  • Odpowiedzi 13,7k
Powód jest prosty - zbiorowa kanalizacja także odprowadzana jest wpierw do oczyszczalni a dopiero potem do wód bieżących.
Nie sądzisz chyba, że to jest prawdziwy powód? POŚ, który zapewne masz to nie to samo co miejska oczyszczalnia ścieków.
Przepisy mówią, że przy POSiu nie trzeba się podłączać do kanalizy, a przy szambie trzeba.
A możesz zacytować prawo, które nakazuje podłączenie sie do kanalizy przy szambie ? Znam prawnika, który bez problemu obalił taki przykaz gminy (ta bazowała bodajże na planie zagospodarowania) i spokojnie korzysta sobie z szamba, pomimo, że we wsi jest kanaliza...
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3011498
Gość OtoKero
pzdr.
Otóż masz tylko w części rację, że POŚ jakie posiadam to nie to samo bo takowe być nie może:-) Chodzi o to, że ta i ta oczyszczalnia mają TAKIE SAMO zadanie, inne jest tylko pozbywanie się oczyszczonych nieczystości. Z miejskiej oczyszczalni odprowadzane są do wód bieżących a z POŚ wprost do gruntu.
Szambo o jakim mówisz z pewnością musi być na 100% szczelne inaczej nie utrzymało by się przy "życiu".
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3011550
Gość OtoKero
A ciągnąc jeszcze dalej ten temat to nasze prawo niemal w każdym temacie jest do D tak też jeśli idzie o odprowadzanie ścieków tez jest nieczytelne i niejednoznaczne.
Ale
ale gmina może zastosować metodę "przymusu" pośredniego tak to nazwę. Może nałożyć takie opłaty na wozy asenizacyjne, które zobowiązane są wylewać nieczystości z szamb w ściśle określonych miejscach, że posiadacz szamba nie będzie miał wyboru i zostanie zmuszony przyłączyć się od ogólnej kanalizacji za względu na koszt wywozu szamba.
Zresztą dzisiaj już tylko jakiś zupełnie zbuntowany czy niezorientowany człowiek może nie chcieć kanalizacji tylko szambo. Kanalizacja na dzisiaj jest o niebo tańsza niż opróżnianie szamba - no chyba, że to szambo jest bezdenne i opróżnia się samoczynni wprost do gruntu:-)
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3011585
podobnie jak: rower i pociąg
czy telewizor i arena cyrkowa
i przykładów "takich samych zadań" można mnożyć.
Zwrócić tylko chciałem uwagę, że POŚ w postaci jaką zwykle się stosuje (nie mówie o biologicznej odmianie) to nie stało nawet obok prawdziwej oczyszalni. A że służy do tego samego ... to jeszcze nie jest powód by nie wymóc na użytkowniku zaprzestania używania (jeśli będzie potrzeba).
Błąd. Gmina rzadko kiedy jest właścicielem "asenizacji", a jeśli nawet jest, to podlega na szczęście normalnym zasadom rynkowym i nigdzie nie jest powiedziane, że musisz korzystać z tego czy innego "szambowozu"...
pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3011680
Gość OtoKero
pozdro.
Myślę, że zamiast troszkę pomyśleć pisze bo piszesz.
W którym miejscu powiedziałem, że wozy asenizacyjne należą do gminy?
Ja mówię o tym, że to Gmina nakłada podatki i ustala opłaty komunalne. Nie ważne jest kto wykonuje usługi komunalne, ważne ile one będą kosztowały i tu żaden kumpel z wozem asenizacyjnym nie pomoże, zresztą po co skoro grunt i tak chłonie wszystko:-)?
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3011704
Teraz faktycznie zacząłem się zastanawiać (tak, myśleć) czy jest sens tu z Tobą dyskutować. Zaryzykuje choć jeśli znów raczysz mnie obraźliwą uwagą trafisz do kosza.
Jak sobie wyobrażasz taką sytuację, że Gmina nakłada podatek (abstrahując już od legalności tego posunięcia) na odbiór ścieków do gminnej oczyszalni tak wysoki, że potencjalni klienci sami się wycofają ? Nawet przy założeniu, że cała-calutka gmina posiada kanalizację i utrzymywanie "odlewni ścieków" nie jest rentowne, to przecież wystarczy ją zamknąć - co zmusi indywidualnego dostawcę do poszukania innego odbiorcy (co jest jak najbadziej legalne).
W praktyce w Gminie nie wszędzie jest kanalizacja, a opłaty za ścieki przecież są takie same dla wszystkich. Błędne koło.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3011718
Gość OtoKero
"Gmina nakłada podatek (abstrahując już od legalności tego posunięcia) na odbiór ścieków do gminnej oczyszalni tak wysoki, że potencjalni kliencie sami się wycofają ? "
A może jeszcze powiesz jak mogą się wycofać klienci z opłat, które ustanowi gmina na wywóz z szamb, przestaną używać wody?
Przypomnę, że temat powstał czysto teoretycznie w założeniu, że gmina skanalizuje się całkowicie i będzie chciała przymusić do podłączenia się.
