Sprawa taka - chcę do ściany (otynkowanej tynkiem maszynowym gipsowym) w łazience przykleić lustro (będzie między płytkami). Płytki glazury są grube a lustro ma tylko 5 mm grubości a ja nie chcę, żeby lustro było głębiej tylko chciałbym je zlicować z glazurą. Pomyślałem, że pod lustro dam płytę gk o odpowiedniej grubości i dopiero do tego je przykleję, tak żeby wyszło na równo.
Jako, że kleju do glazury mam dużo stąd moje pytanie - czy można przykleić do ściany taki kawałek (155 cm x 59 cm) płyty gk właśnie na klej do glazury?
Czy będę zmuszony jednak kupić specjalnie do tego specjalny klej gipsowy?
Z góry dzięki za info.
zależy jakiego kleju do glazury chcesz użyć - ja np użyłbym Atlas Plusa i spałbym spokojnie. Można by dodatkowo pociągnąć tą płytę wcześniej jakimś gruntem. Kleić najlepiej na skrzyżowany grzebień kleju o wysokości jednej warstwy np 10mm.
edit: doczytałem że to ma być między położonymi płytkami.. to warstwa kleju będzie musiała być mniejsza np. 2x5mm
