CitroCerber 06.02.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 wyjasniam; 65 tys. za sso z dachem sama robocizna i 37900 za to samo tylko inna ekipa. dzis dostalem podobna wycene sso z dachem 57200 saama robota. Ja dzisiaj dostałem 57 081,88 zł + stropy jakieś 8500... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyciu 06.02.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Powód jest prosty - zbiorowa kanalizacja także odprowadzana jest wpierw do oczyszczalni a dopiero potem do wód bieżących. Nie sądzisz chyba, że to jest prawdziwy powód? POŚ, który zapewne masz to nie to samo co miejska oczyszczalnia ścieków. Przepisy mówią, że przy POSiu nie trzeba się podłączać do kanalizy, a przy szambie trzeba. A możesz zacytować prawo, które nakazuje podłączenie sie do kanalizy przy szambie ? Znam prawnika, który bez problemu obalił taki przykaz gminy (ta bazowała bodajże na planie zagospodarowania) i spokojnie korzysta sobie z szamba, pomimo, że we wsi jest kanaliza... pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość OtoKero 06.02.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Powód jest prosty - zbiorowa kanalizacja także odprowadzana jest wpierw do oczyszczalni a dopiero potem do wód bieżących. Nie sądzisz chyba, że to jest prawdziwy powód? POŚ, który zapewne masz to nie to samo co miejska oczyszczalnia ścieków. Przepisy mówią, że przy POSiu nie trzeba się podłączać do kanalizy, a przy szambie trzeba. A możesz zacytować prawo, które nakazuje podłączenie sie do kanalizy przy szambie ? Znam prawnika, który bez problemu obalił taki przykaz gminy (ta bazowała bodajże na planie zagospodarowania) i spokojnie korzysta sobie z szamba, pomimo, że we wsi jest kanaliza... pzdr. Otóż masz tylko w części rację, że POŚ jakie posiadam to nie to samo bo takowe być nie może:-) Chodzi o to, że ta i ta oczyszczalnia mają TAKIE SAMO zadanie, inne jest tylko pozbywanie się oczyszczonych nieczystości. Z miejskiej oczyszczalni odprowadzane są do wód bieżących a z POŚ wprost do gruntu. Szambo o jakim mówisz z pewnością musi być na 100% szczelne inaczej nie utrzymało by się przy "życiu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość OtoKero 06.02.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 A ciągnąc jeszcze dalej ten temat to nasze prawo niemal w każdym temacie jest do D tak też jeśli idzie o odprowadzanie ścieków tez jest nieczytelne i niejednoznaczne.Aleale gmina może zastosować metodę "przymusu" pośredniego tak to nazwę. Może nałożyć takie opłaty na wozy asenizacyjne, które zobowiązane są wylewać nieczystości z szamb w ściśle określonych miejscach, że posiadacz szamba nie będzie miał wyboru i zostanie zmuszony przyłączyć się od ogólnej kanalizacji za względu na koszt wywozu szamba.Zresztą dzisiaj już tylko jakiś zupełnie zbuntowany czy niezorientowany człowiek może nie chcieć kanalizacji tylko szambo. Kanalizacja na dzisiaj jest o niebo tańsza niż opróżnianie szamba - no chyba, że to szambo jest bezdenne i opróżnia się samoczynni wprost do gruntu:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyciu 06.02.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Chodzi o to, że ta i ta oczyszczalnia mają TAKIE SAMO zadanie podobnie jak: rower i pociąg czy telewizor i arena cyrkowa i przykładów "takich samych zadań" można mnożyć. Zwrócić tylko chciałem uwagę, że POŚ w postaci jaką zwykle się stosuje (nie mówie o biologicznej odmianie) to nie stało nawet obok prawdziwej oczyszalni. A że służy do tego samego ... to jeszcze nie jest powód by nie wymóc na użytkowniku zaprzestania używania (jeśli będzie potrzeba). gmina może zastosować metodę "przymusu" pośredniego tak to nazwę. Może nałożyć takie opłaty na wozy asenizacyjne Błąd. Gmina rzadko kiedy jest właścicielem "asenizacji", a jeśli nawet jest, to podlega na szczęście normalnym zasadom rynkowym i nigdzie nie jest powiedziane, że musisz korzystać z tego czy innego "szambowozu"... pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość OtoKero 06.02.2009 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Chodzi o to, że ta i ta oczyszczalnia mają TAKIE SAMO zadanie podobnie jak: rower i pociąg czy telewizor i arena cyrkowa i przykładów "takich samych zadań" można mnożyć. Zwrócić tylko chciałem uwagę, że POŚ w postaci jaką zwykle się stosuje (nie mówie o biologicznej odmianie) to nie stało nawet obok prawdziwej oczyszalni. A że służy