koniu12 17.08.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Witam, nosze sie z zamiarem kupna solarow (50% dotacji przez gmine). Informacji na ten temat jest wiele. Niestety nie znalazlem rozwiazania technicznego dla basenu i cwu w jednym. Sprawa dla strony cwu jest jasna (obieg: kolektor -> wezownikca w zasobniku) a co z basenem ? Woda w basenie ma byc ogrzewana (nie dodawana ciepla). Tradycyjne kolektory basenowe posiadaja obieg: wylot z basenu -> pompa -> filtr -> kolektor sloneczny i powrot do basenu badz ewentualny zawor skracajacy droge bez kolektora jezeli temp. na wyjsciu z koletkora jest wieksza od temp. wody w basenie. Oplacalnosc inwestycji jest dla mnie tylko jezeli bede w stanie polaczyc cwu z ogrzewaniem basenu. Co myslicie na ten temat ? Jak polaczyc oba obiegi razem ? Prosze o pomoc. Pozdrawiam serdecznieAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 17.08.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Witam, nosze sie z zamiarem kupna solarow (50% dotacji przez gmine). Informacji na ten temat jest wiele. Niestety nie znalazlem rozwiazania technicznego dla basenu i cwu w jednym. Sprawa dla strony cwu jest jasna (obieg: kolektor -> wezownikca w zasobniku) a co z basenem ? Woda w basenie ma byc ogrzewana (nie dodawana ciepla). Tradycyjne kolektory basenowe posiadaja obieg: wylot z basenu -> pompa -> filtr -> kolektor sloneczny i powrot do basenu badz ewentualny zawor skracajacy droge bez kolektora jezeli temp. na wyjsciu z koletkora jest wieksza od temp. wody w basenie. Oplacalnosc inwestycji jest dla mnie tylko jezeli bede w stanie polaczyc cwu z ogrzewaniem basenu. Co myslicie na ten temat ? Jak polaczyc oba obiegi razem ? Prosze o pomoc. Pozdrawiam serdecznie Adam W układzie solar, na powrocie montuje się zawór przełączający - dzięki niemu kolektor pracuje albo na wymiennik w zbiorniku c.w.u. albo na wymiennik basenowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3487445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniu12 17.08.2009 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 A gdzie mozna zobaczyc / dostac taki wymiennik basenowy ? Gdzie sie montuje ten wymiennik ? PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3487544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 17.08.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Może być wymiennik płytowy. Montuje się go za filtrami przed wymiennikiem kotła.Gdzie jest taka fajna gmina, że daje 50%?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3487582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.08.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Może być wymiennik płytowy. Montuje się go za filtrami przed wymiennikiem kotła. Gdzie jest taka fajna gmina, że daje 50%?? A na jakich zasadach przyznają te 50% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3487613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniu12 17.08.2009 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 W Gminie sklada sie wniosek, po przyjeciu mozna montowac sprzet, po odebraniu zwrot 50% inwestyjci lecz max. 5000,- PLN!Mam nadzieje, ze zamkne instalacje w 10000,- PLNMam pytanie dotyczace laczen z kolektorow do wymiennika basenowego, z jakich rur i izolacji korzystac na dworze ? Gleboko kopac do basenu ? PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3488285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniu12 18.08.2009 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 W układzie solar, na powrocie montuje się zawór przełączający - dzięki niemu kolektor pracuje albo na wymiennik w zbiorniku c.w.u. albo na wymiennik basenowy. Czy zawor montuje sie za grupa solarna i przed zasobnikiem czy jest to obojetne ? Pytam, bo basen jest po przeciwleglej stronie... Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3491172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 20.08.2009 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 W układzie solar, na powrocie montuje się zawór przełączający - dzięki niemu kolektor pracuje albo na wymiennik w zbiorniku c.w.u. albo na wymiennik basenowy. Czy zawor montuje sie za grupa solarna i przed zasobnikiem czy jest to obojetne ? Pytam, bo basen jest po przeciwleglej stronie... Pozdrawiam Adam Zawór przełączający montuje się pod grupą solarną, na powrocie (po stronie ssącej pompy). W pozycji bez napięciowej powinien być przełączony na zbiornik c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3494053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniu12 26.08.2009 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Jaki zawor trojdrozny z silownikiem elektrycznym uzyc do zmiany obiegu ? Nie trzeba do solarow specjalnych zaworow ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3508155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 27.08.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Jaki zawor trojdrozny z silownikiem elektrycznym uzyc do zmiany obiegu ? Nie trzeba do solarow specjalnych zaworow ? Pozdrawiam http://www.duel.com.pl/paradigma/STRzaworprzelaczajacy.jpg Zawór przełączający wygląda tak, białe pokrętła odpowiadają za regulację przepływu przez obiegi. zdjęcie z komórki i drżącej ręki, sorki. Ten konkretny zawór kosztuje katalogowo 276euro netto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3509527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniu12 28.08.2009 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 A jakiej to marki jest ? Typ ? Dzieki z gory Adam p.s. czy tez posiadasz wymiennik ciepla do basenu ? Jezeli tak jaki uzyles ? Daje wogole solar rade nagrzac wode w basenie ? Jakie wrazenia w praktyce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3511811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 28.08.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 A jakiej to marki jest ? Typ ? Dzieki z gory Adam p.s. czy tez posiadasz wymiennik ciepla do basenu ? Jezeli tak jaki uzyles ? Daje wogole solar rade nagrzac wode w basenie ? Jakie wrazenia w praktyce ? Marki nie pamiętam, w każdym razie niemiecki, 3/4' na Cu18. Wymiennik płytowy WP - U (4-34 U ... do 30m^2 kolektora) podłączenia ma tylko na górze, po dwóch stronach. pierw: 70/25 - wtór: 17/60 = 88kW pierw: 61/33 - wtór: 28/55 = 52kW pierw: 71/22 - wtór: 18/63 = 40kW Powierzchnia czynna kolektora próżniowo-rurowego CPC to 21m^2, powierzchnia basenu to bodaj 65m^2, pojemność zbiornika c.w.u. 400l, ilość osób stale korzystających z c.w.u. to bodaj 4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128088-kolektory-sloneczne-solary-do-cwu-i-basenu-razem/#findComment-3512514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
