Czy przy grubości styropianu 25 cm warto zrobić grubszą wylewkę niż 7 cm.
Zaplanowane mam około 35 cm od chudziaka do zero i zastanawiam się czy dawać 25 cm styropianu i 9 wylewki, czy 27 styropianu i 7 wylewki. Tańszy jest styropian toteż wersja druga jest ekonomiczniejsza.
Tylko czy przy grubej izolacji podłoża może warto dać grubszą wylewkę?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/128108-wylewka-vs-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/
jak masz 35 to na styropian i wylewkę nie licz 34. Dajesz papę na chudziaka, czy tylko folię? Lepiej papę a to już 0,x cm. 1cm na okładzinę to tez może byc ubogo.... może gdzie trzeba będzie poziomować. Nie życzę, ale trzeba wziąć to pod uwagę.
Co do proporcji - j.w.
https://forum.murator.pl/topic/128108-wylewka-vs-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-3488700
