projekt przyłącza elektrycznego- na PnB napisane jest że należy wykonać coś takiego we własnym zakresie- mówię o przyłączu od skrzynki do domu. Dzwoniliśmy do elektryka z Enei (podobno mają wpaść do nas ze skrzynką docelową pod koniec lipca) a on powiedział ze kopie się gdzie się chce i potem woła się geodetę zeby naniósł to na mapę. Ale gdzie nie czytam to piszą o projekcie- a to brzmi jak poważny dokument.
Ja jak zwykle nic nie wiem o budowie!
Gosc z Enei tak napisal, bo ma dokladnie w du.ie, co jest za skrzynka (a dokladnie za licznikiem) - na liczniku konczy sie odpowiedzialnosc Enei. Oni postawia ci skrzynke na granicy dzialki i reszta ich nie obchodzi. Projekt przylacza i miejsce przebiegu kabla powinien byc w projekcie naniesiony na plan zagospodarowania terenu. Skoro masz pozwolenie na budowe, to na pewno masz to w projekcie. Oczywiscie najlepiej, zeby kabel szedl zgodnie z projektem, bo faktycznie na koniec geodeta robi inwentaryzacje powykonawcza i prad rowniez nanosi. Jesli beda roznice, nadzor moze sie o to pytac. Swoja droga goedeta narysuje to co mu powiesz ;-) Zeby zrobic odbior instalacji elektrycznej od zlacza kablowego (czyli od skrzynki), musisz zrobic pomiary i wypelnic tone kwitow. W poprzednim poscie pisalem na ten temat.
Michal
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4196002
  • Odpowiedzi 13,7k
Meehowy czy trzeba mieć jakiś osobny dokument nazwany: projekt przyłącza elektrycznego... nie wiem jak odnaleźć twój post -w którym o tym piszesz!!! Do kogo mam dzwonić żeby taki projekt wykonać??? Do elektryka z uprawnieniami? Na mapkach w dokumentacji PnB jest naniesiona krecha czerwonym kolorem (ma to być prąd) ale jest też 'legenda' do tej krechy - szczegóły w osobnym projekcie. Rzeczywiście chciałabym żeby kabel leżał w innym miejscu bo tak jak on leci na tym rysunku to jest dwa razy dookoła - sporo metrów kabla.
http://lh5.ggpht.com/_RSNEQunpnbg/TDxinDx8ulI/AAAAAAAABk8/ZywUropTxdI/s400/IMG_5914.JPG" to czerwone to linia do domu- wolałabym poprowadzić ją od tyłu garażu.
O jakich tonach kwitów piszesz??? błagam napisz coś.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4196239
Spokojnie, bez nerwow :-) Siadlem wlasnie do swojego projektu, zeby sobie spokojnie wszystko przypomniec, jak to bylo z pradem. Nie bede pisal o pradzie budowlanym, bo to zapewne macie zalatwione. Jesli chodzi o prad do docelowego zasilenia domu, to po pierwsze u mnie tez na planie zagospodarowania dzialki (ten najwazniejszy rysunek na poczatku projektu budowlanego) kabel idzie inaczej niz poszedl faktycznie i niz jest na inwentaryzacji powykonawczej (to co robi geodeta na koniec budowy). A wiec widac, ze nie jest to zaden problem. U mnie wzielo sie to stad, ze Enea stawiala skrzynka dopiero w trakcie mojej budowy i to co bylo w projekcie, bylo tylko zalozeniem, gdzie skrzynka bedzie stac w przyszlosci.
Jesli juz macie pozwolenie na budowe, to (przynajmniej u mnie tak bylo) macie w projekcie budowlanym projekt instalacji elektrycznej samego domu wraz z pieczatkami uprawnionego projektanta el. Poza tym musieliscie z Enea uzgodnic, ze dom bedzie mogl byc zasilony docelowo pradem o jakims natezeniu. U mnie bylo to zrobione w formie "warunkow przylaczenia do sieci" wydanych przez Enea i dolaczonych do projektu budowlanego. I majac te 2 rzeczy masz wszystko co jest potrzebne na teraz, tak przynajmniej bylo u mnie.
Na zakonczenie budowy musisz zrobic odbior przylacza elektrycznego - skrzynki z licznikiem (w moim przypadku robila to Enea) oraz pomiary i odbior instalacji elektrycznej budynku. To musi zrobic uprawniony elektryk, byc moze ten sam, ktory bedzie ci instalacje elektryczna w domu robil. W moim przypadku instalacje el. robil kto inny, odbiory i pomiary kto inny. Tutaj mam pewna dziure w wiedzy jak wygladaja dokladnie dalsze procedury, poniewaz zrobienie pomiarow oraz zalatwienie wszystkich formalnosci z Enea az do momentu podpisania umowy na dostawe energii elektrycznej zlecilem elektrykowi, ktorego dane podawalem komus innemu 3 posty wyzej (p. Janowski). To mialem wlasnie na mysli mowiac o calej masie kwitow. Facet zawolal dosc sporo, ale akurat wtedy nie mialem zupelnie czasu uzerac sie z Enea, a zalatwianie formalnosci z Naklem nie nalezy do przyjemnych. Moge jeszcze powiedziec, ze protokol z odbioru instalacji elektrycznej przygotowany przez wspomnianego elektryka byl potrzebny jako jeden z kwitow do zakonczenia budowy w Nadzorze Budowlanym.
