W Geoplanie można też zamówić mapę do celów projektowych, koszt 370 zł + Vat
Mam namiar na gościa, który robi mapkę do celów projektowych za 260zł na rękę (dane prześlę priva). Oferuje również inne usługi geodezyjne. Dla mnie mapkę zrobił terminowo.
Poszukuję sprawdzony namiar na osobę która zrobi projekt przyłącza wodnego oraz energii elektrycznej.
Z góry dzięki :D .
To ja tez poprosze na priv ten namiar za 260
tomek
jeśli można, też poproszę o tego taniego mapkarza 8)
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1906192
  • Odpowiedzi 13,7k
Odkupię pustaki stropowe Teriva I z (produkcja Czamaninek).
Może zostały komuś po budowie?
mama niewiele-18 pustych i 3 zaślepione :)
tylko niewiem skad jesteś i czy będzie opłacało Ci sie jechac aż do Ina :roll:
jestem niedostępna conajmiej do czwartku, także nie niepokój się jak do tego czasu nie będe odp. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1906567
A ja mam na sprzedaż stemple które były użyte w pomieszczeniu które na gotowo ma 2,7 cm (Czyli trzeba dodać jeszcze 15 cm bo stawiali te stemple na chudziaku.) - mniej niż 350 szt, średnice około 10-12 cm. Nieokorowane - nie lepią się ręce od żywicy - ale okorować można. Ja je mam już dwa miesiące - może komuś się przyda/
Kliny pod te stemple moge dać gratis do tych stempli.
JesterS
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1906659
Tak troszkę dla przypomnienia. Chciałbym pozbyć się kozy razem z rurami i kolankami kominowymi. Jesłi ktoś planuje budować przez zimę to będzie jak znalazł bo potem na jesieni będzie kłopot ze zdobyciem no chyba że nowa.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1907005
Z góry dzięki :D .
my mielismy geodete, ktory robil nam taka mapke za 250. wytyczenie tez za 250 tylko paliki i deseczki musielismy miec swoje. projekt przylacza wodnego zdaje sie za 300 mielismy i kanalizacyjnego rozniez za 300
namiary tym razem moge smialo przekazac - Torun i okolice
jedni za wykonanie przylacza wod-kan zaspiewali 2 kola tylko ze polowa sierpnia a inni 4,5 kola z tym ze od reki
az tak mi sie nie spieszy wiec poczekam ....... bo jak to mowia 2,5 kola piechota nie chodzi - brama garazowa segmentowa zloty dab ocieplona 4cm bez napedu tyle mnie wyniesie
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1907094
Jestem na etapie stanu surowego zamkniętego i czeka mnie kładzenie instalacji wszelkiej maści oraz wybór sposobu ogrzewania. Musze skorzystać z gazu jaki mam na działce i nie mogę mieć kotła na paliwo stałe.
W firmie która miałaby zrobić wycenę ogrzewania zapytano mnie czy ma to być kocioł dwufunkcyjny czy też jednofunkcyjny ze zbiorniem na ciepłą wodę. Czy ktoś kto sie juś "doktoryzował" w temacie mógłby sie wypowiedzieć?
Zapotrzebowanie u mnie w projekcie jest wyliczone na 24 KW
JesterS
U nas wybór padł na jednofunkcyjny z osobnym zbiornikiem na ciepłą wodę. Piec dobierany był z uwzglednieniem wlaczenia w ogrzewanie kominka z plaszczem wodnym.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1907677
A możesz napisac coś więcej o kryteriach jakie zadecydowały o własnie takim wyborze? Tego w sumie dotyczyło moje pytanie. Czym się kierować przy wyborze. Czy może właśnie to że masz płaszcz wodny to trzeba mieć zasobnik z wodą? Bo z pobieżnego rozeznania to Twój wybór jest droższy niż piec dwufunkcyjny bez zasobnika.
Zastanawiam się nad wyborem i czy czasem będzie komu palić w kominku żeby wykorzystać droższą instalację?
