Jakiej mocy wklad kominkowy do malego domu ?
Witam....
Powierzchnia domku to ok 6m x 6,5m (parter + poddasze). Kubatura domku ok. 200m3. Domek postawiony bedzie z bloczkow gazobetonowych 24cm oraz docieplony styropianem 10cm. Dach 4-spadowy. Ogolnie Domek procz lazienki na parterze (2 x 2 m) jest otwartym planem. Kominek umiejscowiony jest dokladnie po srodku domku.
Jakiej mocy powinien byc wklad kominkowy i jakiej firmy polecacie ? (max do 1500-1800 zl)
Czy na tak malutki domek kanaly wentylacyjne beda potrzebne ? czy wystarcza jedynie kratki nawiewowe w samym kominie na kazde z pomieszczen (parter + lazienka oraz poddasze)
Pozdrawiam i dziekuje za wszelka pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/
Ja wiem czy taka daleka - domek będzie w stanie surowym zamkniętym pod koniec sierpnia tego roku :)
A pytam bo kominek chcę zakupić już teraz....
Kiedyś też prosiłem o pomoc i poradę na tym forum w innej sprawie ale tamten temat też pozostał bez odpowiedzi .... odnoszę wrażenie, że tutaj porad i odpowiedzi na problemy uzyskują tylko stali bywalcy :)
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3484702
Może źle stawiasz pytania i FM niekoniecznie chce odpowiadać.Może za mało informacji jest w założonym topiku.Powiadasz ,że domek będzie już w sierpniu.Nic nie piszesz np. o ogrzewaniu w tym domu?Bo nie powiesz mi ,że w zimie tylko kominek.Czy ten domek to wasze stale lokum?Czy macie np gaz ziemny?Wtedy może byłoby prościej dopasować moc kominka do parametrów domu.A może KZPŁW lepiej by obsłużył wasz domek?
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3484780
Kominek w domku będzie jedynym źródłem ciepła. TAK w zimie też - nie sądzę abym potrzebował centralnego na domek wielkości 2 większych pokoi :)
Gazu nie ma.
Jeśli chodzi o podgrzewanie wody to będzie to bojler elektryczny prawdopodobnie 80L.
W domku będziemy przebywać dość często ale nie można tego nazwać stałym lokum.
Z innych źródeł zaczerpniętych z internetu odnośnie kominków dowiedziałem się, że jeśli przestrzeń (pokój) która ma być ogrzewana znajduje się w odległości ok. 3 m od kominka wystarczą jedynie kratki nawiewowe wykonane w samym kominie bez konieczności rozprowadzania kanałów wentylacyjnych, a ciepłe powietrze będzie rozchodziło się grawitacyjnie. W domku 6m x 6.5m oraz kominku położonym centralnie .... promień od kominka wyniesie właśnie 3m.
Kubatura domku to jak już napisałem w 1 poście ok. 200m3.
Na tej stronie:
http://www.kominki.org.pl/kominki/kominki_3.html#kominki_jaki
wyczytałem, że: "[...] W celu dobrania odpowiedniego wkładu można przyjąć że 1 kW mocy urządzenia ogrzewa średnio 25 m3 [...]"
Czyli wynikało by, że wkłada kominkowy o mocy 8-10 KW będzie w zupełności wystarczający....TAK ?
....."Rekuperator i wentylacja mechaniczna" .... czy to oby dobry pomysł na tak małą powierzchnię ?
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3484809
Rozumiem ,że będą i takie dni w których to nikogo nie będzie w domu.Jak wtedy i to w zimie rozwiążesz sposób grzania kominkiem?Będziesz na nowo ogrzewał już wcześniej wyziębioną chałupę?Mimo małego metrażu i tak zapotrzebowanie na drzewo wzrośnie i to bardzo.Nie łapie co masz na myśli "dość często?
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3485104
dość często = 8-9 m-cy w roku.
Acha.....a centralnym nagrzeję wychłodzoną "chałupę" szybciej ?? niż kominkiem ??
......zresztą nie o to pytałem......---> patrz pierwszy post.
Jak chcesz.Skoro masz plan na grzanie tylko kominkiem to 10Kw mocy kominka na taką pow.(bo o to pytasz) w zupełności wystarczy.W sieci jest do zawalenia takich kominków a rozprowadzenie rur pompek,nawiewów itp też zbyteczne.Do kwoty 2000 zl też się wyrobisz.Brakuje ci tylko pomysłu na te brakujące miesiące....a może to właśnie zima?
