pik33 09.12.2003 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2003 Sknocili mi ocieplenie poddasza. Knot polega na tym, że dali po kolei: - folię paroprzepuszczalną- pustkę, chyba z 20 cm- wełnę 20 cm Ta wełna została napchana między pionowe elementy drewnianej konstrukcji poddasza z ModernDachu Do tych elementów chłopcy przybili elementy do mocowania profili do g-k, po czym dali jeszcze 5 cm wełny, przebijając przez nią te wieszaki. Na to naciągnęli paroizolację - przebijając przez nią wieszaki!! Spod podbitki na okapie, przez niedokładnie pomocowaną folię paroprzepuszczalną, przez szpary między arkuszami wełny i dziury w paroizolacji - wieje jak diabli!!! Teraz, jeśli przykręcę do tego g-k, będę miał między tą, pożal się Boże, izolacją, a gk, kolejną pustkę powietrzną o grubości tych metalowych profili. 3-4 cm. Zgroza - będzie mi wiatr wiał przez gniazdka elektryczne - ktoś tu już o tym pisał.-------------------------------------------------- Z problemu chcę wyjść w sposób następujący: - między profilami umieścić płyty styropianu o grubości 3..4 cm (na ścianach szczytowych "pasują" 4 cm, na pozostałych 3 cm) - wszystko to okleić jeszcze jedną warstwą paroizolacji, - dopiero na to przykręcać g-k Czy takie coś ma szansę zadziałać, a jeśli nie, jak to zrobić inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12786-sknocone-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.12.2003 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2003 najlepiej poprawic cala izolacje !!!zrob to jak mozesz bo potem nie bedzie odwrotu jak przyczepisz plyty gkbogon firme ktora to zrobila pamietaj ze pol srodkami nic nie zdzialasz bedzie to rozwiazanie chwilowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12786-sknocone-ocieplenie-poddasza/#findComment-201208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 09.12.2003 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2003 wszystko też zależy od tego jakiej jakości dałeś folie paroprzepuszczalną. Jeśli jest to dobra folia (=wysokoparoprzepuszczalna) to nie trzeba było dawać takiej 20cm przerwy wentylacyjnej. Zamiast tego dać wełnę grubszą. Ale cóż ja też jestem mądry Polak po szkodzie u mnie czeka rozbiórka części płyt GK aby dostać się do zakończenia folii i uformowania wlotu powietrza pomiędzy deski a folię. Inaczej wieje z kontaktów w kolankowej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12786-sknocone-ocieplenie-poddasza/#findComment-201308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 09.12.2003 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2003 Mam nadzieję, że na Waszych błędach się czegoś nauczę, niedługo też ruszam z ociepleniem poddasza. Życzę powodzenia, sobie też bo mam chyba problem z kominem ale najpierw poszukam odpowiedzi na forum zanim zadam pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12786-sknocone-ocieplenie-poddasza/#findComment-201327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 10.12.2003 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 Folia jest dobra (1300) - przerwa wynika z konstrukcji tej ściany. To taka ażurowa drewniana konstrukcja o grubości ponad 50 cm i tyle też musiałbym napchać tam tej wełny żeby ją wypełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12786-sknocone-ocieplenie-poddasza/#findComment-201593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 10.12.2003 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 (...)uformowania wlotu powietrza pomiędzy deski a folię. (...) Możesz wyjaśnić dokładniej o co chodzi? Jakie deski, jaka folia i dlaczego wtedy wieje z gniazdek? U mnie na 100% będzie wiało przez dziury w paroizolacji.. oczywiście o ile tego nie poprawię. Nie załatam tych dziur bo są ich setki, nie chce mi się tej folii teraz zrywać, po prostu dam drugą warstwę bez dziur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12786-sknocone-ocieplenie-poddasza/#findComment-201596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
