trójeczka 17.08.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Zaprojektowałem sobie kuchnię z blatem na wysokości 94 cm. Żeby szafki były większe fronty mają 856 mm wysokości. Cokół ma około 9 cm. Potem kupiłem zmywarkę do zabudowany ze schowanym panelem i okazało się, że może do niej być przykręcony front o max. wys. 720 mm. Jak zamontować zmywarkę, żeby to jakoś wyglądało, bo nie mam pomysłu? Chyba są na to jakieś standardowe rozwiązania przy takich wysokościach szafek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128104-zmywarka-do-zabudowy-a-wysoko%C5%9B%C4%87-blatu-i-front%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa7506 17.08.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Miałam podobny problem- blat na wysokości 96cm. Front zamontowany normalnie tylko wyższy od frontu zmywarki więc panel jest niżej a luka pomiędzy blatem a zmywarką jest zamaskowana kawałkiem płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128104-zmywarka-do-zabudowy-a-wysoko%C5%9B%C4%87-blatu-i-front%C3%B3w/#findComment-3488124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulasiek 17.08.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 u mnie bedzie identycznie. już za dwa tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128104-zmywarka-do-zabudowy-a-wysoko%C5%9B%C4%87-blatu-i-front%C3%B3w/#findComment-3488159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 18.08.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 u mnie było tak samo choć wiedziałam od początku i zrobiłam to z premedytacją. Blat jest gruby na 10 cm (tzn sztucznie pogrubiany brzegiem) może takie rozwiązanie się u ciebie sprawdzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128104-zmywarka-do-zabudowy-a-wysoko%C5%9B%C4%87-blatu-i-front%C3%B3w/#findComment-3489420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 25.08.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Kurcze też mamy problem z frontem zmywarki.. ma 74cm a powinien miec chyba max 72cm.. po zamontowaniu frontu zmywarka nie otwiera się w całosci (dół frontu ją blokuje).. nie wiemy co zrobić.. stolarz wymyslil że podetnie front od dołu.. ale obawiam się ze będzie beznadzijnie.. ktoś wie jak to obejśc??Cokoły mamy 15cm.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128104-zmywarka-do-zabudowy-a-wysoko%C5%9B%C4%87-blatu-i-front%C3%B3w/#findComment-3505792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 25.08.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 My na szczęscie na etapie projektowania mebli kuchennych zapoznawaliśmy się z wymiarami technicznymi, ale to tylko dzięki projektantom, tak pewnie tez byśmy to przeoczyli. W każdym razie, zeby dopasowac wysokośc mebli do wymagań zmywarki kombinowaliśmy z cokołem. Meble są już wykonane i zamontowane, czy dopiero będą? Jeśli już są, to myślę, że najlepszy sposób to zrobienie wewnetrznej blendy w kolorze frontow i zmaontowanie jej od góry pod blatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128104-zmywarka-do-zabudowy-a-wysoko%C5%9B%C4%87-blatu-i-front%C3%B3w/#findComment-3505811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 25.08.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 My na szczęscie na etapie projektowania mebli kuchennych zapoznawaliśmy się z wymiarami technicznymi, ale to tylko dzięki projektantom, tak pewnie tez byśmy to przeoczyli. W każdym razie, zeby dopasowac wysokośc mebli do wymagań zmywarki kombinowaliśmy z cokołem. Meble są już wykonane i zamontowane, czy dopiero będą? Jeśli już są, to myślę, że najlepszy sposób to zrobienie wewnetrznej blendy w kolorze frontow i zmaontowanie jej od góry pod blatem. Jakoś nie do końca kumam.. powiem co mamy.. cokoły 15cm.. fronty dwa obok o wysokości 74cm.. otwieranie poprzez podciecie frontu na gorze - wiec linia tych podcieć sie ze soba schodzi.. po zamontowaniu frontu przygotowanego do zmywarki, zmywarka otworzyła sie, ale nie do końca.. na dole front oparł sie o zmywarkę.. czy da sie coś zrobić by na dole fronty sie licowały i z drugiej strony na górze równo szlo podcięcie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128104-zmywarka-do-zabudowy-a-wysoko%C5%9B%C4%87-blatu-i-front%C3%B3w/#findComment-3505863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
