duduś 11.08.2009 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Mam pytanie do "znawców" Planuję przemalować fotel z drewna giętego na inny kolor . Jakiej użyć farby żeby podczas "pracy fotela " - podczas siadania i kołysania farba nie popękała lub się nie "odkształcała'? Jak to wykonać zgodnie z techniką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127818-do-stolarzy-lub-quotmalarzy-drewnaquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.08.2009 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 ... Jakiej użyć farby żeby podczas "pracy fotela " - podczas siadania i kołysania farba nie popękała lub się nie "odkształcała'? najlepiej tej samej jaka była do tej pory /o ile to była farba .../ jesli to był lakier - podobnie /tzn. jesli wodny pomalowac koloryzującym wodnym, jesli chemiczny - pomalowac koloryzującym chemicznym/ pomieszanie moze grozić łuszczeniem sie powłoki ... Jak to wykonać zgodnie z techniką? jesli sie nie wie czym było wczesniej malowane - dobrze jest opalić lub złuszczyc starą powłoke, zabejcowac "pod kolor" i polakierowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127818-do-stolarzy-lub-quotmalarzy-drewnaquot/#findComment-3477692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 12.08.2009 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 tak myślałam że złuszczyć ale jaką farbą pobejcować - taką normalną jak np . do płotów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127818-do-stolarzy-lub-quotmalarzy-drewnaquot/#findComment-3479299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 12.08.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 dudus.... mącisz! farbą sie maluje bejcą sie bejcuje ale farbą się nie bejcuje! masz do wyboru: Lakiery Lakierobejce Oleje do drewna Bejce Impregnaty czy tak czy siak musisz zetrzeć stare lakiery, a wszczegolnosci zrobic to b.b. dokładnie jesli radykalnie zmieniasz kolor.... wszystko jest dobre pod warunkiem dostosowania do produktu, w przypadku giętego fotela trudno mi powiedzieć tak zdecydowanie: pokusiłabym się raczej o kolorowy olej do drewna , lakiery łuszczą się i pękają jak drewno jest mokre lub bardzo pracuje..a Twoj fotel pomimo ze gięty to chyba juz nie pracuje???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127818-do-stolarzy-lub-quotmalarzy-drewnaquot/#findComment-3479776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 12.08.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 tak myślałam że złuszczyć ale jaką farbą pobejcować - taką normalną jak np . do płotów? lakierobejce Sickens`a stosuje je do tej pory wielu producentów drzwi wchłanaiją się głęboko i pozostawiają naturalny widoczny rysunek słoja. I możn ich uzywac w warunkach domowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127818-do-stolarzy-lub-quotmalarzy-drewnaquot/#findComment-3479969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
