michalp 16.08.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 Witam, Jak w temacie - po włączeniu pompy od CO (zamontowanej za piecem olejowym) słychać najpierw na początku takie przelewanie, jakby ktoś z wiaderka do wiaderka wlewał wodę I co jakiś czas także w trakcie pracy? Co to jest i czy to normalne? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128044-w%C5%82%C4%85czenie-pompy-co-dziwne-przelewanie-si%C4%99-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 16.08.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 W pompie zbiera się powietrze, trzeba dobrze odpowietrzyć lub sprawdzić korek na pompie czy tam nie łapie powietrza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128044-w%C5%82%C4%85czenie-pompy-co-dziwne-przelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-3486036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 16.08.2009 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 Napiszesz, jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128044-w%C5%82%C4%85czenie-pompy-co-dziwne-przelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-3486037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 16.08.2009 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 Ciężko coś doradzić, jak nie widać jak jest zrobiona instalacja. W jakiej pozycji jest zamocowana pompa, czy jest pożliwość odpowietrzania pionu gdzie jest pompa, czy jest obieganka pompy... Samą pompę można odpowietrzyć (grunfoss, leszno - pompy mocowane na rurze) poprzez odkręcenie korka na ośce silnika na wyłączonej pompce. Można sprawdzić czy oring jest cały i nie puszcza powietrza. Ponado czy instalacja nie jest wykonana z miedzi i aluminium, bo może wydziela się wodór. Przyczyn kurcze może być wiele... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128044-w%C5%82%C4%85czenie-pompy-co-dziwne-przelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-3486105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 01.11.2010 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Na 99% powietrze. Może z czasem zniknąć jak pchnie dalej gdzieś np. na automatyczne odpowietrzniki, ale pompę najlepiej odpowietrzyc "ręcznie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128044-w%C5%82%C4%85czenie-pompy-co-dziwne-przelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-4350573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.11.2010 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Jeśli odpowietrzanie nic nie da a instalacja wykonana z miedzi i aluminium to może być wodór tak jak pisze kolega robdk. Trzeba by kupić inhibitor i wlać do instalacji i problem zniknie jak u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128044-w%C5%82%C4%85czenie-pompy-co-dziwne-przelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-4350587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunter 03.11.2010 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 Możliwe, że pompa została po prostu źle zamontowana i przez to może być zapowietrzona. Kolega montował pompę ciepła i na początku też miał coś takiego. Ale zadzwonił do firmy, która mu ją montowała i od razu rozwiązali problem. Nie wiem, może też zadzwoń do firmy, która Ci to montowała i poproś, żeby się tym zajęli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128044-w%C5%82%C4%85czenie-pompy-co-dziwne-przelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-4353897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
