nero 29.12.2003 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2003 Sugeruje wejść na http://betonkomorkowy.com.pl Tam znajdziesz wszystkich producentów BK w Polsce. Wyślij do najbliższych twojej budowy fabryk zapytania ofertowe o cenę wraz ze specyfikacją materiałową. Wyślij im plany. Zapytaj również o najbliższy od Ciebie skład budowlany, z którym współpracują. Zbierz kilka ofert by mieć argumenty do targowania ceny. Zimą są znaczne promocje cenowe. Możesz teraz podpisać umowę i ewentualnie wpłacić pieniądze z terminem realizacji np. za pół roku. Życzę sukcesów. dzięki! Szczęsloiwego Nowego Roku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość pro 29.12.2003 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2003 Jeżeli ściana 2 warstowoa to zaprawa cementowa jeżeli 1 warstwowa to klej + bloczki na pióro i wpust. Inne warianty odpadają. Ja mam Solbet zwykły + zaprawa cemantowa + styropianm 12 cmm ( w przyszłosci)PRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 30.12.2003 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2003 Pro napisał że jak ściana 2 warstwowa to tylko na zaprawę.Nie zgadzam się z tą opinią.Mam beton komórkowy 24cm. ze Śniadowa średniej jakości klejony na cieńkie spoiny,i ocieplony 14cm wełny mineralnej.Nawet przy niewielkich nierównościach wełna i tak je zrównała.Odpadł mi natomiast kłopot z piaskiem i cementem oraz z betoniarką.Pozdrawiam Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariof 30.12.2003 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2003 wszystko sie zgadza tylko koszty wieksze przy kleju i styropianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.12.2003 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2003 Pro napisał że jak ściana 2 warstwowa to tylko na zaprawę.Nie zgadzam się z tą opinią.Mam beton komórkowy 24cm. ze Śniadowa średniej jakości klejony na cieńkie spoiny,i ocieplony 14cm wełny mineralnej.Nawet przy niewielkich nierównościach wełna i tak je zrównała.Odpadł mi natomiast kłopot z piaskiem i cementem oraz z betoniarką.Pozdrawiam Wiech. Te nierówności w ścianach i dziury wynikające z kiepskich bloczków to zakleiłeś gipsem czy klejem ? Bo u mojego sąsiada, który też robił na klej to nie potrzebne były okna bo między bloczkami tez było widać pole za domem:-)) A kłopot z piachem, cementem i betoniarka to problem ekipy budowlanej a nie Twój, chyba że sam budujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 31.12.2003 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2003 Gościu te nierówności zakryła wełna od strony zewnętrznej a od wewnątrz tynk.Pozdrawiam Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PRO 31.12.2003 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2003 No to kolega ma bardzo dobrze wykonane ściany, bez żadnych dziurek w ścianie tylko szkoda że ściana jest osłabiona termicznie w miejscach gdzie nie ma kleju pomiędzy bloczkami (to sa mostki termiczne),I dlatego lepiej murować na zaprawę przy zwykłych bloczkach z betonu komórkowego niż na klej i łatać dziurki w murze.Dlatego moja teoria została właśnie udowodniona sam mój rozmówca to potwierdził jak to jest z klejem, w przypadku zwykłej zaprawy nie ma kłoptou z dziurami w murze bo dobrze wypełnia łączenie bloczków.I tak to właśnie wygląda, polecam się na przyszłość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 31.12.2003 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2003 Co do tych mostków termicznych byłbym bardziej ostrożny.Bo jak wytłumaczyć fakt że Ytong lub Poroterm klejone są bez spoiny pionowej.Czyżby całe ściany były mostkiem termicznym? Pozdrawiam Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.12.2003 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2003 A widziałeś jakie wymiary ma YTONG czy Porotherm?To jest właśnie to co mówiłem poprzednio, że na klej tylko pióro i wpust, pozostałe na zaprawę.Nic życzę udanego Nowego 2004 i szybkiego ukończenia budowy.Zawsze jestem chetny do wymiany doświadczeń nie zawsze może mam racje a raczej napewno nie zawsze, ale zawsze możemy się wymienić doświadczeniami. pro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 01.01.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 PRO pomyliłeś trochę pojęcia. Powietrze gdy nie ma konwekcji jest najlepszym izolatorem. Wszystkie materiały termoizolacyjne jako to coś co zatrzymuje ciepło wykorzystują zamknięty w porach gaz. Tak więc jeżeli powietrze w szczelinach będzie zamknięte od wewnątrz i zewnatrz to konwekcja bęzie pomijalnie mała i o żadnych mostkach termicznych nie ma mowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.01.2004 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 Zgadza się, ja jednak wolę aby nie było tego powietrza pomiędzy bloczkami, a tym bardziej na pewno jest to osłabienie całej sciany jej jednorodności materiału. PRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 02.01.