  • Odpowiedzi 2,2k
Witam. Stawiam pierwsze kroki na forum i nie wiem czy technicznie dobrze.
Jednak chciałam dopytać, czy podniesienie dachu o dwie cegły (czyli mniej więcej o ile cm?) wymusiło zmiany konstrukcji dachu, aby dom nie stracił na wyglądzie?
Zależy kto z czego buduje gdyż różne rodzaje cegieł mają różne wysokości. Ja stawiałem z maxa i 2 cegły podniosły ściankę o ok. 50cm
czy podniesienie dachu o dwie cegły wymusiło zmiany konstrukcji dachu, aby dom nie stracił na wyglądzie?
Tutaj istnieją 2 rozwiązania które architekt adaptujący powinien poruszyć przy podniesieniu ścianki kolankowej:
Rozwiązanie 1:
Podczas podnoszenia ścianki kolankowej np. o 50cm należy również podnieść "czubek" "wierzchołek" dachu o tyle samo cm. Dzięki temu nie zmieni się kąt nachylenia dachu i kształt domu pozostanie taki sam. Dom będzie tylko po prostu wyższy.
zdjęcie poglądowe
Rozwiązanie 2:
Podnosimy tylko ściankę kolankową nie ruszając "czubka dachu". Spowoduje to zmianę kąta nachylenia dachu co oznacza więcej roboty dla architekta ;) i w zależności jakie kto ma warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zawsze może być możliwe.
zdjęcie poglądowe
Obydwa rozwiązania oczywiście spowodują, że na okna dachowe będzie mniej miejsca i będą usytuowane wyżej przez co niższe osoby będą musiały np. wejść na taborecik żeby przez nie wyjrzeć ;) Ja wybrałem 1 rozwiązanie.
Edytowane przez -Wirus-
Witam.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Jesteśmy z dużych ludzi :) i skłaniałabym się również do pierwszej opcji. Planuję budować z belitu, więc wysokości porównywalne (chyba - muszę dokładnie sprawdzić). Pozdrawiam.
cześć:)
dawno mnie tu nie było, widzę, że mury pną sie do góry, szczególnie Inmark - szybka robota:)
ja czekam na pozwolenie na budowę i mogę juz budować wodociąg. Tu mam pytanie, może podpowiecie. oczywiscie bede robiła rozpoznanie na rynku kozalińskim, ale: mam do położenia 60 m rury wodociągowej. rura jest tania, studzienka 1400 zł, pan hydraulikowy powiedzial 2300. i tu zonk: pan koparkowy powiedział ze wykopanie 60 m na 1,3 zajmie mu 4 dni, a plątne oczywiscie od godziny. Bo bardzo twarda ziemia z iłem jakimstam. Mam wrazenie ze koparce to troche bez roznicy czy ziemia twarda czy nie i ze mozna to wykopac w 1 dzien... Macie doswiadczenia w tym temacie?
:welcome:
ewaikontra ten fachowiec chyba czuje latwa kase u Ciebie. Chce to kopac 4 dni?????
U mnie jeszcze nie kladlem wody bo zastanawiam sie nad wierceniem studni. Firma kladla mi natomiast kanalizacje okolo 100 metrow (bardzo podobna robota)
Koparke zalatwialem sam osobno. Koparkowy kopal 10 godzin a nastepnego dnia 4 godziny zasypywal rure i rownal teren. Razem wyszlo 14 godzin pracy razy 70zl za godzine to wyszlo razem 980zl.
Tak wiec cala kanalizacja zajela firmie 1,5 dnia pracy
Zalaczam zdiecie jaka to byla odleglosc
Witaj ewella.
Ja jeszcze jestem w fazie poszukiwań projektu. Skłaniam się ku z 211, ale zastanawia mnie mikroskopijny aneks kuchenny. Praktycznie nie ma tam blatów, a gdzie wstawić lodówkę? Masz jakieś podpowiedzi? Zlew przy oknie - chyba trzeba będzie po każdym jego użyciu pucować okno. Sama nie wiem...
agmat, czyli jesteśmy na podobnym etapie :)
jak dla mnie to aneks kuchenny za mały nie jest, dla mnie wyjście z sytuacji jest takie
zamurowujesz wejście do kotłowni od strony kuchni ( bo po co ci 2 wejścia skoro jedno masz od przedpokoju) i gotowe a lodówkę stawiasz własnie na tej ścianie co było wejście
co do zlewu to też bym sie nie załamywała - przeciez każda pani domu powinna miec zmywarkę :p a zlewu nie musisz robić dużego 2-komorowego, wystarczy mały jednokomorowy, a odpowiednio głęboki spowoduje że okna nie zachlapiesz. Zawsze możesz na parapecie jakies kwatuszki postawić co szybko wilgoć chłoną hehehe - na nich się nie znam ale może ktoś coś podpowie
Ze zmywarką, to masz rację, ale właśnie doświadczam jak to jest, gdy jej nie ma (właśnie mi się popsuła :( ) i nie nadążam usuwać śladów z glazury. Z tym zamurowaniem wejścia, to ok, ale po zabudowaniu tej ściany oraz tej naprzeciwko robi się bardzo wąsko. Jaki masz ewella pomysł na schody?
Inmark gratuluje ukończonej budowy, mam nadzieję że będzie Ci sie dobrze mieszkało w swoim domku :)
agmat o schodach myślałam żeby zrobić je odwrotnie niż jest w projekcie (już któryś z forumowiczów tak zrobił i to mi się podoba) i dodatkowo mały schowek pod schodami.
a co ty chcesz na tym blacie kuchennym robić, że chcesz mieć go dużo. ja mam obecnie ok.1,5 metra i uważam że jest to wystarczjąco. każdy aranzuje sobie wnętrze wg własnych upodobań, patrzyłaś na zdjęcia forumowiczów, też maja zabudowane dwie ściany i wcale nie jest wąsko, przynajmniej tak na zdjęciach widać
U mnie są właśnie schody w drugą stronę I pomieszczenie pod schodami jest super, polecam - jak tylko bedę miał możliwość wrzucę kilka zdjęć.
Uwaga, wraz ze zmianą kierunku schodów trzeba zmienić kształt łazienki na górze - zerknijcie do mojej galerii na layout pomieszczeń.
Inmark
Witam Inmark.
Intrygująca jest Twoja zmiana kierunku schodów. Gdzie można znaleźć Twoją galerię? A tak na marginesie pralkę masz na górze, czy w pom. gosp.? Schody masz żelbetowe, czy konstrukcja stalowa obudowana drewnem, czy jeszcze jakieś inne?
