenie pójdzie bez problemu albo będę musiał kombinować by ściany były proste i nie wydać majątku na klej. 2004.09.28W między czasie dowieźli pozostałe palety bloczków. Cała (no prawie cała) działka jest zawalona 50 paletami ustawionymi jedna obok drugiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-450773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 30.10.2004 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 2004.10.07Po dwóch dniach rozprowadzania kleju za pomocą pacy do glazury, tzw. grzebienia wpadłem na pomysł aby przerobić dozownik do Itonga 24 na dozownik do M18. Rozprowadzając klej grzebieniem dużo kleju mi spadało poza ściany co było zwykłym marnotractwem. Ten z Itonga kosztuje z jakieś 26 PLN a orginalny dozownik Silki aż 260 PLN!!!! Troszkę za dużo. W albumie Orzeszka umieściłem zdjęcie mojego patentu. 2004.10.09Z Żoneczką pojechaliśmy na działeczkę sadzić pierwsze sadzonki sadzonki żywopłotu. Najpierw posadziliśmy je w doniczkach z nasion na balkonie a teraz do ziemi. Aaaa. Przesadzaliśmy też świerki, takie do metra wysokości, pod płot. Oczywiście brzuszek Żoneczki przeszkadzał w niektórych pracach ale samo włożenie sadzonek do gotowej dziurki i przysypanie piachem było dla niej przyjemnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-450775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 30.10.2004 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 2004.10.15Dzisiaj skończyłem piątą warstwę i czas na rozplanowanie okien ale tą przyjemność pozostawię Żoneczce na jutro. 2004.10.16Moja Tinka już w myślach stała w oknie (wyrysowanym, narazie, na piątej warstwie) w saloniku i rozkoszowała się widokiem na przyszły ogród. Chwilę później sadziliśmy koleje sadzonki żywopłotu. 2004.10.18Miałem problemy z kotwami do przewiązania ścian konstrukcyjnych z działowymi oraz kominów ale jakoś z tego wybrnąłem. W kilku sklepach budowlanych nawet nie wiedzieli, że coś takiego się stosuje - dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-450776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 30.10.2004 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 2004.10.19Zacząłem murować komin i ... kolejna niewiadoma. Jaki ma być komin docelowy? Czy pozostawić go wynurowany z cegły? Jeżeli tak to na jaką zaprawę? Cem. - wap. czy tylko na samą zaprawę cem. lub jakąś jeszcze inną? W jednej z gazet przeczytałem, że cement pod wpływem bardzo wysokich temperatur może popękać i ... No właśnie co? Chyba przesadzają. Chwyt reklamowy aby kupić bardzo drogie zaprawy szamotowe. A może zastosować wkład żaroodporny do kominków opalanych drewnem? No tak ale nigdzie nie produkują trójników ani wyczystek do takich zestawów. Można kupić takie elementy z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej ale nieodpornej na temteratury grubo ponad 200 stC. Wiem, że stosując taki wkład (ale z trójnikiem do podłączenia kominka i wyczystką) mam nieśmiertelny komin. W razie awarii wkłady - wymienię go (za 20 - 30 lat) i problem z głowy na następny taki okres lub jak wymyślą coś jeszcze lepszego to i na zawsze. W sklepie sprzedającym kominki pan obsługujący prawie dostał furii na moje nadwyraz dociekliwe i zbyt wnikliwe pytania. Stwierdził, że sobie coś wymyślam i do kominów z podłączonym kominkiem z płaszczem wodnym nie potrzeba wyczystki. Po tych słowach podziękował mi i poszedł na zaplecze po coś tam (chyba się schować) a pani czytająca gazetę ani na chwilę nie spojrzała w moją stronę obawiając się mojej niezaspokojonej rządzy wiedzy. I co ja mam zrobić? Jak na razie będę murował komin (lub studnię - jak to nazwał jeden z Forumowiczów) o przekroju kwadratowym 27 x 27. Dla bardzo równego wymurowania środka zastosowałem skrzynkę, którą wyciągam podczas wznosznia komina co dodatkowo nie powoduje wsypywania się zaprawy do środka komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-450777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 30.10.2004 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 2004.10.23Na działeczkę zwoziłem deski do zaszalowanie stropu, które kupiłem od jednego z Forumowiczów grupy Trójmiasto. Od "Marcina_R" mam również 130 stempli (oraz 80 wziął sąsiad z którym zwoziliśmy je z jakieś 3 tygodnie temu). Teraz myślę, że jak stali nie zabraknie (a tak się zapowiada) to wszystko już będzie by zalać strop. 