  • Odpowiedzi 13,7k
krisbydg i nastka - dzięki, Wasze uwagi są do przemyślenia. Jakoś niechętnie myślę o ściankach działowych z k-g. U nas niestety prawie wszystkie ścianki będą leżeć równolegle do żeber. Ale może warto przemyśleć wariant ze zbrojeniami?
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560229
najlepiej jak ściana jest prostopadle do kierunku żeber
Myślę, że jest to tylko pomyłka słowna, ale miałeś na myśli chyba belki stropowe. Ścianki działowe można stawiać prostopadle do belek. Żebra rozdzielcze są akurat w przeciwnym kierunku i do nich prostopadle ścianek się nie stawia.
A swoją drogą wszystko o ściankach i stropach (materiał, wymiary, zbrojenie...) powinno być w projekcie i adaptacji.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560231
tak właśnie chodziło mi o belki stropowe. sorki za przejezyczenie.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560289
OtoKero
Dzięki. Brzmi logicznie - przemyślę.
Przecież to jakaś "sztuka" i zaciemnianie nieistniejącego problemu.
Ścięcie ściany spowoduje osłabienie mocowania bramy, ponieważ kotwy będą miały mniejszą okładzinę ze ściany. Odłożenie tego ściętego kawałka styro niewiele da pod względem termicznym ponieważ jeśli nie chcesz zmniejszać światła bramy to styro będzie musiał być ścinany ze skosa. Takie ścięcie spowoduje ze od wewnętrznej strony ściany będziecie mieli tylko 1-2 cm styro a to jest jedno wielkie G. Jeśli przykleicie tam normalny prostokątny styro o grubości 12 cm. to jego narożnik zmniejszy Wam światło bramy o około 8 cm na stronę. Każde z tych pseudo termicznych rozwiązań nie rekompensuje strat związanych z mocowanie bramy a wierzcie mi braną się napierdziela a nie delikatnie zamyka. Nawet jak ma się silnik to często otwiera się ręcznie a aby zatrzask złapał trzeba mocno pierdzielnąć.
Zastanówcie się jeszcze nad sensem ocieplania tej wnęki. Otórz moim zdaiem nie ma co rozpaczać nad tym kawałkiem zimnej ściany ponieważ same panele bramy mają zapewne większą przenikalność cieplną niż ta ściana (myślę że nawet te 45 mm). Dodatkowo nie ma możliwości uszczelnienia rolek, listew, gumy na dole, szpary u góry więc rwiecie włosy z głowy podczas gdzy nie powinniście wogóle myśleć o tym problemie.
Jeśli jednak chcecie to jakos ocieplić to rozumiem że montujecie kurtyny powietrzne nad bramą i takie przemysłowe foliowe przesłony bo przecież gdy będziecie wjeżdżać do garażu to to całe ciepełko tak skrupulatnie "szparowane" ucieknie w 3 sekundy.
Powiadam Wam zapomnijcie o problemie a co do temperatury w garażu to polecam nie montowanie termostatycznego zaworu a jedynie jakiś zwykły przepływowy.
Ja mam taki i jak idę coś grzebać w garażu to sobie odkręcam na maxa i po chwili mam ciepełko a potem zakręcam. Taka rada z mojej strony.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560313
W końcu zalewają dziś u nas strop!!!
Mam przy tej okazji pytanie do tych, którzy mają u siebie terivę. Z czego robiliście ścianki działowe na piętrze? Kierownilk budowy powiedziała nam, że na terivie w grę wchodzi tylko lekka ścianka (karton-gips), bo pod bloczkami gary mogą popękać. Jakie są Wasze doświadczenia?
u nas scianki dzialowe sa z BK12cm. belki teriva ida rownolegle do scianek i w projekcie tam gdzie maja byc scianki byly 2-3 belki zaraz kolo siebie zalane betonem tam aby scianki nie staly na pustakach teriva tylko na belkach
nic niepokojacego sie nie dzieje
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560352
Graczyk
Podjąłem już decyzje
Jeśli chodzi o ocieplenie - nie będę go wcale ocieplał. (Jak radzi piotrolux)
Jeśli chodzi o komin - to zostawię w kominie. Uważam, ze Kero ma rację - dobrze zrobiony komin powinien wyciągać a nie wciągać.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560444
U nas strop Terriva I, a ścianki działowe murowane z suporexu 12cm. Ani KB ani wykonawca nie mają objekcji
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560640
Graczyk
Jeśli chodzi o ocieplenie - nie będę go wcale ocieplał. (Jak radzi piotrolex)
moze nie radzi tylko napisalem jak zrobilem
jak bym mial szerszy wjazd to z 10-ke pewnie bym polozyl a tak za bardzo nie bylo wyjscia
w garazu mam grzejnik purmo V22 dlugi na 1,8m wiec grzeje solidnie wtedy gdy tego chce
brama 4cm ocieplana
jesli chodzi o wentylacje to gdy bedzie jednak smierdzialo a niestety czesto lekko czuc to najwyzej przedluzysz sobie rurke ponad komin i bedzie git
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560652
Różne programy do projektowania wnętrz są tutaj:
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=8&a=68
Korzystałam ze Sweet Home 3D. Jest taki sobie, ale może inne będą fajniejsze. Po prostu trzeba wypróbować. Jest tam również link do programiku w którym można zaprojektować łazienkę z płytkami z Paradyża. Powinno być pomocne.
