Oczarował nas Meteor
http://www.domywstylu.pl/projekt.asp?id=104
Piękno tkwi w prostocie, wydawało nam się, że niższe koszty budowy także, ale tu się myliliśmy. Jesteśmy na razie na etapie szukania projektu. Co powinno nas odwieźć od Meteora?
Elnar
https://forum.murator.pl/topic/12790-oce%C5%84cie-prosz%C4%99-projekt/
Gość bud-bet
projekt jest całkiem ok. jestem wykonawcą więc skupię się na kosztach wybudownia.proponuje trójwarstwową ścianę zamienić na dwuwarstwową tj.pustak POROTHERM 30cm i ocieplenie 10 cm styropianu. strop zamiast żelbetowego zrobić gęstożebrowy np.TERIVA.budynek ten ma dosyć prostą konstrukcje więc nie powinien być drogi.pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12790-oce%C5%84cie-prosz%C4%99-projekt/#findComment-201201
Podzielę się moim doświadczeniami, może w czymś to pomoże innym. Dom który obecnie buduję ("Wisienka " z pracowni wrocławskiej Horyzont) również nie wydawał nam się skomplikowany więc założyliśmy , że będzie tani w budowie ale nasza "niewielka" zmiana czyli wydłużenie domu o 1,5 m dopuszczone przez architekta który robił projekt spowodawała znaczne zwiększenie kosztow stropu. Mianowicie zamiast przewidzianego Teriva II musieliśmy zrobić Teriva III ( pustaki 30 cm wysokości, belki co 40 cm) ze względu na rozpiętość. Kolejna zmiana to grubość belek HEB z 200 na 240 które w naszym projekcie są ukryte w stropie. Opierają sie na nich słupy podtrzymujące dach, w "twoim" projekcie też są takie słupy, zadzwoń do konstruktora i zapytaj czy strop w tym miescy jest wzmocniony i czym? Zwykly dwuteownik jest tańszy.
A najlepiej to zapytać architekta który będzie adaptował projekt jak zmiany które wprowadzasz wpłyną na koszt wykonania. Chyba , że nie wprowadzisz zmian to gratuluję.
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/12790-oce%C5%84cie-prosz%C4%99-projekt/#findComment-201299
Dobra zachwycac sięmożna - ale lepiej, żebyście poznali wady:
1. Garaż na tylko na 1 samchód zamiast na dwa?. Jeżeli żona pracuje zawodowo to konieczność - inaczej pokazujemy, że mąż jest lepszy - ma samochó itd, a żonie ewentualnie coś kupi to na dworze bedzie stać. Samochody na szczęście są coraz tańsze i drugi samochód w rodzinie pracujących robi się powoli standardem. (jakiś mały i na gaz of course :-)
2. Słupy na poddaszu - oczywiście, że moga tworzyć klimat, ale jak ktoś buduje sobie dom, to nie po to by godzić sie na słup pośrodku pokoju dziecka !?.
3. Odrobinkę za mały wiatrołap ale przy dobrym rozmierzeniu schodów może dałoby się go jescze kilka cm powiekszyć - po co duży wiatrołap ? - zapytaj się tych co mają 4,6,8 m2 powiedzą ci :-).
4. Podwójne wyjście do ogrodu z pokoju i jadalni - ładne, ale kosztowne - ale to nie problem pewnie można zamienić drzwi z jadalni na okna - tym bardziej, że kuchni jest doświetlona aż za bardzo :-)
5. Trochę za długa sypialnia, a za mała garderoba, ale to tez można przeprojektować. Zwórć uwagę, że garderoba wchodzi pod skos więc jest de facto jeszcze mniejsza :-(. Nie żałuj miejsca na garderobę nawet kosztem sypialni - gdy tego nie zrobisz to i tak czeka cię szafa w sypialni :-(.
Po za tym projekt zgrabny i zrobiony zgodnie ze sztuką :-) - mimo wad, dla których niechiałbym w nim zamieszkać na tle innego barachła wyróznia się pozytywnie i podoba mi się :-).
https://forum.murator.pl/topic/12790-oce%C5%84cie-prosz%C4%99-projekt/#findComment-201311
Projek bardzo ładny, ale....
1 Te słupy w sypialniach nie bardzo pasuja, nie dałoby się wprowadzić innego rozwiązania?
2 Taras wychądzący na bok działki. Wszystko Ok zakładając, że działka ma około 27m szerokości bo inaczej pod nosem będziecie mieli płot
https://forum.murator.pl/topic/12790-oce%C5%84cie-prosz%C4%99-projekt/#findComment-201833