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Na postawienie domu z BK na klej potrzeba ca 600 złociszy: worek kleju (np.: Atlas KB-15 za 15,- zł) na paletę bloczków + prąd do wiertarki z mieszadłem. Zalety:1. Brak mostków termicznych (robiłem bez P+W i kleiłem szczeliny pionowe - ale nawet jakbym tego nie robił to i tak po otynkowaniu byłoby OK)2. Łatwiejsze wykończenie ściany - tynkowanie, kaflowanie, ocieplanie.3. Mniejszy bałagan Wady:1. Murarze muszą ciut uważać przy pracy IMHO opłaca się murować na klej. W każdym razie twierdzenie, że na klej jest drożej jest fałszywe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hijack 02.01.2004 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Witaj! Wszystkiego dobrego w Nowym Jorku Właśnie skończyliśmy stan surowy z BK z Prefabetu z Lubartowa. Bardzo przyzwoity i niedrogi materiał, no i oczywiście ciepły. Nie polecam budowy ściany "klejonej" jest droższa ze względu na koszt kleju (wiem to z doświadczenia budujących się znajomych); potrzebujesz doświadczonej ekipy, która nie zmarnuje Ci materiału i "utrzyma" kąty. Poza tym ściana jednowarstwowa nie spełnia współczesnych norm cieplnych (te ustawowe tak) więc i tak czeka Cię docieplanie ściany. Wówczas wydatek na klej jest zbędny. pocelam ścianę trójwarstwową z BK (nie tylko na "4" ale nawet na "5" - myślę tu o oporze cieplnym muru) 24+12+12 - jest b.ciepła i trwała. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 02.01.2004 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 PRO napisał Zgadza się, ja jednak wolę aby nie było tego powietrza pomiędzy bloczkami, a tym bardziej na pewno jest to osłabienie całej sciany jej jednorodności materiału. PRO Przepraszam PRO, ale znów coś nie tak. Pionowe osłabienie jednorodności ściany nie ma wpływu na osłabienie całej ściany. Stabilność ściany uzyskuje się poprzez przewiązywanie kolejnych warstw bloczków i ciągłość warstwy nie ma tu nic do gadania. Jeśli chodzi o spójność kleju z BK to jest ona o wiele mocniejsza niż typowej zaprawy murarskiej bo: -jest o wiele cieńsza, -klej dużo lepiej przylega do BK niż zaprawa. Na potwierdzenie tego co napisałem przykład z mojej budowy. Majster zapomniał dać zbrojenia w warstwie pod otworem okiennym. Gdy następnego dnia chciał zdjąć jedną warstwę BK to nie udałoby mu się bez zniszczsnia bloczków. Trzeba było poszerzać szczelinę między warstawami, tam wstawić zbrojenie i zafugować szpary. Natomiast rozebranie ściany na zaprawie nie stanowi problemu nawet dnia następnego. A i w tym wypadku stabilność ściany daje przemienność układania bloczków i docisk ciężaru kolejnych warstw a nie ciągłość BK i zaprawy w warstwie. Powyższy wywód wcale nie oznacza że BK na póro i wpust nie ma żadnego znaczenia. Jest to system bezsprzecznie lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.01.2004 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Mowiąc o jednorodności ściany miałem na myśli jednorodność termiczną, a nie mechaniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 04.01.2004 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Na dodatek tego co napisał ppp.j żadna zaprawa ani materiał budowlany (prócz stali i drewna) nie jest odporny na rozrywanie. We wszystkich materiałach projektuje się odpowiednią wytrzymałość na ściskanie.A skoro mowa o rozrywaniu to ściana wymurowana za pomocą kleju jest o wiele mocniejsza. A jesli policzyć piasek, wapno, cement i dniówkę dodatkowego pomocnika (przy sprawnych murarzach jeden musi stać przy betoniarce a drugi dowozić zaprawę - do kleju wystarczy jeden człowiek) to wcale nie wychodzi taniej - wręcz przeciwnie - drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 04.01.2004 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Po przejrzeniu powyższych postów pewnie narażę się na krytykę ale ja mam zamiar zastosować BK 24 na klej i później na to 10 lub 12 styropian. Podyktowane jest to oczywiście kasą a raczej jej brakiem. Myślę, że klejowa wyjdzie taniej. Biorąc pod uwagę to, że przy niej nie powstają mostki termiczne oraz, że nie wiem kiedy będę ocieplał, uważam to za dobre rozwiązanie. Aczkolwiek zaczynam dopiero na wiosnę, więc nie wszystko jeszcze przesądzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.01.2004 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Witam, rozmawiałem jakiś czas temu z wykonawcą ktory nie jedną chate z betonu komorkowego postawił i z jego doświadczenia (i projektow jaki mial do zrealizowania) wynika iż najlepszym rozwiązaniem jest ściana z bloczka 24cm a do tego wełna 12-15cm lub ciout wiecej. Jego zdaniem taka ściana jest git ! Konstrukcyjnie jest ok, a do tego cieplutka. No i powiem ze zauważyłem podobną technologie wznoszenia ścian przez jednego z developerow i wydaje mi sie ze jest to tanie rozwiązanie .. Co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 05.01.2004 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Też uważam że jest bardzo dobre rozwiązanie. Ale czy tanie? Wełna jest droga + odpowiednie kleje też droższe od styropianowych. Jestem za. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaran 05.01.2004 01:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Witam, rozmawiałem jakiś czas temu z wykonawcą ktory nie jedną chate z betonu komorkowego postawił i z jego doświadczenia (i projektow jaki mial do zrealizowania) wynika iż najlepszym rozwiązaniem jest ściana z bloczka 24cm a do tego wełna 12-15cm lub ciout wiecej. Jego zdaniem taka ściana jest git ! Konstrukcyjnie jest ok, a do tego cieplutka. No i powiem ze zauważyłem podobną technologie wznoszenia ścian przez jednego z developerow i wydaje mi sie ze jest to tanie rozwiązanie .. Co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