2004.10.26Dzisiaj z samego rana porobiłem zdjęcia naszego Orzeszka. 2004.10.28Nasz parter będzie miał 14 warst a mogę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym zakończyłem 9 warstwę. W sumie jak tak obliczyłem to 2 warstwy "od A do Z" robię 3 dni. Może i długo, może i szybko ale w między czasie muszę jeszcze chodzić do pracyoraz zawsze coś tam jeszcze wypadnie. Ot 1 listopada Święto Zmarłych i ... na groby trzeba się udać a potem rodzinna spotkanie jak co roku u Wujka E. Podejrzewam, że jak wybudujemy naszego Orzeszka to z minimum jedna taka imprezka będzie u nas (a może i więcej - zobaczymy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-450779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 31.10.2004 01:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2004 2004.10.31O godzinie 02:35 czasu warszawskiego zaktualizowałem zdjęcia na mojej prywatnej stronie w dziale Orzeszek / Album. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-450938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 18.11.2004 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 2004.11.16Po dwu tygodniowej przerwie w budowniu naszego orzeszka (w pogoni za pieniążkami) dzisiaj zacząłem zbijać nadproża nad drzwiami i układać bloczki N18. Teraz nasz malutki projekcik całkiem inaczej się prezentuje. Co do wbijania gwożdzi w spoiny to wielka porażka robić to zwykłymi stalowymi gwożdziami. Jedno szczęście, że mam gwożdzie hartowane. One to wchodzą jak w ... masło. Trzeba tylko uważać aby nie wbijać zbyt blisko krawędzi gdyż może odłamać się bloczek - jeden troszeczkę mi pękł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-465540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 18.11.2004 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 2004.11.17Z samego rana w piwnicy wyginałem strzemiona do nadproży a następnie pojechałem na działeczkę i skręcałem je z 4 prętami fi 12. Bardzo delikatnie wygląda takie zbrojenie ale przy dobrym skręceniu (moje można tak nazwać) jest nawet bez betonu bardzo sztywne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-465544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 21.11.2004 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 2004.11.19 Dzisiaj spadło diabelnie dużo śniegu a ja jeszcze nie zrobiłem stropu .Zabrakło mi jakiegoś tygodnia, może więcej pracy na budowie. Szkoda. Jest jeszcze jedna wiadomość - dobra. Koparka zaczęła kopać pod przyszły wodociąg. Tak więc w przyszłym roku będę miał wodę z wodociągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-467949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 04.12.2004 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 2004.12.01Zabrakło mi 7 (czytaj siedmiu) sztuk nadproży N18 aby zakończyć ściany parteru. Dzwoniłem do hurtowni i ... mają tylko jedną sztukę (z wystawy). Postarają się załatwić jak najszybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-478988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 04.12.2004 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 2004.12.02 Na działeczce pojawiłem się z Teściem i kolegą z pracy (Piotrkiem M.). Razem zaczeliśmy wielkie szalowanie stropu. Wcześniej nawet nie mogłem sobie tego wyobrazić ile to zajmuje czasu i energii. Po siedmiu godzinach mieliśmu zrobiony wewnętrzny wieniec i podstęplowane stemple tylko przy ścianie tak, że w powietrzu wisiały długie łaty jeszcze niepodstęplowane. Szkoda, że tak szybko się robi ciemno. Jak fajnie widać postępy na budowie. Acha. Zapomniałem pochwalić się ale już kupiłem 6 kubików (na razie) drewna liściastego na opał na możliwą przyszło roczną przeprowadzkę pod koniec roku. Jale jestem dziki . Dom jeszcze nie stoi a ja już kupuję opał . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-478991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 04.12.2004 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 2004.12.03Na podkładzie betonowym w naszym Orzeszku wyrósł las stempli. Wszystko jest już podstemplowane ale dopiero 2/3 salonu z kuchnią przykryte deskami. Troszkę pogoda się popsuła ale i tak nie mam co narzekać bo gdzie w grudniu jeszcze szalować czy wogóle robić coś na budowie. Bynajmniej ja wyobrażałem sobie przerwę ale jednek nie. Jeszcze tyle przede mną, że strach pomyśleć ale jakoś to będzie. Byle do przodu. W poniedziałek (2004.12.06) pojadę dokończyć zbijanie desek pod strop i pozostanie mi tylko zrobienie jeszcze szalunku wieńca na zewnątrz a wtedy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-478996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 04.01.2005 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Zaktualizowałem stronkę z albumem:http://wakmen.w.interia.pl/Jeżeli powyższy adres nie wchodzi to:http://wakmen.w.interia.pl/index_files/index.htmlSłaby mam dostęp dointernetu więc żadko tutaj bywam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-500239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 01.03.2005 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 2004.12.31Dzisiaj jest Sylwester, który kończy pierwszy rok naszej budowy. Ile udało mi się zrobić? Dość dużo ale ... zawsze mogło być więcej. Strop zaszalowany, wieńce poskręcane i chyba przyszła pora na przerwę budowlaną związaną z zimą i jej opadami śniegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-557382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 01.03.2005 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 2005.02.26Niestety nie mogę poddać się prawom natury i każdą wolną chwilę spędzam na budowie. Nieraz jadę tylko po to by rozkoszować się widokami i zimą w tej części świata.Przez styczeń i luty, kiedy nie było zbyt dużo śniegu i mrozów, udało mi się powyginać główne zbrojenie stropu oraz rozłożyć je wraz z prętami rozdzielczymi i ponad połowę poskręcać razem. W między czasie zamówiłem gwoździe do pistoletu pneumatycznego na więżbę dachową oraz blaszki typu "H" do płyt OSB aby nie klawiszowały pomiędzy krokwiami. Niestety pod koniec lutego rozpętałą się zima stulecia. Na naszej działeczce jest ... metr śniegu i niestety natury kolejny raz nie pokonałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-557384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 01.03.2005 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 2005.02.28Kilka dni temu rozdzwoniłem się po tartakach aby zamówić drewno na więźbę dachową i mam konkretne wyniki. Czym bliżej Trójmiasta tym drożej a dla mnie każda zaoszczędzona stówka się liczy. Znalazłem tartak w którym niedosyć, że minimalnie taniej jak u konkurencji to jeszcze będę mógł zakupić bez faktury czyli bez podatku VAT. Super. Kilka stówek w kieszeni. Zapłaciłem zaliczkę i pod koniec marca (początek kwietnia) przywiozą na działeczkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-557388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 24.03.2005 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 2005.03.19 Dzisiaj zostałem szczęśliwym tatusiem. Moja kochana Żoneczka urodziła synka. W chwili przyjścia na światmiał z 3790g. i 58 cm długości. Jaki jest cudowny. Na głowie całe mnóstwo długich, czarnych włosków. Och jaki ja teraz jestem szczęśliwy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-585235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 27.05.2005 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 2005.04.01Strop jeszcze nie zalany a ja już kupiłem drewno konstrukcyjne na dach oraz wełnę na ocieplenie całego dachu (na razie tylko 15 cm a na pewno jeszcze dokupię). Kupiłbym jeszcze wiele innych rzeczy i materiałów aby ustrzec się przed nieokreślonymi bliżej podwyżkami cen, ale nie wiem gdzie to wszystko przechowywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-669315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 27.05.2005 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 2005.04.15Podjęliśmy decyzję, że szybciej przeniesiemy się do rodziców Żoneczki abym mógł spokojnie jechać na działeczkę i pracować bez zamartwiania się czy wszystko z moimi pupilkami w porządku, a i Żoneczka będzie pod opieką mamy i siostry a słodziutki Szymon będzie rozpieszczany przez ... wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12775-projekt-orzeszek-tiny-amp-wakmena/page/3/#findComment-669317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
