Niech kur...na chata. będą 100% szczelne a nie takie jak moje: grube, "cieple", po części drewniane i ch... szczelne które sam musialem doszczelnić a i tak jescze są "dziury" w narożnikach przy progu nad którymi się ciąglę pastwię bez skutku.
Bez szczelności to nawet drzwi z najlepszego styropianu o kant dupy rozbić.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/128099-drzwi-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-3487661
przepraszam za laizm ale muszę zapytać
styropian, wełna, pianka..... ja mam drzwi wejściowe bez żadnej takiej izolacji.
Są to drzwi sosnowe Włoszczowa - czy dużo tracę ciepła? Zawsze myślałem że drewniane drzwi będą dobre...
https://forum.murator.pl/topic/128099-drzwi-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-3489278
Drewno jest "ciepłe" ale raczej jak suchy beton komórkowy a nie jak styro lub pianka. Jesli masz dom nie pasywny liub np. 3- litrowy to nie przejmuj się.
Sprawdz lepiej szczelność choć w zyklym domu nieszczelność to nie katastrofa;).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/128099-drzwi-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-3489320
Przy drewianych drzwiach trzeba wziąć pod uwagę fakt dużej róznicy temperatur w zimie między wiatrołapem a otoczeniem zewnetrznym.
Powoduje to wyginanie sie drewna - szczególnie widoczne w rogach drzwi.
W lecie sytuacja wraca do normy.
https://forum.murator.pl/topic/128099-drzwi-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-3489776
Ja mam drzwi bazujące na profilu pięciokomorowym profilu Veki Perfectline. Wypełnieniem jest panel ozdobne Frohmasco - dzięki którym drzwi wyglądają w miarę atrakcyjnie. Współczynnik przenikania ciepła jest średni, szczególnie przy dużo lepszych oknach, w tym oknach dachowych....
https://forum.murator.pl/topic/128099-drzwi-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-3490171
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