Pozdrawiam,
Michal
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4196710
Trochę więcej informacji o tym co się dzieje w gm. Dąbrowa Chełmińska i Zła Wieś. Sytuacja powtarza się co roku z mniejszymi bądź większymi problemami z ciśnieniem wody, ale ten rok to już zakrawa na kpinę. Ostrzegam przed zakupem działek i budową na tych terenach bo z moich informacji wynika iż nie są planowane dalsze rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę.
http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrIssue=1552&NrSection=1&NrArticle=175232&IdTag=4958
http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrArticle=176653&NrIssue=1564&NrSection=1
http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,8136701,W_taki_upal_bez_wody__I_to_od_trzech_tygodni.html
http://www.tvp.pl/bydgoszcz/informacja/zblizenia/wideo/1407-g-1730/2097055
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4198489
bekaert to jest poniżej krytyki co się dzieje w Dąbrowie z tą wodą! i to teraz dowalili ludziom taką frajdę podczas tych rekordowych upałów kiedy to właśnie woda jest najważniejsza. Słyszałam że nawet nie podstawili wam żadnych beczkowozów z wodą. Myślę że to ostatnia kadencja władz. Karygodne!!!
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4199391
Wiecie co? Czytajac te tragiczne informacje dot. wody w Dabrowie czy Murowancu przepraszam sie ze swoja studnia :-) Do niedawna myslalem, ze to cudownie ze mi buduja wlasnie wodociag, ze sobie dom zasile itp, zwlaszcza ze mam silnie zazelaziona wode ze studni - efekty wiadome. Ale w takiej sytuacji kicham na wszelkie wodociagi i przyjmuje nadmiar zelaza do organizmu :-)
Michal
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4199619
Do studni głębinowych mogę polecić Wisniewskiego z Pakości. Ma dobra markę i jest stosunkowo niedrogi. 3 lata temu brał 250-300 zł za mb razem z rurą. Nie wim jak obecnie kształtują się ceny. Wtedy konkurencja brała nawet do 400zł.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4201389
możliwe, że innych, bo rura stalowa a nie pe (również ta od pompy). Studnia głębinowa 30m przebita przez glinę na całej długości. Może cena zależy od warunków. Wiem, że większość firm nie podejmuje się w mojej okolicy (woda trafia się czasem na głębokości grubo ponad 100 m)
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4202295
A moze jakis godny polecenia tartak? Ci z zielonki obijaja sie z wycena wieźby wiec skoro im nie zalezy szukam dalej. Pamietam tez ze ktos kiedys odradzal ten z Ujejskiego. Mam wycene z Otorowa ale nie robia impregnacji drewna.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4203758
Mi całą więźbę (zaimpregnowaną) i cały dach zresztą też robi Pan Roman Talarowski. Ma swój tartak. i dobre kontakty u leśniczego. Mieszczą się w Wielkim Sosnowcu, przy trasie Szubin - Łabiszyn (trochę trzeba zboczyć z tej drogi) Tel. 605-884-159.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4203831
Czyli mowisz, ze w twojej okolicy wykopanie studni 100m to koszt 30 tys PLN? Troche nieprzewidzialny wydatek budowlany.... W takiej sytuacji to chyba lepiej zrobic jedna studnie na klika domow....
Michal
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4203952
Witajcie,
oddam za przysłowiową butelkę półwytrawnego wina ( najlepiej białe hehehehe ) blisko paletę betonu komórkowego z Solbetu 24x24x59 klasa gęstości 600, budowę już skończyłem, zwrócić do hurtowni nie mogę więc może komuś się przyda...
Co do kopania studni to polecam: Leszek Włodarczyk - 602261707; więźba dachowa, dachowka - ArtDach Osielsko - Robert Mroczek
SIOUX
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4204254
WITAM Ja tez buduje dom niestety teraz jestem za granicą. Mam troche czasu poszperac tu i poczytać opinie Rozgladałem sie i pytałem jakie ceny studni to od min 80zł do góry za m . Rura PE jest tansza juz 5 czy 6 rok rodzice mają studnie tak zrobiona i jest ok. I dobra rada dla wszystkich kupujcie materiały zima sa tansze mozna sie do gadać z hurtownia zeby wam to przechowała czasem się udaje lub gdy macie gdzie to składować. Można zaoszczędzić kilka stówek
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/679/#findComment-4204983