do tego samego ... to jeszcze nie jest powód by nie wymóc na użytkowniku zaprzestania używania (jeśli będzie potrzeba). gmina może zastosować metodę "przymusu" pośredniego tak to nazwę. Może nałożyć takie opłaty na wozy asenizacyjne Błąd. Gmina rzadko kiedy jest właścicielem "asenizacji", a jeśli nawet jest, to podlega na szczęście normalnym zasadom rynkowym i nigdzie nie jest powiedziane, że musisz korzystać z tego czy innego "szambowozu"... pozdro. Myślę, że zamiast troszkę pomyśleć pisze bo piszesz. W którym miejscu powiedziałem, że wozy asenizacyjne należą do gminy? Ja mówię o tym, że to Gmina nakłada podatki i ustala opłaty komunalne. Nie ważne jest kto wykonuje usługi komunalne, ważne ile one będą kosztowały i tu żaden kumpel z wozem asenizacyjnym nie pomoże, zresztą po co skoro grunt i tak chłonie wszystko:-)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyciu 06.02.2009 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Myślę, że zamiast troszkę pomyśleć pisze bo piszesz. Teraz faktycznie zacząłem się zastanawiać (tak, myśleć) czy jest sens tu z Tobą dyskutować. Zaryzykuje choć jeśli znów raczysz mnie obraźliwą uwagą trafisz do kosza. Jak sobie wyobrażasz taką sytuację, że Gmina nakłada podatek (abstrahując już od legalności tego posunięcia) na odbiór ścieków do gminnej oczyszalni tak wysoki, że potencjalni klienci sami się wycofają ? Nawet przy założeniu, że cała-calutka gmina posiada kanalizację i utrzymywanie "odlewni ścieków" nie jest rentowne, to przecież wystarczy ją zamknąć - co zmusi indywidualnego dostawcę do poszukania innego odbiorcy (co jest jak najbadziej legalne). W praktyce w Gminie nie wszędzie jest kanalizacja, a opłaty za ścieki przecież są takie same dla wszystkich. Błędne koło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość OtoKero 06.02.2009 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 "Gmina nakłada podatek (abstrahując już od legalności tego posunięcia) na odbiór ścieków do gminnej oczyszalni tak wysoki, że potencjalni kliencie sami się wycofają ? " A może jeszcze powiesz jak mogą się wycofać klienci z opłat, które ustanowi gmina na wywóz z szamb, przestaną używać wody? Przypomnę, że temat powstał czysto teoretycznie w założeniu, że gmina skanalizuje się całkowicie i będzie chciała przymusić do podłączenia się. Nawet nie chodzi o całkowicie skanalizowanie gminy ale o przymuszenie klientów tych, którzy zasiedleni są w sąsiedztwie kanalizacji. Legalność podatków natomiast leży w gestii rady gminy a nie oponentów kanalizacji. Fantazjujesz kolego ale masz prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyciu 06.02.2009 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 A może jeszcze powiesz jak mogą się wycofać klienci z opłat, które ustanowi gmina na wywóz z szamb, przestaną używać wody? Mogą zacząć wywozić nieczystości do sąsiedniej gminy. Przypomnę, że temat powstał czysto teoretycznie w założeniu, że gmina skanalizuje się całkowicie i będzie chciała przymusić do podłączenia się. Nawet nie chodzi o całkowicie skanalizowanie gminy ale o przymuszenie klientów tych, którzy zasiedleni są w sąsiedztwie kanalizacji. Legalność podatków natomiast leży w gestii rady gminy a nie oponentów kanalizacji. Fantazjujesz kolego ale masz prawo. Daleko mi do fantazji - jestem raczej zatwardziałym sceptykiem. Jeśli uważasz, że Gmina może sobie legalnie nałożyć dowolnie wysoki podatek na ... choćby dowolnie co, to nie tyle jest fantazjowanie, co nieznajomość prawa. A wracając do mojego pytania - mamy we wsi opornego fana własnego szamba i kanalizację w tej właśnie wsi. Jako Gmina - w jaki sposób zmusisz go wysokimi opłatami do nie korzystania z gminnej oczyszczalni ? Sugerujesz, że można nałożyć na niego wysokie opłaty, a na jego sąsiada z innej wsi (bez kanalizy) już nie ? O czym my tu w ogóle dyskutujemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 06.02.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Mam takie pytanko, zakladajac ze mamy szambo lub pos to jak kanalizacje w przyszlosci podciagna to mamy obowiazek sie do niej podlaczyc czy mozemy wybrac jaka forme odporowadzania sciekow chcemy uzytkowac? Przede wszystkim musisz wiedziec, na co bedziesz mial zgode w pozwoleniu na budowe: POS czy szambo. Ja bym zaczal od tego Jesli twoja dzialka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania, to na pewno znajduje sie w nim informacja o rodzaju usuwania nieczystosci. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celdom 06.02.2009 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Ja pozwolenia na budowe jeszcze nie mam, wlasnie sie zaczelam starac. A miejscowego planu z. p. nie czytalam, przyznaje sie Ale moj architekt od adaptacji sie wczytal bo sam zaczal temat. Ja to wogole nie myslalam ze takie rzeczy sie wybiera na tym etapie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glamosie 06.02.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Mam wielką prośbę do forumowiczów z gminy Białe Błota. Wczoraj uświadomiłem sobie, że pierwszy raz muszę opróżnić szambo (8m). NIe bardzo wiem jaki jest wybór w firmach i z jakimi kosztami musze się liczyć. Możecie kogoś polecić? W Białych Błotach jest firma Sanitrans a w Łochowie Eko-Trans - Krzysztof Czarnecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radzikkm 06.02.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Witam!!! Wie ktos gdzie w okolicy bydgoszczy moge dostac skruszony gruz, albo inne kruszywo, poniewaz potrzebuje by utwardzic podjazd prosze o pomocne informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 06.02.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Witam!!! Wie ktos gdzie w okolicy bydgoszczy moge dostac skruszony gruz, albo inne kruszywo, poniewaz potrzebuje by utwardzic podjazd prosze o pomocne informacje. Wczoraj przypadkiem widziałem aukcję na allegro... [EDIT] MAM: http://www.allegro.pl/item543016673_gruz_za_darmo_bydgoszcz.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 06.02.2009 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Ja to wogole nie myslalam ze takie rzeczy sie wybiera na tym etapie... Wlasnie na tym. Sposob odprowadzania sciekow to podstawowa sprawa dla gminy i inwestora. Wiekszosc gmin stara sie skutecznie uniemozliwiac robienie POSow, bo to eliminuje mozliwosc (czesto przyszlych) dochodow z odprowadzania sciekow do kanalizacji. W planach zagospodarowania czesto znajduja sie zapisy typu: "odprowadzanie sciekow do szczelnych zbiornikow", co dokladnie oznacza szambo. Swoja droga zaskoczylas mnie stwierdzeniem, ze nie czytalas swojego miejscowego planu. Przeciez w przypadku planu nie dostajesz warunkow zabudowy, a pozwolenie na budowe wydawane jest wlasnie na podstawie zgodnosci projektu z miejscowym planem. On okresla na ogol kat dachu, kolor pokrycia, odleglosc budynku od granicy dzialk (jesli ma byc inny niz wynika to z prawa budowlanego), wlasnie sposob odprowadzenia sciekow i kilka innych rzeczy... Pozdrawiam, Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celdom 06.02.2009 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Zeby nie bylo bo wlasnie wychodze na gUpia... czytalam akt ale wtedy gdy dobieralam projekt do dzialki a to byla dawno. Zajrzec teraz nie moge bo papiery oddalam architektowi chyba ze mozna go znalezc w internecie. Jako zupelny laik w sprawach budowy nie wiem jeszcze o wielu sprawach mimo czytania mnostwo porad budowlanych i dlatego spytalam na forum, kto pyta nie bladzi... No Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.02.2009 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Zajrzec teraz nie moge bo papiery oddalam architektowi chyba ze mozna go znalezc w internecie. Raczej nie, bo urzędy sobie kasują za wykonanie ksero tego dokumentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MałaR. 07.02.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Mam do sprzedania 1,5 tony pelletu. Zapakowany jest w worki 20 kg, po 25 szt. na palecie. Preferowany odbiór osobisty-wtedy cena 640 zł/ tonę. Możemy dowieźć na terenie Bydgoszczy, ale wtedy koszt 650 zł/tonę. Mamy niedużą przyczepkę, więc trzeba by obrócić kilka razy.Mogę wysłać zdjęcia jak to wygląda.Pellet wczoraj przywieziony. Kupowaliśmy dla siebie i znajomego, ale on sie rozmyślił i zostaliśmy na lodzie.Tel. kontaktowy 691 342 275 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.02.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 trzeba by obrócić kilka razy. i dlatego ogłoszenie też kilka razy wstawione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MałaR. 07.02.2009 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Niechcący wysłałam 2 razy. Zawiesiła mi się strona, nadusiłam drugi raz wyślij, bo myślałam, że nie przeszło i tyle. Nie rozumiem tej złości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