Nawet nie chodzi o całkowicie skanalizowanie gminy ale o przymuszenie klientów tych, którzy zasiedleni są w sąsiedztwie kanalizacji.
Legalność podatków natomiast leży w gestii rady gminy a nie oponentów kanalizacji. Fantazjujesz kolego ale masz prawo.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3011736
Mogą zacząć wywozić nieczystości do sąsiedniej gminy.
Daleko mi do fantazji - jestem raczej zatwardziałym sceptykiem. Jeśli uważasz, że Gmina może sobie legalnie nałożyć dowolnie wysoki podatek na ... choćby dowolnie co, to nie tyle jest fantazjowanie, co nieznajomość prawa.
A wracając do mojego pytania - mamy we wsi opornego fana własnego szamba i kanalizację w tej właśnie wsi. Jako Gmina - w jaki sposób zmusisz go wysokimi opłatami do nie korzystania z gminnej oczyszczalni ? Sugerujesz, że można nałożyć na niego wysokie opłaty, a na jego sąsiada z innej wsi (bez kanalizy) już nie ? O czym my tu w ogóle dyskutujemy ?
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3011792
Mam takie pytanko, zakladajac ze mamy szambo lub pos to jak kanalizacje w przyszlosci podciagna to mamy obowiazek sie do niej podlaczyc czy mozemy wybrac jaka forme odporowadzania sciekow chcemy uzytkowac?
Przede wszystkim musisz wiedziec, na co bedziesz mial zgode w pozwoleniu na budowe: POS czy szambo. Ja bym zaczal od tego ;-) Jesli twoja dzialka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania, to na pewno znajduje sie w nim informacja o rodzaju usuwania nieczystosci.
Michal
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3012288
Ja pozwolenia na budowe jeszcze nie mam, wlasnie sie zaczelam starac.
A miejscowego planu z. p. nie czytalam, przyznaje sie ;) Ale moj architekt od adaptacji sie wczytal bo sam zaczal temat. Ja to wogole nie myslalam ze takie rzeczy sie wybiera na tym etapie...
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3012349
Mam wielką prośbę do forumowiczów z gminy Białe Błota.
Wczoraj uświadomiłem sobie, że pierwszy raz muszę opróżnić szambo (8m). NIe bardzo wiem jaki jest wybór w firmach i z jakimi kosztami musze się liczyć. Możecie kogoś polecić?
8)
W Białych Błotach jest firma Sanitrans a w Łochowie Eko-Trans - Krzysztof Czarnecki
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3012480
Witam!!!
Wie ktos gdzie w okolicy bydgoszczy moge dostac skruszony gruz, albo inne kruszywo, poniewaz potrzebuje by utwardzic podjazd prosze o pomocne informacje.
Wczoraj przypadkiem widziałem aukcję na allegro...
[EDIT]
MAM: http://www.allegro.pl/item543016673_gruz_za_darmo_bydgoszcz.html
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3012696
Wlasnie na tym. Sposob odprowadzania sciekow to podstawowa sprawa dla gminy i inwestora. Wiekszosc gmin stara sie skutecznie uniemozliwiac robienie POSow, bo to eliminuje mozliwosc (czesto przyszlych) dochodow z odprowadzania sciekow do kanalizacji. W planach zagospodarowania czesto znajduja sie zapisy typu: "odprowadzanie sciekow do szczelnych zbiornikow", co dokladnie oznacza szambo.
Swoja droga zaskoczylas mnie stwierdzeniem, ze nie czytalas swojego miejscowego planu. Przeciez w przypadku planu nie dostajesz warunkow zabudowy, a pozwolenie na budowe wydawane jest wlasnie na podstawie zgodnosci projektu z miejscowym planem. On okresla na ogol kat dachu, kolor pokrycia, odleglosc budynku od granicy dzialk (jesli ma byc inny niz wynika to z prawa budowlanego), wlasnie sposob odprowadzenia sciekow i kilka innych rzeczy...
Pozdrawiam,
Michal
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3013000
Zeby nie bylo bo wlasnie wychodze na gUpia... czytalam akt ale wtedy gdy dobieralam projekt do dzialki a to byla dawno. Zajrzec teraz nie moge bo papiery oddalam architektowi chyba ze mozna go znalezc w internecie. Jako zupelny laik w sprawach budowy nie wiem jeszcze o wielu sprawach mimo czytania mnostwo porad budowlanych i dlatego spytalam na forum, kto pyta nie bladzi...
No :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3013273
Mam do sprzedania 1,5 tony pelletu. Zapakowany jest w worki 20 kg, po 25 szt. na palecie. Preferowany odbiór osobisty-wtedy cena 640 zł/ tonę. Możemy dowieźć na terenie Bydgoszczy, ale wtedy koszt 650 zł/tonę. Mamy niedużą przyczepkę, więc trzeba by obrócić kilka razy.
Mogę wysłać zdjęcia jak to wygląda.
Pellet wczoraj przywieziony. Kupowaliśmy dla siebie i znajomego, ale on sie rozmyślił i zostaliśmy na lodzie.
Tel. kontaktowy 691 342 275
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/584/#findComment-3013591
