ravo77 18.08.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Witam, Planuję wentylację poddasza użytkowego za pomocą centralnego wentylatora kanałowego. Mam wyprowadzone rury spiro 125mm (z izolacją) z każdego pomieszczenia na poddaszu na stryszek. Stoję teraz przed wyborem wentylatora kanałowego, lecz nie wiem jaką wydajność powinien on posiadać (liczoną w m3/h). Ilość pomieszczeń na poddaszu: 4 Powierzchnia pomieszczeń: 70m2 Kubatura pomieszczeń: ok. 150m3 Czy wentylator o wydajności 300m3/h (czyli 2 wymiany powietrza na godzinę) zapewni właściwą wentylację? Oprócz standardowej wentylacji, chcę też mieć możliwość usuwania wieczorami gorącego powietrza nagromadzonego pod sufitem poddasza w upalne dni. Obecnie bez żadnej wentylacji poddasza jest taka sytuacja, że aby schłodzić nagrzane do 25st. C. poddasze do 20st. potrzeba solidnie wietrzyć przez 9 okien połaciowych co najmniej 3-4 godziny (przy 17st C. na zewnatrz). Dodam, że izolacja dachu to 25cm wełny, wykonana bardzo solidnie (bo samemu ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128148-wentylator-kana%C5%82owy-na-poddasze-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.08.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Witam, Czy wentylator o wydajności 300m3/h (czyli 2 wymiany powietrza na godzinę) zapewni właściwą wentylację? A jak planujesz nawiew takiej ilości powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128148-wentylator-kana%C5%82owy-na-poddasze-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87/#findComment-3489365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 18.08.2009 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Poprzez 9 okien dachowych z nawiewnikami 10m3/h każdy.Dodatkowo przez rozszczelnienie okien dachowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128148-wentylator-kana%C5%82owy-na-poddasze-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87/#findComment-3489369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimatxx 20.08.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Abyś miał zrównoważony nawiew i wywiew, usuń z pomieszczeń również 90m3/h. Na ten przepływ dobierz wentylator wyciągowy. Wtedy ilość powietrza nawiewanego będzie równa ilości powietrza wywiewanego. Przy doborze wentylatora oprócz wydajności, musisz również zwrócić uwagę na jego spręż. Myślę, że w twoim przypadku wystarczy 100-150Pa. 90m3/h świeżego powietrza, które dostarczysz na poddasze, jest wystarczające. Założę, że na poddaszu masz dwie sypialnie dla dorosłych i dwie dla dzieci, czyli łącznie 4 pokoje. Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ilość świeżego powietrza nawiewanego do sypialni dorosłych wynosi 30(40)m3/h, a do sypialni dziecięcych 15(25)m3/h. Zatem 2x30+2x15=90m3/h Pamiętaj o tym, że poprzez wentylację nie schłodzisz powietrza w sypialniach. Dostarczysz jedynie świeże powietrze. Aby obniżyć temperaturę w pomieszczeniach, musisz zastosować klimatyzację. O tym jaki klimatyzator sprawić sobie do domu pisałam niedawno tutaj http://www.klimatysatory.pl/klimatyzacja-w-domu/jaki-klimatyzator-kupic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128148-wentylator-kana%C5%82owy-na-poddasze-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87/#findComment-3495723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.08.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Klimatysatosy.pl skoro już jesteś na Naszym forum to mogę skorzystać z Twojej wiedzy w branży klimaryzacja. Byłem na Twoim blogu jak można z Tobą skontaktować na priva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128148-wentylator-kana%C5%82owy-na-poddasze-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87/#findComment-3495761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimatxx 20.08.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Chętnie odpowiem na Twoje pytania i pomogę w sprawie klimatyzacji. Nie ma żadnego problemu. Zapraszam serdecznie na PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128148-wentylator-kana%C5%82owy-na-poddasze-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87/#findComment-3495907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.08.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Chętnie odpowiem na Twoje pytania i pomogę w sprawie klimatyzacji. Nie ma żadnego problemu. Zapraszam serdecznie na PW No to poszło na priva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128148-wentylator-kana%C5%82owy-na-poddasze-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87/#findComment-3496686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 05.06.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Ej, chłopaki, ale co na priv, podzielcie się wiedzą. To jakie jwydajności powinna być ta turbina - Pan od kominków powiedział mi że w takiej sytuacji ja ktu opisanej 550 czegoś chyba m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128148-wentylator-kana%C5%82owy-na-poddasze-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87/#findComment-5961404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
