cichy_men 15.01.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Ano cieszy się dobrą opinią, a ciekawostka jest taka że szef tej ekipy dorabia jako grabarz Po prostu lubi prace ziemne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liquee 15.01.2013 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Maro_PL ja dostałem jak narazie 2 rachunki z Taurona - 1-szy 183zł Rachunek za 3 miesiące (w sumie niecałe ~2,5 miesiaca). Drugi rachunek chyba 150zł, ale jakoś krótszy okres rozliczeniowy 2 miesiące chyba (nie pamiętam dokładnie), aha no i w tym zużycie energii jedynie na około 3,90zł czyli koszą mnie równo. Jeśli chcesz to mogę w domu dokopać się do tych faktur i dokładnie podam szczegóły. Wirus - bardzo fajnie Ci to wszystko wyszło, no i świetne, dokładne zdjęcia. Super. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, w jakim celu dawałeś styropian naookoło wieńca i w nadprożach? Tak tylko pytam, nie znam się, ale mi tak nie zrobili. Dobrych masz murarzy, dokładnie masz wylewki ściany wykonane. I jeszcze pytanie, czym wykończyć komin u góry? Bo kurcze mam komin systemowy - 2 rury ceramiczne, pod piec i pod kominek, a w środku 4 tunele wentylacyjne, tak jak w projekcie. Ale nie mam u góry żadnej czapy, żadnego pokrycia. Jak to u was, korzystaliście z gotowych elementów, czy zamawialiście płyty u kamieniarza, czy jak? No i ile to może kosztować?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maro_PL 16.01.2013 01:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Liquee, dzieki za pomoc, ale jeszcze jedno pytanko odnosnie tego pradu- masz prad budowlany??? Co do komina to nie wiem, ale chyba moja firma zakupila komin razem z tym daszkiem, nigdy ich o to nie pytalem, ale z tego co widze na zdieciach to ten daszek jest u mnie chyba z blachy. Za dwa tygodnie bede w Polsce to zapytam i zobacze dokladnie z czego to jest, i czy musieli to dokupic osobno:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichy_men 16.01.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Wirus - budowałeś Z211, tak jak ja. Widzę że też nie robiłeś tych betonowych słupów na parterze. Zastanawiałem się też czy są one konieczne, gdyż też nie będę robił takich potrójnych drzwi tarasowych i nie będę robił balkonu więc nie są one chyba konieczne. Zobaczę co powie kierownik budowy. Fundament pod schody co prawda zrobiłem ale na 99% zdecydowany też jestem na drewniane.A tak ogólnie to bardzo fajne zdjęcia:)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-Wirus- 16.01.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) Liquee Też za bardzo się nie znam więc zaufałem wykonawcy (czyt. rodzinie ). Oni już od wielu lat siedzą w budowlance. Nie wnikałem za bardzo w temat ale ogólnie mi wytłumaczyli, że nadproża i wieńce mają inną przenikliwość cieplną od ścian i nie zaszkodzi je docieplić dodatkową warstewką styropianu. tym bardziej, że koszt takiej operacji jest groszowy. Dodatkowo ułatwiało im to dalsze murowanie gdyż jak mówili czasami szalunek potrafi się lekko wybrzuszyć i beton zastygnie troszkę poza krawędzią. Jak murują wyżej to przykładają łaty do ściany aby sprawdzać czy jest równo i wtedy takie lekkie wybrzuszenia betonu potrafią bardzo przeszkadzać. Jak jest styropian to nawet jak się troszkę wybrzuszy to można go troszkę zetrzeć aby wyrównać do krawędzi Mam nadzieje, że wytłumaczyłem Ci mniej więcej. Powtarzam raz jeszcze, że też się na tym nie znam i nie mam pojęcia czy faktycznie maja rację czy nie. Jakiś sens ich wytłumaczenie ma więc się nie wtrącałem. Najważniejsze, że mury się pieły do góry Jeżeli chodzi o komin to ja tylko w jedną rurę wsadzałem ceramikę. Tą od kominka gdyż sam kierownik budowy stwierdził, że nie ma sensu wkładac ceramiki w rurę od pieca gazowego gdyż i tak będą tam szły pośrodku rurki aż do samej góry. Kominiarz ma podobno odebrać bez problemu a koszrta zawsze mniejsze. Wykończenie na górze jeszcze nie wiem jakie będzie. Na razie Mam wszystkie otwory zatkane od góry aby deszcze i śnieg nie wpadał. a na otwór od kominka kupiłem taki najzwyklejszy grzybek aby ochronił od deszczu a można było palić. Prawdopodobnie docelowy wygląd będzie inny więc się zobaczy na wiosnę cichy_men No ja te słupy usunąłem na etapie adaptacji projektu u architektki która sama stwierdziła, że jeżeli rezygnuje z tych potrójnych drzwi to te słupy przestają mieć znaczenie. Fundamentu pod schody nie zrobiłem gdyż byłem na 100% pewny, że będę robił drewniane Jedyne co teraz troszkę żałuję, to że na piętrze mogłem sobie zrobić chociaż mały balkonik na 0.5-1m abym przez te drzwi balkonowe mógł sobie wyjść na fajeczke Co prawda zwiększyło by to koszty budowy ale efekt by był fajniejszy Edytowane 16 Stycznia 2013 przez -Wirus- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liquee 16.01.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Wirus - Twoje tłumaczenie jest jak najbardziej zasadne. Maro_PL - tam mam taryfę budowlaną jak narazie. Daj znać jak z wykończeniem komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maro_PL 16.01.