Posadzka w garażu (gruby beton B15 na foli od spodu) okazała się za niska w stosunku do bramy garażowej. Brakujące centymetry chcę uzupełnić suchym betonem.I teraz pytanie.
- jaka jest min.warstwa takiej wylewki tak aby nie pękała pod ciężarem samochodu?
- czy między warstwami coś jeszcze położyć?
Pierwotnie planowałem na istniejącym chudziaku kłaść od razu płytki (posadzka garażowa jest ok. 0,5m nad stałym gruntem)
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/127898-beton-na-beton/
pomijając wylewki samopoziomujące, minimum warstwy betonu to 2,5 cm ( tak jest napisane na workach z suchym betonem M20. Raczej chodzi od tzw. odparzanie niż pękanie ale skutek ten sam. Co do przygotowania podłoża to idealnie byłoby odtłuścić i zagruntować ale to jeśli warstwa wylewki będzie cienka.
https://forum.murator.pl/topic/127898-beton-na-beton/#findComment-3481227
siatka zawsze wzmocni strukturę nawet taka z drutu ok. 3mm, niewielkie pieniądze a nośność i odporność na pęknięcia jak znalazł. Nie znam tej technologii, którą chcesz stosować ale rozważ zastosowanie włókna tzw. mikrozbrojenie - to jest super wzmocnienie wylewki
https://forum.murator.pl/topic/127898-beton-na-beton/#findComment-3481963
Osobiście nie mam przekonania do suchego betonu... moją wylewkę na tarasie musiałem niestety skuć. Suchy beton odparzyło od istniejącej płyty z B15. Był grunt idt i g... z tego
Stosowałem zaprawe w workach jak pamiętam z Sopro. Szybkowiążąca na drugi dzień gotowa do dalszej roboty, ale droga.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/127898-beton-na-beton/#findComment-3482187
Może zdradzisz na ile cm. ma być ta nadlewka?
w najcieńszym miejscu będzie miała 3cm.
Posadzkę wyleje mi ta sama firma ,która zalewała mi posadzki na ogrzewaniu podłogowym (zapewne mieszanka betonowa będzie taka sama.)
https://forum.murator.pl/topic/127898-beton-na-beton/#findComment-3482801
Pamiętam ,że jak zalewałem podłogówkę to pierwsze o co spytał szef to czy są okna? Posadzki nie mogą schnąć za szybko i nie mogą być podlewane- najlepsze efekty są w zamkniętych szczelnie pomieszczeniach.
Na tarasie niestety takich warunków nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/127898-beton-na-beton/#findComment-3482815
Pytanie tylko:
Czy musisz robić wylewkę na całej powierzchni????
Może wystarczy zalać tylko podjazd lub od razu zrobić go z odpowiednich płytek a może lekko podkuć i wmontować płytki polbrukowe lub inne.
Nie widzę sensu zalewania całej powierzchni- no chyba, że czegoś nie rozumiem :///
https://forum.murator.pl/topic/127898-beton-na-beton/#findComment-3483447
Pytanie tylko:
Beton B15 wylewany był z gruchy ,powierzchnia garażu jest" kostropata" i okazało się dzisiaj o 4cm za niska w stosunku do uchylnej bramy garażowej. Na posadzce w garażu chcę mieć płytki :wink:
W innym domu w wiacie mam kostkę brukową i uważam to za nieporozumienie bardzo ciężko jest nawet ją zamieść :cry:
https://forum.murator.pl/topic/127898-beton-na-beton/#findComment-3483842
Przy którym kiosku z piwem uzyskaliście Państwo wiedzę o betonie ?
Duża ilość wody (zarobowej) w betonie obniża jego wytrzymałość. Ale woda użyta do pielęgnacji betonu(jego polewania) podnosi jego wytrzymałość. Oczyszczenie i zagruntowanie (starego) betonu jest niezbędne przed położeniem nowej warstwy . Minimalna grubość warstwy betonu jest zależna również od wielkości ziarna użytego kruszywa i średnicy zastosowanego zbrojenia. Za dobrą posadzkę trzeba dobrze zapłacić.To się zwróci w eksploatacji. "Tanie mięso psy jedzą" .
Rozsądku przy ciągłym wybieraniu .
https://forum.murator.pl/topic/127898-beton-na-beton/#findComment-3484660
Przyjrzałem się dzisiaj ,na spokojnie ,chudziakowi w garażu. Jest parę pęknięć.
Przedyskutowałem temat z sąsiadem , który stwierdził ,że beton stary powinien być odizolowany od nowego (folią ???) bo pęknięcia przejdą na nową wylewkę a później na płytki. Konieczna jest dylatacja wokół ścian i przecięcie nowej wylewki bo powierzchnia garażu jest duża ok.30m,
Co zrobić :o
https://forum.murator.pl/topic/127898-beton-na-beton/#findComment-3485298
