netbet 13.08.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 sory ze was tym zajmę.... ale może nie tylko ja mam taki "mały problem" czym i jak ??? przeciąć pustak ceramiczny P+W DOKŁADNIE i pod właściwym kątem ( ściana szczytowa ) ..i nie chodzi mi o podpowiedzi o wydumanych sprzętach za kilka stów... pewnie są jakieś "cosie" i .... po sprawie... pozdroNETbet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127914-ciecie-pustaka-ceramicznego-pw-pod-k%C4%85tem-czym-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.08.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 ubić młotkiem i wyrównać zaprawą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127914-ciecie-pustaka-ceramicznego-pw-pod-k%C4%85tem-czym-jak/#findComment-3481878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aawol 13.08.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 łał jak dla mnie wystarczy namaziać kreski i polecieć szlifierką z tarczą diamentową z obydwu stron - to osłabi pustaka na tyle że resztę odkujesz młotkiem. Pod warunkiem że pustak nie rozlatywa się w rękach i nie jest to "44" bo nawet dużą tarczą niewiele zdziałasz. Standardowe "25" i "30" dużą tarczą dasz radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127914-ciecie-pustaka-ceramicznego-pw-pod-k%C4%85tem-czym-jak/#findComment-3482064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 14.08.2009 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 zaznacz linie cięcia czymś wodoodpornym i daj jakiemuś kamieniarzowi do obcięcia , ja tak sobie pociełem maxy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127914-ciecie-pustaka-ceramicznego-pw-pod-k%C4%85tem-czym-jak/#findComment-3482651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 14.08.2009 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 U mnie majstry nacinali zwykłą kątówką, tylko tą dużą z dużą tarczą do betonu, po czym lekko pukali i samo odpadało Przecież to nie musi być koronkowa robota, szlifowane i w ogóle na glanc - na to i tak szlichta pójdzie, a całość będzie schowana w wełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127914-ciecie-pustaka-ceramicznego-pw-pod-k%C4%85tem-czym-jak/#findComment-3482719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 14.08.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Prawidłowo to powinno się zrobić piramidkę i zrobić wieniec betonowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127914-ciecie-pustaka-ceramicznego-pw-pod-k%C4%85tem-czym-jak/#findComment-3483165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 14.08.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Prawidłowo to powinno się zrobić piramidkę i zrobić wieniec betonowy... Ale ludziska są upierdliwi i przycinają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127914-ciecie-pustaka-ceramicznego-pw-pod-k%C4%85tem-czym-jak/#findComment-3483944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.08.2009 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 czym i jak ??? przeciąć pustak ceramiczny P+W DOKŁADNIE i pod właściwym kątem ( ściana szczytowa ) ..i nie chodzi mi o podpowiedzi o wydumanych sprzętach za kilka stów... pewnie są jakieś "cosie" i .... po sprawie... pozdro NETbet pustak ? wystarczy zwykła piła typu "twoja - moja" a jesli ma byc dokładnie - wolne ruchy ... p.s. o ile tych pustaków jest wiecej - mozna dospawac/dolutowac/ do piły jakieś zęby widiowe ... dłużej wytrzyma chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127914-ciecie-pustaka-ceramicznego-pw-pod-k%C4%85tem-czym-jak/#findComment-3484393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 16.08.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 sory ze was tym zajmę.... ale może nie tylko ja mam taki "mały problem" czym i jak ??? przeciąć pustak ceramiczny P+W DOKŁADNIE i pod właściwym kątem ( ściana szczytowa ) Katowka z tarcza diamentowa lub najlepiej - pila szablasta z brzeszczotem widiowym. Tym przetniesz nawet 44-rke na jeden raz. Pila 200-300 pln, brzeszczot 100-200 pln. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127914-ciecie-pustaka-ceramicznego-pw-pod-k%C4%85tem-czym-jak/#findComment-3485854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