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Oczywiscie ze dam znac. Ja taryfy budowlanej nie mialem, bo prad bralem od sasiada. Bylo daleko, ale lepiej sie to oplacalo bo prad budowlany jest drozszy:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maro_PL 17.01.2013 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Jeszcze jedno zdiecie wkleje po przeróbce dachu na garazu. Jak widac na poprzednich zdieciac na garazu zrobili mi troche za dlugi dach o jeden rzad dachówki (za dlugi z boku moim zdaniem) Teraz skrucili ten dach.Byl to maly blad wynikajacy z braku komunikacji pomiedzy nami. Ciezko sie buduje dom na odleglosc, opierajac sie glównie tylko na kontaktach telefonicznych i mailowych.Mimo tego i tak firma zbudowala mi dom dokladnie taki jaki sobie zaplanowalem. Tak wiec Cichy_men, mam dokladnie takie samo zdanie jak Wirus. Jesli twoja firma cieszy sie dobra renoma to warto dac te kilka tysiecy wiecej, bo dobrej firmy (co wiem z wlasnego przykladu) nie trzeba pilnowac na budowie. A juz slyszalem o takich przypadkach (miedzy innymi na tym forum) ze mimo ze prawie codziennie kontrolujesz budowe, to i tak fachowcy spapraja Ci robote i wezna za to sporo kasy. A propo piekna zima w Polsce, mam nadzieje ze sie ten snieg utrzyma, do mojego przyjazu do Polski, bo bardzo stesknilem sie za porzadna zima:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicher2010 24.01.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Siemka wszystkim z nowym rokiem, my na wiosnę też startujemy juz wszystko załatwione po ponad półrocznej walce z papierami:bash: Mam nadzieje że wiosna nas pogodą miłą zaskoczy i ruszymy z kopyta pozdrawiamy. A propos ładne te wasze fotki;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SebastianW. 02.02.2013 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Witam wszystkich. W końcu mamy zrobiony dach:D. Teraz kończymy elektrykę, hydraulikę i centralne oraz całe poddasze ze ściankami i ociepleniem wełną. Pod koniec następnego tygodnia będą robione podłogi . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maro_PL 02.02.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Mozna sie dowiedziec jakie sa mniej wiecej koszty Elektryki, Hydrauliki, CO i Ocieplenia Poddasza Pytam bo jestem w trakcie negocjacji cen na te uslugi, i chcialbym miec jakis punkt odniesienia Pytam oczywiscie o koszty Brutto materialów i robocizny. Plissss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SebastianW. 03.02.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Koszt robocizny za elektrykę 4.000zł, hydraulika 2.500zł , za ocieplenie poddasza (wełna, folia, stelaże, regips) około 8tyś a koszt zakupu wszystkich materiałów to około 17 tyś. bez grzejników i pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maro_PL 03.02.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Dzieki SebastianW za jak by nie bylo prywatna informacje.Moje pytanie nie bylo spowodowane zwykla ciekawoscia, chodzilo mi glównie o punkt odniesienia. Ja tez chetnie dziele sie na tym forum informacjami odnosnie kosztów, poniewaz uwazam ze moze to pomóc innym i moze ich uchronic przed róznego rodzaju naciagaczami. U mnie za elektryke ustalilem z fachowcem 7 tys (robocizna+materialy. Za hydraulike 12 tys( robocizna+materialy) bez pieca i grzejników. Za poddasze moja firma wlasnie robi kosztorys i niebawem mi go przedstawi, to podziele sie to informacja Jeszcze raz dzieki: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarJac 07.02.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 [ATTACH=CONFIG]160064[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarJac 07.02.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Witajcie! My również chcemy pochwalić się etapem budowy. Wiemy jak ważne są zdjęcia i jak czeka się na każde, dlatego przesyłamy parę.Salon powiększyliśmy na rzecz małego gabinetu. Wejście do gabinetu zrobiliśmy od salonu. Po Waszych radach okno na klatce schodowej jest tak nisko, żebyśmy mogli je umyć. Obecnie robiona jest górna łazienka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarJac 07.02.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SebastianW. 08.02.2013 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Witam w gronie Z71:welcome: Cieszy to, że wybrany przez nas projekt ma nowego Budującego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maro_PL 09.02.2013 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Ja tez witam nowego budujacego Z71:) Widze ze robota idzie pelna para,, tylko dlaczego tak puzno sie ujawniles:confused: Budujac dom od zera mysle ze tez nie jedno bys podpowiedzial i doradzil:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarJac 09.02.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) Dzięki za powitanie! Co do ujawnienia, wybaczcie, ale od tej pory będziemy zwarci i gotowi:yes: Edytowane 9 Lutego 2013 przez MarJac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elka11111 10.02.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Witam wszystkich po dłuższej przerwie! My kończymy stawiać działówki i już nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy kłaść prąd. Instalacje już rozplanowane Tymczasem dla zainteresowanych zamieszczam zdjęcia panoramiczne salonu z kuchnią. Zrezygnowaliśmy z pokoju na dole oraz powiększyliśmy okna, aby mieć dużo światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
