CitroCerber 28.01.2010 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 piotrulex napisał: pierwszy z brzegu visonic nie wiem czy lepszy czy gorszy i fragment opisu ŚRODOWISKOWA Temperatura pracy: –10°C do 50°C zawsze mogą być wyłączone - wtedy nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 28.01.2010 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 zosia555 napisał: Cześć, w bólach ekipa kończy mi ocieplanie poddasza. Chcę zweryfikować to kamerą termowizyjną. U mnie weryfikacja własnej roboty wyszła przy pierwszym śniegu - zobaczyłem na własne oczy w których miejscach za mało wełny było okazało się, że w dwóch miejscach przy układaniu w części nieużytkowej poddasza wełna zsunęła się o około 1 cm i to wystarczyło, żeby było to widoczne w postaci "placków" bez śniegu na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 28.01.2010 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 OtoKero napisał: odłączenie jakiejkolwiek czujki nawet bez załączonego alarmu spowoduje jego uruchomienie. Tak - jest to tzw. "antysabotaż" i jest to jego jak najbardziej poprawny sposób działania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
__Marek 30.01.2010 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 OtoKero napisał: __Marek napisał: OtoKero napisał: Do samego tynkowania musisz jednak czujki pozdejmować i nie jest to czynność bez ingerencji w system. O każdym zamiarze odłączenie czujek musisz powiadomić operatora systemu gdyż odłączenie jakiejkolwiek czujki nawet bez załączonego alarmu spowoduje jego uruchomienie. Tak przynajmniej funkcjonuje tio u mnie. Można włączyć z klawiatury tryb serwisowy i żadne alarmy nie dochodzą do operatora. Tryb serwisowy nie jest dostępny dla użytkownika a wyłącznie dla serwisu i wymaga wpisania odpowiedniego kodu znanego serwisowi. I nawet uruchamianie tegoż poprzez serwisanta wymaga zgłoszenia tego faktu na centrali. Zresztą z takimi zasadami absolutnie się zgadzam, gdyż uważam, że żaden użytkownik nie powinien ingerować w tryb serwisowy. W razie pomieszania ustawień w systemie ciekaw jestem kto by odpowiadał za niezadziałanie alarmu w sytuacji koniecznej. [...] Alarm instalowałem, jak i konfigurowałem we własnym zakresie. Na początku miałem z powiadomieniem tylko na telefon o wszelkich zdarzeniach, a jak się dałem namówić jednej z firm ochroniarskich do podłączenia do ich systemu nadzoru to przyjechali panowie, podłączyli radiopowiadomienie, poprosili o umożliwienie skonfigurowania centralki. Wpisałem kod serwisowy znany tylko mi, przy mnie z klawiatury zmienił opcje powiadamiania i wyszedł z trybu serisowego, zrobiliśmy testy i się pożegnalismy. Nie wyobrażam sobie, że ktoś zna kody do mojego alarmu, albo że kody rozbrojenia/uzbrojenia dostaję na karteczece od firmy instalaotorskiej/ochroniarskiej. Nawet jesli ktoś nie ma pojęcia o alarmach to instalator według mnie powinien sam wejść w menu zmiany hasła administratora i pozwolić inwestorowi samemu ustalić takie hasło, znane tylko jemu. I tak samo powinno być z hasłami użytkowników tzn. domowników. Jeżeli hasła serwisowe/admina ustala instalator to pewnie są identyczne jak u innych klientów, a jak nie to są skrzętnie zanotowane w kapowniku z dokładnym adresem klienta - bo pamięć ulotna jest. Zazwyczaj klient dostaje możliwość wymyślenia haseł użytkownika dla każdego z domowników, które i tak wpisuje pracownik firmy instalacyjnej, tzn. dziś pracownik firmy instalacyjnej, jutro może na zasiłku, a po pół roku bez środków do życia, chyba, że coś mu sie przypomni.... Oczywiście fantazja poniosła. A co jeśli będziesz chciał przejść pod opiekę innej firmy? Będziesz prosił ochroniarzy o podanie kodu serwisowego nowej firmie, bo Ty broń Boże nie chcesz znać? Zapłaciłeś za alarm to jesteś jego właścicielem i powinien być w całości Twój, we wszystkich jego funkcjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość OtoKero 30.01.2010 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Hasło do systemu to jedno a hasło do trybu serwisowego to drugie.Zamiast kodów i hasełek pisanych na karteczkach instrukcja obsługi podaje mnóstwo bardzie czy mniej potrzebnych użytkownikowi kodów.Dalej zdecydowanie twierdzę, że TRYB SERWISOWY nie powinien był być dostępny dla użytkownika.I nie jest to niczym nadzwyczajnym bo już nawet we własnym samochodzie oczywiście obecnej generacji nie masz dostępu do wszystkiego czego byś chciał. Oczywiście i tu możesz udowadniać swoje tylko czemu to posłuży? