darek20001 17.08.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Mam pytanie wykonawca zaproponowal budowe scian z porothon 170 mm i do tego styropian 100mm . Stwierdzil ze to w zupelnosci wystarczy. Mieszkam kolo Zielonej Gory i ze na ten region to jest wystarczajace. Czy moze ktos doradzic czy rzeczywiscie jest wlasciwa decyzja . Pytalem czy nie mozna dac styropianu 120 mm , powiedzial ze nie bo to bedzie za duzo, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patisiak 17.08.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 My mamy protherm 25 + 20 cm steropian i też wszyscy wykonawcy nam mówili, że to za dużo.Mój Mąż jednak chciał domek wyjątkowo energooszczędny a biorąc pod uwagę paszporty energetyczne, które wchodzą/mają wejść, mysle ze warto.Nie znam szczegółów, ale on przeliczył wszystko po "inżyniersku" wraz ze współczynnikami etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3488019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattdl 17.08.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Stanowczo zmieniłbym wykonawcę który twierdzi, że 12cm ocieplenia to za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3488067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.08.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Mam pytanie wykonawca zaproponowal budowe scian z porothon 170 mm i do tego styropian 100mm . Stwierdzil ze to w zupelnosci wystarczy. Mieszkam kolo Zielonej Gory i ze na ten region to jest wystarczajace. Czy moze ktos doradzic czy rzeczywiscie jest wlasciwa decyzja . Pytalem czy nie mozna dac styropianu 120 mm , powiedzial ze nie bo to bedzie za duzo, zmień wykonawcę i daj 15 cm ja mam porotherm 24+20 cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3488132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.08.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 a jak tam jest - w - projekcie może tak zrobić - bardzo nietypowe rozwiązanie co do ocieplenia - to najwyżej więcej wydasz na ogrzewanie gorzej jak te ściany nośne /wg pomysłu wykonafcy/ się zawalą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3488360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 18.08.2009 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 u mnie to samo , "20cm !!! po co taki gruby styropian !?" - pytają budowlańcy , "przecież 8cm to wystarczy" a ja sobie szepcę pod nosem " tak kur...wa może 3cm dać !" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.08.2009 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 u mnie to samo , "20cm !!! po co taki gruby styropian !?" - pytają budowlańcy , "przecież 8cm to wystarczy" a ja sobie szepcę pod nosem " tak kur...wa może 3cm dać !" Ja będę dawał 15cm styropianu (Pth 25). Zastanawiałem się nad 20cm ale po przeliczeniu kosztów dodatkowego styropianu i zysku energetycznego który bym tym uzyskał wychodziło tak niewiele że zwróciło by to się za 25lat. Natomiast ważne jest żeby dopilnować czy nie ma mostków cieplnych. Bo co z tego że masz 20cm styropianu jeżeli przez mostki lub okna tracisz 5 razy więcej ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 18.08.2009 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Jesli chcecie zwykły domek- normowy to min. 12-15 cm i niech to dokladnie zrobią. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 18.08.2009 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Pytalem czy nie mozna dac styropianu 120 mm , powiedzial ze nie bo to bedzie za duzo, Twój wykonawca bredzi krótko mówiąc U mnie 30 poromur + 10 styro.(tak jest w projekcie /z 2004roku/) - dziś bez zastanowienia dałbym najmniej 15 styr. Jeśli chodzi o "porothon 170" ... Nie żebym był wścibski ale ... co na to projektant ?wykonawca zaproponowal budowe scian z porothon 170 mm i do tego styropian 100mm . projektant - projektuje wykonawca -wykonuje , proponować to on se może... ps ...masz tam jakiegoś "kierbuda" ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 18.08.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 j. w. Ściany konstrukcyjne mogą mieć nawet 10 cm ale czy projektant dopuszcza w tym przypadku 17 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 18.08.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 u mnie to samo , "20cm !!! po co taki gruby styropian !?" - pytają budowlańcy , "przecież 8cm to wystarczy" a ja sobie szepcę pod nosem " tak kur...wa może 3cm dać !" Ja będę dawał 15cm styropianu (Pth 25). Zastanawiałem się nad 20cm ale po przeliczeniu kosztów dodatkowego styropianu i zysku energetycznego który bym tym uzyskał wychodziło tak niewiele że zwróciło by to się za 25lat. Natomiast ważne jest żeby dopilnować czy nie ma mostków cieplnych. Bo co z tego że masz 20cm styropianu jeżeli przez mostki lub okna tracisz 5 razy więcej ciepła ? dałem 20cm styro ponieważ sam mur mam z max-a a on raczej do ciepłych nie należy , okna sześciokomorowe z potrójną szybą , wszystkie szczelinki zaklejone pianką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek20001 18.08.2009 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Dzisiaj dostalem odpowiedz ze dokladnie to bedzie 175 mm porothon do tego 100mm styropian i do tego wata szklana wlg 035 .To ponoc spelnia normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.08.2009 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Dzisiaj dostalem odpowiedz ze dokladnie to bedzie 175 mm porothon do tego 100mm styropian i do tego wata szklana wlg 035 .To ponoc spelnia normy. jakiej normy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 18.08.