Jakiej mocy wklad kominkowy do malego domu ?
markill
Witam.
Odpuść kominek.
Postaw ładną kozę - piecyk z podłączeniem do masy kumulacyjnej w postaci małej ścianki pośrodku domu. Szybciutko nagrzeje dom, odłoży ciepło w masie kumulacyjnej. Koszty mniejsze, duża funkcjonalność w przypadku takiej budowli jaką opisujesz.
Pozdrawiam.
....czy taką masą kumulacyjną może być sam komin ? (w moim przypadku stoi właśnie pośrodku domku) - a jeśli tak to z czego go najlepiej wybudować (do tej pory zakładałem cegłę pełną) i jakie wymiary powinien mieć w przypadku zastosowania np. takiej kozy:
http://www.allegro.pl/item708215810_piec_la_borne_uniflam_invicta_kominek_tr_gratis.html
Ile kanałów w takim kominie i jakich wymiarów powinny one być ?
Pozdro
Chyle wielkie uklony dla fachowcow i doradcow na tym forum bo bez Was nic czlowiek by sie nie nauczyl i dowiedzial...
Z drugiej jednak strony jestem pod wrazeniem jak trudno Wam zrozumiec amatorow-majsterkowiczow jak my i odpowiedziec w prosty sposob bez udziwnien, komentowania itd.
Pytanie bylo proste tak wiec odpowiedz powinna byc tez czytelna.
Pozdrawiam!
Pozwól posypać popiołem łysy łeb! :oops:
Umknęło mi, że stale "nowi" stawiają stale "stare" pytania...
Tylko, jak nie nauczą się najpierw szukać a potem pytać - to w efekcie po czterytysiacepićsettrzydziestymszóstym pytaniu o to samo człowiek staje się jakiś "inny"... :roll:
My (starzy) mamy wady...
Wy (młodzi) macie wady....
Nobady's perfect !
Trza z tym jakoś żyć! :lol:
Adam M.
Cuś jeszcze...
Jest tak, że łatwo zadać pytanie... takie... prościutkie.
Trudniej znaleźć ponownie prościutką odpowiedź.
Było to też już tu dyskutowane bogato.
Jest taka ciekawa właściwość każdej dziedziny wiedzy - że ma swój własny , specyficzny język pojęć.
JAK prościutko wypowiedzieć istotę zagadnienia bez użycia tych (często tajemniczych dla "nowych") pojęć?
witam
coś mi się przypomniało :D http://forum.muratordom.pl/co-zrobic-w-d06,t64747.htm
:D
Adam_mk i Forest-Natura mieli duży udział w tym, że mam jak mam :D pozdrawiam Panów
No spoko wątek :)
Adamie skąd wiesz, że jestem łysy hehe :)
Nigdy nie zaprzeczałem, że jestem amatorem.....jestem!:)....chyba każdy kiedyś był....
Często szukam na forum....ale na koniec i tak zostaje z dylematem co do mojej amatorki było by najlepszym rozwiązaniem :) ... i najczęściej z bólem głowy po 12-13h przed kompem.
Dlatego szukam pomocy i doświadczonych ludzi, takich jak wy.....zdaję sobie sprawę, że się narażam swoją niewiedzą i nieraz "lamersko" postawionymi pytaniami....ale od czasu do czasu, ktoś coś poradzi :)
No to jakie radzisz to rozwiązanie optymalne ?
Zakładając teoretycznie, że opuszczałbym domek na dłużej 2-3 razy w okresie zimowym......czy poświęcenie tych 2-3 "dniówek" to wiele ?
Pamiętaj że zamarznie woda... Wszędzie! Rury, syfony (kibelek, umywalka). Znajomy ma letniak w którym pomieszkuje w zimie. W pomieszczeniach z wodą (kuchnia, łazienka) zostawia włączoną elektryczną podłogówkę ustawioną na minimum. Więc albo jak już inni pisali przed każdą przerwą w zimie przygotowujesz domek do zimowli albo zapewniasz mu jakieś grzanie.
PS.
Jednej zimy była poważniejsza awaria prądu (jak go nie było). Znajomy miał przymusowy remont łazienek.
Niech diabli wezmą i kozę i koźlęta! :lol:
Problem nie tu leży.
Tworzysz nowe. Takiego jeszcze nie było.
Jedyne co się da - to zastosować znane, choć dość wiekowe, mechanizmy!
Komin powinien mieć dwa kanały, które się łączą i na dole i u góry.
Jeden - prosty jak od linijki.
Drugi - meander w tym klocu ceglanym.
Przełączasz je szybrem.
Kanał kominowy wynika ze sposobu układania cegły i im bardziej kwadrat - tym lepiej.
Wielkości przekroju podaje producent tego piecyka. Są typowe, jak typowa jest jego moc.
Poszukaj wątków o kominach i kłopotach z nimi. Poczytaj.
Także o czyszczeniu, poprawnym paleniu, pożarze komina...
Potem zastosuj rozum!
No, chyba, ze masz tam jakiego lokalnego fachurę - zduna.
On by wiedział co i jak.
Grzejesz paląc optymalnie. Na maxa. Wtedy w spalinach nie ma sadzy i smoły i nie ma się co w zimnych (z początku) kanałach osadzać.
Grzejesz ceramikę, która już "widziała" ponad 1000stC i wcale się tego nie boi.
Grzejesz spalinami o temperaturze około 300-400stC.
Nie ma siły! To się musi rozgrzać!
To w jakim gabarycie zmieścisz wszystko co potrzebne?
Oszacuj i pogadaj z murarzami.
Pomyśl i zadecyduj.
Lub nie... :roll:
Adam M.
Ja mam Tarnawę 14kW i się sprawdza. Moc kominka przydaje się, żeby szybko nagrzać po dłuższej nieobecności. Chyba bym nie polecał mniejszych i to nie ze względu na moc, ale ze względu na wielkość komory spalania. Poczytaj mój dziennik, tam znajdziesz wiele odpowiedzi na Twoje wątpliwości, bo wybudowałem podobny domek jak Twój.
