rol1529 15.08.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Nadszedl czas uruchomienia podlogowki i okazalo sie, ze jedna petla nie dziala. Instalator od razu mowil, ze cos jest nie tak, bo na tej petli jest minimalny przeplyw i ze widocznie uszkodzono przy wylewkach. Wycieku nie ma, ale petla nie grzeje. Dwie pozostale sa ok. Czy da sie w jakis sposob znalezc uszkodzone miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128012-uszkodozna-podlogowka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 15.08.2009 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Brak przepływu sugeruje raczej zapowietrzenie. "Uszkodzenie" spowodowało by wyciek, spadek ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128012-uszkodozna-podlogowka/#findComment-3484832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rol1529 15.08.2009 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Przeplyw jest, ale ponoc minimalny. Przy zapowietrzeniu bylo by chyba widac spadek cisnienia na piecu? Poza tym krecili jakimis zaworami w celu odpowietrzenia. Gdyby to rzeczywiscie chodzilo o zapowietrzenie, to co z tym zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128012-uszkodozna-podlogowka/#findComment-3484844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 15.08.2009 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Jaka długość tej pętli? Może rura zapchana teflonem/pakułami...Do odpowietrzenia służą odpowietrzniki na belkach, w ostateczności można po prostu poluzować złączki. Acha, mam nadzieję że nie masz np. dwóch pięter na jednym rozdzielaczu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128012-uszkodozna-podlogowka/#findComment-3485103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 15.08.2009 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Przeplyw jest, ale ponoc minimalny. Przy zapowietrzeniu bylo by chyba widac spadek cisnienia na piecu? Poza tym krecili jakimis zaworami w celu odpowietrzenia. Gdyby to rzeczywiscie chodzilo o zapowietrzenie, to co z tym zrobic? Istnieje jeszcze jedna możliwość możesz mieć rurę na pętli zgnieconą a mimo to nie przedzurawioną wtedy będą obiawy takie jak opisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128012-uszkodozna-podlogowka/#findComment-3485187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rol1529 15.08.2009 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Petla jest na 1 pietrze do 2 pomieszczen bezposrednio przy kotlowni, lacznie ok 20 m2. Instalator twierdzi, ze wylewkarze musieli przygniesc. Nie jestem przekonany, jak mozna zgniesc taka rure, dodatkowo wypelniona woda. Ale jesli tak, to w jaki sposob znalezc to miejsce, zeby nie kuc wszystkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128012-uszkodozna-podlogowka/#findComment-3485352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 15.08.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 A może próbować wprowadzić do środka sprężynę /drut/ - jeśli jest zagięta to prawdopodobnie przy ścianie gdy podchodzi do rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128012-uszkodozna-podlogowka/#findComment-3485429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rol1529 15.08.2009 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Zerkne na to przy najblizszej okazji na budowie. Tez mi sie wydaje, ze musi to byc blisko, bo inaczej chyba chociaz czesc petli do zagiecia by sie nagrzewala, a tu kompletnie nic nie grzeje. Dobrze mysle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128012-uszkodozna-podlogowka/#findComment-3485462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.08.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Zerkne na to przy najblizszej okazji na budowie. Tez mi sie wydaje, ze musi to byc blisko, bo inaczej chyba chociaz czesc petli do zagiecia by sie nagrzewala, a tu kompletnie nic nie grzeje. Dobrze mysle? Jak masz mały albo zerowy przepływ to nic sie nie nagrzeje. No 15-20 cm od rozdzilacza to może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128012-uszkodozna-podlogowka/#findComment-3485543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 15.08.2009 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Zaprosić kogoś z kamerką termowizyjną i właczyć podłogówkę - u mnie tak zlokalizowano zatkany kanał w legallecie... mozna zaoszczędzić w ten sposób kucia całej podłogi pozdrawiam Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128012-uszkodozna-podlogowka/#findComment-3485605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
