pejss 14.08.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Witam!W mieszkaniu mam zainstalowany elektryczny ogrzewacz przepływowy Stiebel Eltron DHA 12, 12 kW, włączony w instalację trójfazową, ze skokową dwuwartościową regulacją mocy: przy małym przepływie włącza się pół mocy, przy dużym – całkowita, sterowany hydraulicznie, kilku punktowy...No, to tyle co wiem...Problem polega na tym że od jakiegoś czasu podczas używania prysznica załącza się tylko pół mocy - jest za małe ciśnienie żeby włączyć całą moc i w efekcie pod prysznicem jest chłodna woda. Jak prysznic leży w wannie to to wszystko jest ok, ale jak powieszę go wyżej to już nie działa.Sprawdzałem sitka które są zainstalowane przy wlocie do ogrzewacza i nie zauważyłem osadów, są czyste. Wymieniłem też słuchawkę i wąż prysznicowy... bez efektów...Nie mam do niego instrukcji bo był juz zainstalowany w mieszkaniu jak sie wprowadziłem więc nie wiem czy ma jakąś regulację przepływu, są tam jakieś śrubki przy wyłączniku różnicowo-ciśnieniowym ale nie wiedząc do czego służą to nie chcę kręcić...Próbowałem znaleźć jakąś instrukcję w necie ale bez powodzenia...Może ktoś ma większe doświadczenie w tym sprzęcie i może coś mi podpowie, w ostateczności zaniosę do serwisu...Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam Norbert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127945-elektryczny-ogrzewacz-przep%C5%82ywowy-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aawol 14.08.2009 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 jeżeli działanie ogrzewacza zależy od tego gdzie jest słuchawka to podejrzewam że ciśnienie w sieci nawala. Sprawdź czy masz reduktor ciśnienia gdzieś przy wodomierzu, może jest gdzieś przymknięty zawór . Ogrzewacz działa dobrze skoro się załącza w konkretnym przypadku, dopiero jak sprawdzisz iinstalacje szukaj pomocy serwisu.Przejrzyj okolice wodomierza poszukaj zaworów, ostatecznie odkręć słuchawkę prysznicową i zobacz jak działa na samym wężu. Jak działa przy pełnym otwarciu innego kranu ( wanna, zlew bez sitka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127945-elektryczny-ogrzewacz-przep%C5%82ywowy-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie/#findComment-3483292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 14.08.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Przejrzyj okolice wodomierza poszukaj zaworów, ostatecznie odkręć słuchawkę prysznicową i zobacz jak działa na samym wężu. Jak działa przy pełnym otwarciu innego kranu ( wanna, zlew bez sitka). To podstawa. Bo najpierw trzeba określić czy winna jest instalacja czy podgrzewacz. Jeśli instalacja - no to podpowiedzi masz wyżej. A jesli to wina podgrzewacza to przede wszystkim trzeba sprawdzić membranę sterującą. Budowa podgrzewacza jest tak prosta, że zwykły elektryk powinien znaleźć przyczynę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127945-elektryczny-ogrzewacz-przep%C5%82ywowy-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie/#findComment-3483415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pejss 14.08.2009 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Dzięki za odpowiedzi Ciśnienie w sieci moim zdanie jest ok bo do mieszkania dochodzi tylko zimna woda i podgrzewana jest przez ten podgrzewacz, a jak odkręcę zimną wodę to ciśnienie jest duże, dopiero po przejściu przez ogrzewacz jest małe - czyli, moim zdaniem na ogrzewaczu spada Przy wodomierzu są tylko zawory które są odkręcona na maxa Przy zlewozmywaku i w baterii umywalkowej i wannowej, przy odkręceniu na maxa ogrzewacz przełączy się na moc całkowitą ale jak obserwowałem to dopiero po chwili i tak mozolnie... ciśnieni jest dosyć słabe... Dzisiaj zadzowoniłem też do serwisu i tam też zasugerowali uszkodzenie/zużycie memrany. Naprawiałem już sporo urządzeń elektrycznych i elekronicznych (z wykształceniia elektronik) ale nie miały połączenia z wodą (no może pralka ale tam tylko sterownik) Macie może jakiś schemat z opisem działania takiego ogrzewacza? Jak działa taka memrana? Czy ją się wymienia czy reguluje/naprawia? Czy warto żebym się sam za to zabrał czy lepiej od razu do serwisu? Boję się że coś porozszczelniam i będzie ciekło:( Jak zrozumiem zasadę działania i poznam budowę to naprawię Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127945-elektryczny-ogrzewacz-przep%C5%82ywowy-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie/#findComment-3483680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 14.08.2009 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Tam jest zwykły siłownik membranowy, jak miałeś automatykę, to powinieneś znać choćby z obrazków. A membranę, to kiedyś udało mi się podebrać nawet w sklepie motoryzacyjnym. Za 4 % ceny za jaką oferowano ją w serwisie. Tyle, że był to serwis Siemensa.siłownik ma 6 śrubek, sama membrana jest uszczelką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127945-elektryczny-ogrzewacz-przep%C5%82ywowy-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie/#findComment-3483716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 14.08.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Jest jeszcze jedna możliwość taki ogrzewacz to nic innego jak pewien odcinek cienkiej rurki miedzianej fi 10 owinientej spiralą grzewczą gdzie przepływająca woda się ogrzewa w czasie przepływu a po pewnym czasie ta rurka zarasta kamieniem od podgrzewanej twardej wody no i nie ma takiego przepływu jak na początku użytkowania podgrzewacza wtedy trzeba odkamienić podgrzewacz lub kupić nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127945-elektryczny-ogrzewacz-przep%C5%82ywowy-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie/#findComment-3484218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 15.08.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Witam! ........ czy ma jakąś regulację przepływu, są tam jakieś śrubki przy wyłączniku różnicowo-ciśnieniowym ale nie wiedząc do czego służą to nie chcę kręcić... Norbert Niestety to jest odp na twój problem.W starym domu miałem przepływowy podgrzewacz wody i to ja poprzez regulację śrubą zwiększałem ciśnienie.Nic nie pomagało ...kryzy na słuchawkach a nawet wew. baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127945-elektryczny-ogrzewacz-przep%C5%82ywowy-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie/#findComment-3484599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