JesterS
ps. szukam instalatorów, od elektryki po co, wod-kan i gaz
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1907769
Rzeczywiście, po taką ilość chyba nie warto mi jechać. No chyba, że znajdzie się ktoś jeszcze z Twojego kierunku. Tak więc ostatecznie nie mówię, że nie wezmę. Poczekam, może ktoś się jeszcze odezwie.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1907831
Nasza wiedza na temat ogrzewania, jest mocno teoretyczna i musieliśmy posiłkować się opinami ekspertów, doradców oraz opiniami znajomych.
Liczy się dla nas komfort użytkowania i dostępność ciepłej wody w kilku miejscach równocześnie i to było główne kryterium doboru pieca (oprócz mocy wymaganej do ogrzania domku). I tu eksperci jednoznacznie doradzili nam jednak piec jednofunkcyjny i zbiornik. Wśród użytkowników dwufunkcyjnych 2 potwierdziło, że czasami ciśnienie i ciepłota wody przy użytkowaniu równoczesnym w kilku miejscach domu nie była zadowalająca.
Kominek i płaszcz wodny to był tylko dodatek. Najważniejszy punkt to decyzja jaki piec.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1907852
Gość Kero
Piec dwu funkcyjny posiada bardzo duży mankament w sezonie grzewczym. Nie ma tu znaczenia marka.
Problem polega na przechodzeniu z pracy na rzecz c.o. do pracy na rzecz c.w.u.
Mówiąc wprost:
Kiedy piec pracuje na centralnym (pracuje aktualnie bo praca ta polega na pracy przerywanej) to z chwilą uruchomienia poboru ciepłej wody np. do mycia czy kąpieli to piec musi "przejść" z cyklu c.o. na c.w.u. a to oznacza zatrzymanie pierwszego cyklu i rozpoczęcie drugiego cyklu co ma miejsce w odrębnym układzie wodnym i niestety nie przechodzi to płynnie i utrzymanie stałej temperatury wody użytkowej w takiej sytuacji jest stosunkowo trudne do utrzymania.
Posiadam piec dwu funkcyjny ale korzystam z niego tylko do ogrzewania c.o.
Zapyta ktoś dlaczego zatem wybrałem taki a nie jedno funkcyjny?
Odpowiedź jest prosta - najczęściej dwu funkcyjny piec jest tańszy od jedno funkcyjnego do c.o.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1907965
Słuchaj, czy jeśli masz tak wszystko tanio to się może czymś podzielisz?
Ja szukam "boazerii" na dach. Ew sposobu gdzie ją tanio dostać, zrobić itp
JesterS
ja tam kupowałem "boazerię" na podbitkę w castoramie (sosnowa)
Łatwy montaż na pióro-wpust, pomalowane drewnochronem
długość chyba ok 2,70m
http://images21.fotosik.pl/57/63dc811cdede062c.jpg
nie pamietam cen ... ale to chyba mało ważne w moim przypadku
... ceny sie zmieniły a ja ją kupowałem 1,5 roku temu
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1908721
teraz w domu mam siding i chyba tez takim czyms zrobie okapy od spodu
Nie ładniej będzie tak jak wygląda na powyższym zdjęciu?
JesterS
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1909717
Jakoś strasznie cienkie te krokwie. Miałeś takie cienkie w projekcie czy ktoś to przeliczał i masz zmodyfikowane? Jak patrzę na moje to aż mi żal lasu jaki poszedł na moje krokwie
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1909720
też się o to bałem ... takie były w projekcie ...
konsultowałem w kierbudem, cieślą i w tartaku ... wszyscy powiedzieli ze OK
to są krokwie 6x18 - chcialem zwiekszyc na 8x18 ale powiedzieli ze to zbyteczy wydatek ... sam nie wiem ... już zresztą jest i odwrotu nie ma
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1910463
witam
kto napisze jaie zamawia/l okna i dlaczego
my sklaniamy sie ku firmie oknovid. oferta jest jedna z tanszych z posrod tych ktore mamy a firma z tradycjami i cieszaca sie pozytywna opinia
zloty dab + zlote szprosy w prostym profilu bez zaokraglen
decyzje chcemy podjac jutro do 15.00 (sroda) wiec piszcie szybciutko co wiecie
papa
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/337/#findComment-1910967
