flowhere 12.08.2009 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Mam ocieplony wełną strych i teraz chciałbym tą wełnę "schować" przybijając do więźby deski (listwy) dł. 1-1,5m, grubość 1,5 cm. Zastanawiam się jakim preparatem to zrobić i w jaki sposób (spryskując pistoletem, malując pędzlem czy też zamaczając, np.w wannie ze środkiem konserwującym). Jaka metoda będzie najszybsza, dość tania i skuteczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.08.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Mam ocieplony wełną strych i teraz chciałbym tą wełnę "schować" przybijając do więźby deski (listwy) dł. 1-1,5m, grubość 1,5 cm. Zastanawiam się jakim preparatem to zrobić i w jaki sposób (spryskując pistoletem, malując pędzlem czy też zamaczając, np.w wannie ze środkiem konserwującym). Jaka metoda będzie najszybsza, dość tania i skuteczna? Na upartego to możesz wogóle tego nie konserwować. Cokolwiek zrobisz będzie dobrze. Kieruj się ceną i wyglądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowhere 12.08.2009 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Może nieprecyzyjnie sformułowałem swoją wypowiedź-zapytanie? Chodzi o zakonserwowanie drewna, które będzie wewnątrz budynku, na strychu. Deski są suche jak pieprz i nie były niczym prędzej konserwowane. Nie chciałbym by po jakimś czasie stały się pożywką dla korników i innego robactwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.08.2009 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Może nieprecyzyjnie sformułowałem swoją wypowiedź-zapytanie? Chodzi o zakonserwowanie drewna, które będzie wewnątrz budynku, na strychu. Deski są suche jak pieprz i nie były niczym prędzej konserwowane. Nie chciałbym by po jakimś czasie stały się pożywką dla korników i innego robactwa Robactwo nie bierze się z powietrza. Jeżeli więźba jest zdrowa to nic ci na te drewno nie przejdzie. Leżały sobie gdzieś te deski nie zakonserwowane? Nic się z nimi nie działo? To samo będzie teraz tylko będą przybite. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowhere 12.08.2009 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Leżą cały czas na dworzu na tarasie który nie jest narażony na opady (znaczy się zadaszony) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.08.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 kup sobie jakiś impregnat wodny - najlepiej jakbyś impregnował przez moczenie (można wykopać rowek i wyłożyć go folią). Jak kupujesz koncentrat np 1l to przy impregnacja przez moczenie stężenie może być słabsze np 1:19 a jak będziesz malował wałkiem/pędzlem to stężenie musi być większe np 1:9. W tartakach drewno nieraz opryskują z takiego opryskiwacza ogrodowego - przy dużej ilości drewna jest to na pewno wygodne o jakości takiej impregnacji się nie wypowiadam... są też gotowe impregnaty (nie do rozcienczania) w bańkach 30l. cenowo wychodzi to podobnie - koncentrat około 30zł 1l bańka 30l gotowca ca 90zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowhere 12.08.2009 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 A masz może nazwę takiego przykładowego produktu? Czy to do rozcięczania czy też już gotowego?A jaka jest wydajność przy zanurzeniu, przy założeniu że deski są suche? Jak długo moczyć (wkładać i od razy wyciągać czy zostawiać na moment)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.08.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 A masz może nazwę takiego przykładowego produktu? Czy to do rozcięczania czy też już gotowego? A jaka jest wydajność przy zanurzeniu, przy założeniu że deski są suche? Jak długo moczyć (wkładać i od razy wyciągać czy zostawiać na moment)? Daj sobie spokój z tym moczeniem! Te deski nie będą narażone na wilgoć. To masę roboty! Jak już bardzo chcesz to pomaluj czymś i tak jak napisałem kieruj się ceną preparatu oraz tym jak to będzie potem wyglądało, żebyś był zadowolony. Po co komplikowac coś co jest proste? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowhere 12.08.2009 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Może i racja. Przybiję a potem pomaluję tym co mi w ręce wpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.08.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Może i racja. Przybiję a potem pomaluję tym co mi w ręce wpadnie. Jak już to pomaluj przed przybiciem z obu stron. Inaczej może się powykrzywiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 12.08.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Może i racja. Przybiję a potem pomaluję tym co mi w ręce wpadnie. Panicznie boisz się robactwa ? Wystarczy byle http://www.e-dach.pl/czym,impregnowac,3035.html Dobrze się rozpuszcza w gorącej wodzie , kupisz go markecie obi , casto. itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.08.2009 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 A masz może nazwę takiego przykładowego produktu? Czy to do rozcięczania czy też już gotowego? np coś takiego: Koncentrat impregnatu do więźby dachowej TYTAN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127825-czym-zakonserwowa%C4%87-deski-na-podbitk%C4%99-strychu/#findComment-3478912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
