Adam - Sowno 11.08.2009 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Witam,Jak prawidłowo położyć tynk mozaikowy na betonowe kolumny / filary przed domem (wylewane z tekturowej formy) ? Czy powinna być najpierw siatka z klejem (potem trzeba trochę się pomęczyć aby ponownie zrobić okrągłe), czy wystarczy samo zagruntowanie betonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127805-tynk-mozaikowy-na-filary-kolumny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Valdi12 11.08.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Beton w dobrym stanie? Nie kruszy się? jeżeli nie - zaszpachlować tylko ubytki i nie żałować gruntu . Systemowy only... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127805-tynk-mozaikowy-na-filary-kolumny/#findComment-3476989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 07.12.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Podciągam temat - ma ktoś doświadczenie jak wyrównać taka kolumnę?Czy siatkę ciąć na pasy?Nie mam pomysłu jak się do tego zabrać.Na słupach są widoczne i wyczuwalne zwoje po szalunku kartonowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127805-tynk-mozaikowy-na-filary-kolumny/#findComment-6980073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 07.12.2015 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 wyrównaj klejem i rób mozaikę bez siatki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127805-tynk-mozaikowy-na-filary-kolumny/#findComment-6980252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 05.01.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Szanowni Państwo,kolumny należy dokładnie oczyścić i odpylić, następnie zagruntować oraz wyrównać za pomocą zaprawy klejącej. Tak przygotowaną powierzchnię trzeba jeszcze pokryć warstwą gruntu, a następnie położyć na nią tynk mozaikowy. Polecam zastosowanie rozwiązań FOVEO TECH: Gruntu Akrylowego GA 10: http://www.foveotech.pl/grunt_akrylowy_ga_10,36.html Zaprawy Klejącej do styropianu KS 10: http://www.foveotech.pl/zaprawa_klejaca_do_styropianu_ks_10,21.html oraz Tynku Mozaikowego TD 50: http://www.foveotech.pl/tynk_mozaikowy_td_50,35.htmlPozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127805-tynk-mozaikowy-na-filary-kolumny/#findComment-7000673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
