olowaty 13.08.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Witam serdecznieMam pytanie odnośnie materiału na zaporę na strumieniu. Jakiego betonu użyć aby zbudować zaporę na strumieniu? Może znacie jakieś rozwiązania. Plan mój jest taki:- po obu stronach ścianki z betonu- wypełnienie pomiędzy nimi z desek (aby można było czyścić oraz w razie powodzi żeby szybko odetkać strumień) Spiętrzenie ma służyć głównie jako źródło wody do podlewania działki. W kwestii formalnej. Dowiadywałem się w spólce wodnej zarządzającej strumieniem przyległym do mojej działki i mogę postawić bez pozwolenia spiętrzenie o wysokości do 50 cm. Czekam na pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127887-budowa-jazu-na-strumieniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 13.08.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127887-budowa-jazu-na-strumieniu/#findComment-3481203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olowaty 13.08.2009 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Właśnie przemiła Pani w spółce wodnej odpiedzialnej za ciek wodny przebiegający przy mojej posesji stwierdziła, że zgodnie z przepisami jeżeli będzie to zapora do 50 cm wysokości, to nie ma konieczności zgłaszania czy też zdobycia pozwolenia. Chyba że przemiła Pani jest niedoinformowana. A może znacie jakiś artykuł na ten temat? Przestudiowałem prawo wodne, ale tam nic nie ma na ten temat konkretnego. Same ogólniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127887-budowa-jazu-na-strumieniu/#findComment-3481639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.08.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Właśnie przemiła Pani w spółce wodnej odpiedzialnej za ciek wodny przebiegający przy mojej posesji stwierdziła, że zgodnie z przepisami jeżeli będzie to zapora do 50 cm wysokości, to nie ma konieczności zgłaszania czy też zdobycia pozwolenia. Chyba że przemiła Pani jest niedoinformowana. A może znacie jakiś artykuł na ten temat? Przestudiowałem prawo wodne, ale tam nic nie ma na ten temat konkretnego. Same ogólniki. Do 50 cm nie trzeba zgłaszać. Przerabiałem to na swojej działce w lesie. Problemem nawet przy nieduzym strumyku jest to jak taką minizaporę wykonać by woda nie znalazła sobie ujścia gdzieś pod spodem. To żywioł w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zaczynasz spiętrzać i z takiego niby nic robi się duża woda Ciśnienie wzrasta i okazuje się że nasza praca poszła na marne bo gdzieś spodem podcieka i to coraz szybciej. W końcu dziura jest taka że wody juz nie ma i spokój . Ja robiłem taką zaporę 3 razy. Naczytałem się książek a że nie chciałem betonu to kombinowałem z folią, ziemią i faszyną. Trzecia tama wytrzymała już dosyć długo ale krety ją zmogły i dobrze się stało bo przez 2 miesiące w moim stawie osadziło się ponad pół metra mułu. Jeszcze 2 miesiące i stawu by nie było. O kilku rzeczach musisz pamiętać na pewno; - na czas budowy strumyk nawet najmniejszy trzeba puścić gdzieś bokiem - wpuść beton w ziemię na dnie i po bokach najgłębiej jak możesz - zaplanuj grubość i nachylenie ścianek tak by oparły się naporowi wody a ten bywa niemały - sprawdź czy strumyk nie niesie mułu i szczątków organicznych. ułóż na dnie murek z cegieł i zobacz czy przed nim zagłębienie nie wypełnia się mułem. Jeżeli tak to daj sobie spokój z tamą. Po krótkim czasie przed zaporą zamiast stawu będziesz miał strumyk tylko trochę szerszy i o bardzo bagnistym dnie. Lepiej wtedy wykopać staw z boku i doraźnie uzupełniać wodą ze strumyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127887-budowa-jazu-na-strumieniu/#findComment-3481930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 13.08.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Właśnie przemiła Pani w spółce wodnej odpiedzialnej za ciek wodny przebiegający przy mojej posesji stwierdziła, że zgodnie z przepisami jeżeli będzie to zapora do 50 cm wysokości, to nie ma konieczności zgłaszania czy też zdobycia pozwolenia. Chyba że przemiła Pani jest niedoinformowana. A może znacie jakiś artykuł na ten temat? Przestudiowałem prawo wodne, ale tam nic nie ma na ten temat konkretnego. Same ogólniki. Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127887-budowa-jazu-na-strumieniu/#findComment-3481955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olowaty 13.08.2009 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Dziękuję bardzo. Patrzę na art 29 i nie widzę tego. Mam tę ustawę:http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20011151229&type=3&name=D20011229Lj.pdfA co do tamy/zapory, to już była jedna zrobiona z okrąglaków z olchy i wikliny. Były 2 zapory z wikliny, a pomiędzy nimi kanienie i kępki trawy (prymitywna ale działała) Przetrwała 4 lata, lecz w tym roku jak zapowiadali powodzie (widząc też po deszczach) zdecydowałem się ją rozebrać. Teraz chodzi o to, żeby była możliwość czyszczenia lub też uwolnienia biegu rzeki w razie potrzeby (np. powódź). Dlatego pomysł z tym deskowaniem. Całej z betonu nie mam zamiaru robić. Ta co miałem po 3 latach byłą zamulona w nieznacznym stopniu. Wybrałem jakieś 3 do 4 wiader mułu z piaskiem. A co do zalania działki to nie ma obaw ponieważ lustro wody znajduje sie 3 m poniżej terenu mojej działki. Trzeba zejść po skarpie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127887-budowa-jazu-na-strumieniu/#findComment-3482014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olowaty 13.08.2009 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 OK. Znalazłem ten artykuł. To jest z prawa budowlanego. Dzięki wielkie. Przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127887-budowa-jazu-na-strumieniu/#findComment-3482066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olowaty 14.08.2009 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Zmieniłem temat. Po rozmowie ze znajomym dowiedziłem się że to co chcę postawić to jaz nie zapora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127887-budowa-jazu-na-strumieniu/#findComment-3483925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
