Wito2008 12.08.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 mam w domku schody betonowe , jakieś 12 stopnii chcę to obłożyć granitem, na jakie obciążenia są projektowane takie schody? Czy to się nie zawali? Stopnie granitowe 3cm grubości , stopnica waży pewnie ze 30kg + podstopnica jakieś 10kg. Czyli na jeden stopień 40kg a na całość 500kg, czy to dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127865-jakie-obci%C4%85%C5%BCenie-schod%C3%B3w-betonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 13.08.2009 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Ważne jest jakie było ich zbrojenie - jaka jest ich konstrukcja (proste zabiegowe, jak jest kotwiony spocznik). Najlepiej zapytaj projektanta. Rada z przymróżeniem oka - Możesz przeprowadzić doświadczenie, gdy na schody wejdzie 10 osób licząc średnio po 80 kg i nic - to możesz dawać te 500 kg. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127865-jakie-obci%C4%85%C5%BCenie-schod%C3%B3w-betonowych/#findComment-3480606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 13.08.2009 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Rada b. dobra a ekspertyza b. tania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127865-jakie-obci%C4%85%C5%BCenie-schod%C3%B3w-betonowych/#findComment-3482519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 06.04.2018 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Podpinam pod temat bo mam podobny problem. Sprawa tyczy się obciążenia jednej z krawędzi schodów dwubiegowych (lewa krawędź na części przed spocznikiem), mam na tej krawędzi zaplanowane postawienie ścianki z bloczka. Schody zostały specjalnie przedłużone o 10 cm tak by ściana postawiona na krawędzi schowała się pod drugi bieg schodów. Problem urodził się bo nie mogę nigdzie dostać bloczka z betonu komórkowego o szerokości 10 cm, dostępna jest 8 cm i 12 cm od ręki. Pytanie tylko jak mocno mogę obciążyć owe schody żelbetowe (12 cm płyta zbrojona żebrówką fi 12). Na ścianę przypada ok 25 bloczków tzn jakieś 250 kg rozłożonych na 7 stopni, czy takie lewostronne obciążenie pierwszego biegu będzie miało jakiś poważny wpływ na konstrukcję oraz użytkowanie schodów ? Mam też sporo bloczka z silikatu N12 przeliczyłem że wykonanie takiej ściany N12 obciąży schody hm na jakieś 360 kg ... to już sporo ale czy w granicach rozsądku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127865-jakie-obci%C4%85%C5%BCenie-schod%C3%B3w-betonowych/#findComment-7517178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