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3485177
Bardzo niekonkretnie podchodzisz do tematu.
Pewnie dlatego nikt go nie podjął.
JAKI to domek?
Buda, ruderka urlopowa czy normowy/zgodny z obecną sztuką?
Bo w jednym to 15kW może być za mało a w drugim - 5 to zbyt wiele!
Ale...
Rozwiązanie dla Ciebie było i jest!
Sprawdzone od stuleci (ze dwóch).
Obejrzyj sobie plany byle chłopskiej chaty z kresów. Takiej 50 lub 100 letniej.
Tam jest wszystko!
Tylko skręcić to w kierunku wyglądu "kominkowatego" i będzie.
Ale wtedy pewnie trzeba będzie też przeprojektować tę budę, co ją stawiasz. (bo dom to to nie będzie - z tego co piszesz).
Wentylacja?
TO NIE WIESZ, ŻE O TYM JUŻ OD KILKU POSTÓW (w bieżącym temacie) TU DYSKUTUJEMY???
Oczywiście - naturalna!
O wentylacji już poczytałeś?
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3485191
Nie no w zimie też tam będziemy - może nie całą, ale nawet jeśli będę musiał zostawić domek na jakiś czas nieogrzewany to też chyba nie problem - po prostu gaszę w kominku i już..... a gdybym miał np. centralne to czeka mnie niebezpieczeństwo zamarznięcia wody, rozsadzenie instalacji itp.... popraw mnie jeśli źle rozumuję... :)
A możesz jakieś konkretne modele polecić? Przeglądałem Allegro i jest tam tego b. dużo - tak aby był solidny i wydajny do kwoty, którą podałeś...
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3485193
"po prostu gaszę w kominku i już..."
Jesteś naiwny...
Rozumiem, ze studnia z kołowrotem w obejściu?
A letniaka na przyjęcie zimy to ze 2 dni się przygotowuje...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3485194
Owszem studnia jest..ale bez kołowrotu :) ... zainstalowana jest pompa głębinowa.
Jak już pisałem jest to domek - nie DOM - więc po prostu mały domek....określenie "budy" tu raczej nie pasuje :) ale przynajmniej masz poczucie humoru hehe :)
Domek budowany jest wg. tych samych zasad co i normalny dom tyle tylko, że metraż jest o wiele mniejszy niż standardowego domu jednorodzinnego. Podałem wymiary, podałem materiał z którego budujemy oraz jak jak będzie docieplony - przepraszam za urażenie eksperta i brak konkretnych danych ;)
Ktoś inny był jednak w stanie stwierdzić, że wkład kominkowy mocy 10KW wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3485202
Tak. Wystarczy.
A Ty rzeczywiście chcesz mieć TO, a nie rozwiązanie optymalne i sprawdzone.
Prawda? :lol:
No, to jak ma być to domek - to do zimy dniówę go będziesz przygotowywał!
Za każdym razem! :lol:
Chyba - że remont co wiosna w planach...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3485206
Użyj rozumu. Nosisz go ze sobą stale...
Porób spadki we WSZELKICH instalacjach - takie, żeby po odkręceniu jednego zaworka spustowego całość zładu spływała grawitacyjnie BEZ RESZTY!
Wniosek - studzienka ze spustem obok domu...
Kup sporo soli.
Prawie kilo na sraczyk na raz, na każdy wyjazd! (reszta w umywalkę).
Postaw hypokaustyczny trzon grzewczy centralnie w obiekcie. Masz kilka dni spokoju zanim wyziębnie po ostatnim paleniu. (nawet w mrozy!).
Będziesz miał ten swój "kominek" - i bonus w postaci naprawdę sprawnego systemu grzewczego.
DGP odpuść!
Okna z nawiewnikami kup.
Koniecznie - nieszczelne!!!
Sprawdź zyski solarne i kąt okapu.
Nie przesadzaj z ociepleniem - bo nie musisz!
Kasę wadź skuteczniej w ten "domek".
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3485211
:o :o :o
Bo jak zaprowadziłeś tam wentylację NATURALNĄ (świetnie działa, choć dziś już prawie nie stosowana) to JAKIE mają być? :o (te okna).
Poszukaj i poczytaj "hypokaustum pędzone kominkiem"
Pozdrawiam Adam M.
W "najczęściej zadawanych pytaniach" masz o wentylacji - co i po co.
A.M.
https://forum.murator.pl/topic/127964-jakiej-mocy-wklad-kominkowy-do-malego-domu/#findComment-3485230