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Daj 40cm styropianu Tak powaznie nie znam sie na budownictwie,ale ludnosc ma teraz tendencje do przesady w imie mody.Firmom w to graj,kasa leci.Za nowosci trzeba placic,mozesz dac 20cm ale czy cena bedzie proporcjonalna do zysku enenrgetycznego.Jak on ma 20cm to ja 25cm-slowianskie podejcie.Musisz policzyc to pod wgledem oplacalnosci.Nie sluchac pustych rad takich jak "ja ma 20cm".Jak ktos ma 20cm niech to potwierdzi obliczeniani(cena,zysk energ,oplacalnosc) dlaczego taka decyzja.Wykonawczy nie sluchaj.Obliczenia,obliczenia To tylko moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.08.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Daj 40cm styropianu Tak powaznie nie znam sie na budownictwie,ale ludnosc ma teraz tendencje do przesady w imie mody.Firmom w to graj,kasa leci.Za nowosci trzeba placic,mozesz dac 20cm ale czy cena bedzie proporcjonalna do zysku enenrgetycznego.Jak on ma 20cm to ja 25cm-slowianskie podejcie.Musisz policzyc to pod wgledem oplacalnosci.Nie sluchac pustych rad takich jak "ja ma 20cm".Jak ktos ma 20cm niech to potwierdzi obliczeniani(cena,zysk energ,oplacalnosc) dlaczego taka decyzja.Wykonawczy nie sluchaj.Obliczenia,obliczenia To tylko moje zdanie. w projekcie swojego domu masz dużo szkła, zmienisz zdanie po roku płacenia za grzanie granica opłacalności przy porothermie 24 wyszło mi na 16 cm ( jest 20 aby można było schować kasety od rolet) 10 lat temu jak znajomy dawał 15cm też się zniego naśmiewali bo 10 wystarczy - teraz to norma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 18.08.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Dzisiaj dostalem odpowiedz ze dokladnie to bedzie 175 mm porothon do tego 100mm styropian i do tego wata szklana wlg 035 .To ponoc spelnia normy. Od kogo odpowiedz Po cholerę styro mieszać z wełną??!! Co to za twór?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattdl 18.08.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Syro i wełna na ścianę? A to jakaś nowa technologia?Bardzo proszę o łopatologiczne wytłumaczenie tematu bo chyba czegoś nie łapię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3489932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 18.08.2009 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 w projekcie swojego domu masz dużo szkła, zmienisz zdanie po roku płacenia za grzanie Tak mam,ale to tylko koncepcja.Jezeli mam placic za extra grubosc ocieplenia ktora mi sie nie zwroci, to nie widze tu oplacalnosci inwestowania w cos co sie nie zwroci w odpowiednim czasie max 15lat. granica opłacalności przy porothermie 24 wyszło mi na 16 cm ( jest 20 aby można było schować kasety od rolet) 10 lat temu jak znajomy dawał 15cm też się zniego naśmiewali bo 10 wystarczy - teraz to norma Wiec jezeli wyszlo Ci 16cm a dales 20cm i roznica ceny nie ksztaltowała sie 50%extra za te dodatkowe 4 cm to ok.Piszesz o koledze ktory budował 10lat temu.Nie sledze techologii budawlanej az tak dlugo,ale dla mnie to wielka bzdura porownywanie budownictwa i technologii sprzed 10lat to tego co jest teraz.Patrzac na postep w innych dziedzinach to jestem przekonany ze 15cm styropianu twojego kolegi to 7-8 dzisiejszego ma te same wlasciwosci.Nie znam sie,ale niech mi ktos sensownie wytlumaczy po co przeplacac(oplacalnosc/parametry).Nie lepiej kupic cos dobrego,ale nie z najwyzszej polki,a po paru latach wymienic/odswiezyc ocielenie+elewacje i nadac swierzego wygladu.Chodzi mi o to,ze jezeli ktos mowi daj 20cm niech potrafi to zargumentowac dlaczego te 20cm a nie 30 lub 40.Moze macie racje,przekonajcie mnie prosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3490205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 18.08.2009 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Czy nie robi u Ciebie wykonawca o nazwisku Pieńkowski z miejscowości Puznówka? Jak czytam Twoje opisy pomysłów gościa to brzmi strasznie znajomo? Koledzy dobrze radzą. A tak na marginesie to proponuje bardzo uważać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3490365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rad.Lin 18.08.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Koszty eksploatacji budynku nie są zależne tylko i wyłącznie od grubości warstwy styropianu położonego ( całkiem bez sensu).Wymogi podane w polskiej normy określają najniższy poziom wartości współczynnika przenikania ciepła a nie mówią przy jakich parametrach przegrody , koszty utrzymania budynku będą najniższa. Wypada wreszcie zrozumieć, że tzw. władzy nie zależy na optymalizacji budownictwa( władza o tym nie ma pojęcia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128107-ocieplenie-budynku-porothon-styropian/#findComment-3490843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