Ps. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi w sprawie ścianek działowych na terivie :)
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560849
Został nam kawałek HEBa 240 - ok. 3,25 m.
Może komuś się przyda? Oddamy za pół darmo.
Ja tak z czystej ciekawości:) .Ile płaciliście za tego HEBa ? Ile was wyszedł za metr bieżący ? Miałem w projekcie takich HEBów jakieś 18metrów bieżących ale dałem to przeprojektować na belki z żelbetu i chciałbym porównać ile zaoszczędziłem :) bo wiem że są bardzo drogie
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560910
Ja tak z czystej ciekawości ile płaciliście za tego HEBa ? Ile was wyszedł za metr bieżący ? Miałem w projekcie takich HEBów jakieś 18metrów bieżący ale dałem to przeprojektować na belki z żelbetu i chciałbym porównać ile zaoszczędziłem :) bo wiem że są bardzo drogie
W projekcie mieliśmy dwa HEBy: HEB 260 - dł. 6,84m i HEB 240 - dł. 5,33m. Droga rzecz, zapłaciliśmy za nie 5,3 tys. netto. Oczywiście przyjechały do nas dłuższe, bo akurat takie mieli, stąd ten pozostały kawałek z 240 - ponad 3m.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2560929
dzięki za namiary na programy:)
co do ścian działowych na stropie - na terrivie u nas stoją ściany z suporexu (12). Ale - co tez pewnie istotne, wg planu zostały postawione, a pod nimi (mam na myśli parter) stoją też ściany...
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2561125
angel_&_yac dzięki za informację . Oj rzeczywiście drogie te belki :( :o , dobrze że z nich zrezygnowałem :D bo pociągnęłoby ostro po kieszeni .
Ja miałem mieć dwie 260 o dług ponad 6m i jedną 240 tez troszkę ponad 6m.
Dzięki życzliwości jednego ze znajomych udało się przeprojektować strop i dać belki lane . Jest tylko jeden minus tej operacji a mianowicie muszę zrobić filar który będzie podpierał te belki , ale mam nadzieję że nie będzie zbytnio przeszkadzał tym bardziej że dzięki temu zaoszczędziłem kilka tys zł
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2561206
I druga sprawa.
Jak macie rozwiązane wentylację kanalizacyjną.
1) przez komin (obok kanałów z wentylacją pomieszczeń) ?
-jeśli tak czy nie nawiewają "brzydkie zapachy" kanałem kominowym wentylacyjnym?
2) przez dachówkę "kominek wentylacyjny"
mamy jeden taki jak w pkt 1
i mamy tez w drugiej lazience gornej taki jak w pkt 2
bk 12 cm - jak wiekszosc tu wypowiadajacych sie. Prawie zgodnie z projektem - a tam gdzie cos przekombinowalismy - ubezpieczaja je zebra ktorych w naszym projekcie akurat bylo mnostwo :-? - no ale dzieki temu wieksza dowolnosc z dzialowkami - nei ma tego zlego :wink:
co do programow z projektowaniem - nic takiego nie znam niestety - lub jeszcze nei znam - bo jeszcze chwila do lazienek u nas :-?
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2561436
Cześć
Może mi jakiś "cfaniak" wyjaśnić po co właściwie się daje te HEBy i dlaczego zwykłe , zbrojone belki stropowe nie wystarczą ? Cież taki HEB to waży tyle, że ho ho...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2562256
U nas jeden HEB idzie nad garażem i ten opiera się z jednej strony na słupie, ale tak czy inaczej ma ponad 5m, drugi jest nad salonem, nie byłoby gdzie wstawić słupa, by podeprzeć pociąg żelbetowy.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2562258
Mało, że ho ho, jakieś 600 kg. U nas w projekcie były HEBy i nie zostało to zmienione przy adaptacji, więc zakładam, że ludzie, którzy stworzyli projekt, i ci, co go później go adaptowali, wiedzieli co robią. Nie chcieliśmy kombinować z elementami konstrukcyjnymi, bo się na tym po prostu nie znamy. W projekcie były i HEBy, i podciągi żelbetowe, i tak zostało.
https://forum.murator.pl/topic/1282-grupa-bydgosko-torunska/page/516/#findComment-2562271
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
