Kątomierz, sznurek, waserwaga, zwykła łata ino długa...
W ostatnią sobotę tak robiłem i niestety po przykręceniu wieszaków grzybkowych i założeniu profili CD nie mam idealnej płaszczyzny. Łata 2,5m jest nieubłagana. Mam podejrzenia że w trakcie przykręcenia wieszaków wkręt mi zmienia minimalnie położenie wieszaka... :evil: Jakie niedokładności są dopuszczalne?
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3478599
do raffran
a ile dałeś wełny miedzy krokwie (jaka grubość ) i len nakrokwiowo ??
bo widze że mocowałeś ESami a nie wieszakiem kotwowym
ja chcę dac 15 cm między krokwie i 10 cm na krokwie, więc profil musi być odsunięty od krokwi na 10 cm ??
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3478601
czyli najlepiej najpierw grzybki i profile cd a później watę między krokwie ??
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3478603
ja mam między krokwiami już wciśnięte 18cm wełny - teraz daję grzybki i jak uzyskam idealną powierzchnią profili zdejmę profile dam 5cm wełny (grzybki będą przechodzić przez tą warstwę ) i dopiero finalnie założę profile
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3478609
i jeszcze kiedy profile przyścienne montować ?
muszą przecież być zgrane z profilami cd??
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3478617
do raffran
Welny mamy 18+5
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3478641
na początku montażu stelaża - wyznaczanie poziomów (np waserwgą) oraz montaż profili przyściennych to sam początek roboty.
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3478692
czyli reasumując
1. układamy pierwsza warstwę wełny pomiędzy krokwiami ( u mnie 15 cm)
2. wyznaczamy linie na ścianach i mocujemy profile przyścienne UD30 (czym mocujemy na kołki ?)
3. na krokwiach mocujemy ESy60/125
4. zakładamy profile CD60 ustalając poziomy i mocujemy je do ESów, nadmiar ES obcinamy
5. wkładamy druga warstwę wełny pod profile CD60
6. wszystko zasłaniamy folią
czy tak będzie ok??
lepiej zastosować chyba ES niż wieszaki grzybkowe ????
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3478780
czyli reasumując
czy tak będzie ok??
Najlepiej będzie, jak zamienisz kolejnością pkt. 1 z 2 i 3 (przy czym w pkt. 3 lepiej chyba się wychodzi na grzybkach, niż na ES-ach, ale to kwestia wyższości Wielkiej Nocy nad Bożym Narodzeniem ;)).
Nadmiar ES-ów rozginasz na zewnątrz - szkoda czasu na cięcie - robisz to po zamontowaniu ostatecznym stelaży, czyli przed założeniem folii.
Robiąc na grzybki unika się upychania wełny na już założone stelaże - mniej pylenia. Po prostu "nadziewasz" wełnę na grzybki, trochę zaplatając okolice wokół grzyba i się 3ma :) Potem dociskasz wszystko profilem CD.
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3479007
  • 4 months później...
a jak później założyć profile z powrotem, przy ścianie wchodzą w profil mocowany do ściany i tak z obu stron
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3778507
ponawiam
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3783517
ponawiam
zwyczajnie wsuwa sie i zapina na wieszakach. a ulatwia to sprawa wymogow p.poz. z itb. profil nosny C/CD musi miec min. 1cm luzu z kazdej ze stron osadzenia go w profilu obwodowym U.
https://forum.murator.pl/topic/127836-ocieplanie-skos%C3%B3w/#findComment-3783599
