Witam ponownie, już nie wiem jak z tą kolejnością. Sąsiad układa płytki a potem dopiero daje wc wannę i inne, czy nie lepiej najpierw je umieścić i wtedy płytki do nich docinać i układać? Wykańczam dom i szczerze powiem, że pasowałoby mi najpierw ten biały montaż założyć bo tynki i wylewki wciąż schną... a można by tam już na noc zostawać. Pozdrawiam, świetne forum.
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/128135-kolejno%C5%9B%C4%87-p%C5%82ytki-czy-bia%C5%82y-monta%C5%BC/
Jak założysz umywalkę to jak za nią położysz płytki ? A za kibelkiem ?
Za wanną mieć nie musisz, ale reszta się raczej nie uda...
Kupujesz najtańszy kibelek i umywalkę i sobie montujesz. Chyba że to na parę dni to nie warto. Biały montaż zawsze po płytkach.
Maciek
wannę, brodzik warto raczej przed, umywalkę po, kompakt po - geberit: stelaż przed miska po (tymczasowo oczywiście można i przed, tak samo jak kompakt czy umywalkę)
a generalnie wszystko z głową i kolejność na logikę
A ja nie wyobrażam sobie docinania wokół umywalki i kibelka i wymiany tych rzeczy na inne w przyszłości.
Jesli chodzi o brodzik i wannę tez było by lepiej po tylko róznie jest z kontami i bardzo często trzeba dawać sporo silikonu zwłaszcza w narożu ponieważ wanna jest zaokrąglona i ten silikon żółknie i szarzeje po jakimś czasie ale wszystko da się zrobić. :)
A to niby czemu nie zrobię chodzi ci chyba oto ze zaprawa do murowania nie będzie się trzymała płytek można murować na klej od góry wstrzykujemy piankę montażową trzyma jak holera z buta na pewno tego nie rozwalisz :D
Można też zabudować z KG. na stelażu rozwiązanie prostsze w demontażu w razie wymiany wanny. :wink:
powodzenia
No wiesz dla Ciebie to jasne, a ja nie wiem tak faktycznie czy nie można umywalki do ściany przymocować a potem płytek do niej dociąć, podobnie z kibelkiem, ale jasne już wszystko po prócz wanny. Dzięki za wyjaśnienia.
Powiedzcie mi...czy geberit który mam "wmontowany w ścianę" na zewnątrz normalnie regipsem zabudowuje prócz oczywiście przycisku?? czy coś muszę specjalnego uczynić...
Wybaczcie za pytanie ale po prostu no niestety...tak bywa... :)
