  • Odpowiedzi 2,2k
Pól wieczoru nie mogłem wczoraj zony od monitora odciągnąć przez te zdjęcia:)
Gratuluje , pięknie to wszystko wyszło. Jestem zaskoczony mile łazienką na dole.
Powiedz mi jeszcze kolego, bo wspomniałeś o szerszym budynku, czy miałeś na myśli szerokość czy długość-jeśli szerokość to i poddasze wyszło trochę większe wtedy -stąd jakoś więcej miejsca mi się wydaje że macie na poddaszu?
Bruno,nie ma czego gratulować,bo Wam wszystkim wyjdzie coś takiego,jak mi.Co do wymiarów - powiem Wam w zaufaniu,że już po wytyczeniu budynku te sznurki,za pomocą których był dom wytyczony trochę mi się "omsknęły" o 40cm na szerokości i 30cm na długości.Przy końcowej inwentaryzacji budynku tego nie widać,bo-jak mawia moja żona-do pół metra jest błąd kartowania.A wie,co mówi,bo jest geodetą.Co do ścianki kolankowej,to obecnie jest wysoka na 120cm,ale to już było brane podczas adaptacji projektu.
Qbelek - skąd wytrzasnąłeś takie akcesoria? Co do okna - jak masz możliwość,to je lepiej zamuruj.
Nie ma żadnych kratek.Od początku był problem wentylacji,z kuchni pochłaniacz jest połączony rurą spiro pod sufitem przez całą kotłownię i tam dopiero wchodzi do komina.Tak samo w łazience - rura idzie pod sufitem i wchodzi w kotłowni.Jak na razie nic się nie dzieje.Natomiast na pietrze w pokojach mam okna Fakro,one mają taką fajną kratkę - przesuwa się ją i już.Pewnie wszystkie okna dachowe takie mają,nie wiem.
W pokojach mam 23-24 stopnie,bo jestem ciepłolubny.Piec załącza się co 15 minut na 8 sekund.Tak nastawiłem i to wystarcza.Temperatura na piecu jest nastawiona na 40 stopni,ale jak były wieksze mrozy to przestawiałem na 44.Nie narzekam,w sierpniu kupiłem 2,5 tony miału i może tonę spaliłem.
Pietja,zabiłeś mnie tym pytaniem.To znaczy tak: kominiarz powiedział,że dobrze by było,gdyby do kotłowni był nawiew z zewnątrz.A sam piec jest (musi) być szczelny,żeby nie załapał obcego powietrza.U mnie to wygląda tak: Stoi sobie piec,na nim stoi dmuchawa,już firmowo zrobiona przez wytwórcę.Dmuchawa jest połączona ze sterownikiem,podobnie jak pompa.Biorę jedno - dwa wiadra (takie po tynku) miału węglowego (545 zł za tonę) i wrzucam do pieca.Na wierzch kładę dwa kawałki jakiegoś drewna i podpalam.Od góry.Zamykam drzwiczki i wciskam START na sterowniku.Za dwa dni idę wygrzebać popiół i rozpalić od nowa.Nie mam niestety podajnika,bo nie było miejsca w kotłowni.Wtedy to chyba tydzień luzu.
Mimorak, rozumiem że piec zamontowałeś pomiędzy kuchnią a przedpokojem? A gdzie trzymasz miał? Masz go pakowany w workach czy poprostu górę usupaną gdzieś w pobliżu domu.
Czy ewentualnie w pomieszczeniu gdzie jest zamotowany piec jest miejsce aby postawić choć by jakies wiadro czy dwa napełnione.
I jeszcze jedno pytanie czy bardzo się brudzi przy paleniu w tym piecu.
i jeszcze jedno ogólne pytanie czy koś może już ogrzewa Z71 gazem. i może sie podzielić informacja o kosztach ogrzewania.:bash: nieukrywam że sam się zastanawiałem nad gazem z tym ze z zbiornika zakopanego. Ale jeżeli ten maił tak nie drogo wychodzi , to moze trzeba sie zastanowić :cool:
Dokładnie tak.Między kuchnią a przedpokojem jest kotłownia.I to nawet całkiem spora,można i z pięć wiader postawić.I na ścianie jeszcze Vailant wisi.Miał trzymam w takiej drewnianej szopie,jakieś 20-30m od domu.Zimą trochę lipa,bo ten miał zamarza i trzeba łomem albo siekierą naparzać,ale coś się wymyśli.Co do brudzenia przy paleniu w piecu - mam taką a'la rynnę własnej produkcji,wkładam ją nad palenisko,zapieram i na tą rynnę wsypuję miał i on sobie wpada tam gdzie jego miejsce.Wg mnie to raczej się nie brudzi,ewentualnie trochę kurzu jest przy wybieraniu popiołu,ale to naprawdę drobiazg.
Zabiłem hehe spokojnie,
Pytam bo mam już ocieplony dom i chciałbym wiedzieć czy będę musiał jeszcze wywalać dziurę na wlot powietrza.
Zalecane jest aby wlot był w dolnej części pomieszczenia przy piecu.
Czyli musze mieć czy nie ? Czy kominiarz nie zrobi mi kłopotu przy odbiorze?