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosia555 01.02.2010 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 OtoKero napisał: Śmierdzi to nieuczciwą postawą "inwestora". Cóż to ciągle polska. nie zaglądałem przez jakiś czas na forum. Stąd dopiero teraz przeczytałem tę głupią uwagę. Co Ci śmierdzi ? Chęć sprawdzenia, czy wykonawca dobrze zrealizował zamówioną usługę ? Czy Ty się aby dobrze czujesz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosia555 01.02.2010 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 zosia555 napisał: OtoKero napisał: Śmierdzi to nieuczciwą postawą "inwestora". Cóż to ciągle polska. nie zaglądałem przez jakiś czas na forum. Stąd dopiero teraz przeczytałem tę głupią uwagę. Co Ci śmierdzi ? Chęć sprawdzenia, czy wykonawca dobrze zrealizował zamówioną usługę ? Czy Ty się aby dobrze czujesz ??? i jeszcze jedno: kolega z Poznania kilka dni temu, parę miesięcy po fakcie zaniepokojony temperaturami w niektórych pomieszczeniach poddasza, zrobił takie badanie. Efekt: czeka go zrywanie płyt kartonowo-gipsowych. Więc radzę: sprawdźcie przed położeniem płyt czy izolacja jest dobrze wykonana, bo później mogą być tylko kłopoty. Ja postaram się to zrobić w tym tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosia555 01.02.2010 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 meehowy napisał: OtoKero napisał: "...mamy wiekszy problem z gownianymi wykonawcami wymagajacymi scislej kontroli na kazdym kroku,..." Pewnie się zdziwisz ale zgadzam się z tym zdaniem. Nie rozumiem i nigdy nie zgodzę się z tym by broniąc swoich racji nawoływać innych do pomocy celem ZBICIA ceny. I to tego dotyczy moje zdanie a nie tego, że nie należy pilnować rzetelności w wykonywaniu usług. To sie ciesze, ze sie zgadzamy. Jesli chodzi o zbicie ceny, to o ile ja zrozumialem, to autor wypowiedzi chcial zbic cene za docieplenie samemu, wytykajac wykonawcy bledy (co tez nie jest dla mnie do konca zrozumiale, bo ja bym raczej zmusil wykonawce do poprawek, z nie obnizal cene zostawiajac fuche), natomiast innych chcial skrzyknac w celu obnizenia kosztow zbicia ceny, a nie samej ceny. Ale moze czegos nie zrozumialem... Milego popoludnia, Michal Jeny, matko! Jasne, że chodzi o zbicie ceny wynajęcia kamerki. Po cholere mi obniżona cena za źle wykonane poddasze. Zamawiam w tym tygodniu: miejsce - Murowaniec. Kto chętny, to palec pod budkę, bo za minutkę... Na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 02.02.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Witam ! mam do sprzedania 170 stempli , no może trochę więcej , porządne grube 3m cena 5 PLN szt , do wzięcia tylko całość , odbiór Osielsko jakby ktoś był zainteresowany proszę na priv Wojtek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszrr 04.02.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Witam wszystkich forumowiczów. Na wiosnę rozpoczynam budowę domu w okolicach Szubina. Wybraliśmy projekt "Południowa" z pracowni HB Studio. http://www.projekty.ign.com.pl/index.php?id=250&p=detail Przejrzałem ostatnie kilkadziesiąt postów i spisałem podane tam namiary do różnych fachowców, mam nadzieję, że w trakcie postępów na budowie będą mi przydatne. Na początek prosiłbym na priv o namiary na architekta do adaptacji tego projektu, oraz na kierownika budowy - lub najlepiej dwa w jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 04.02.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Powodzenia w budowie! Architekta nie polece, ale kierownika z przyjemnoscia, zreszta kilku osobom z grupy juz go polecalem i nie slyszalem zadnych uwag Jarek Łabuński 507760334 Powolaj sie na Michala ze Szkocji. Mam tez troche resztek materialow z mojej budowy, ktore moga ci sie przydac. Odezwe sie na priv. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter_piotr 04.02.2010 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 cos o termowizji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 11.02.2010 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 zosia555 napisał: meehowy napisał: OtoKero napisał: "...mamy wiekszy problem z gownianymi wykonawcami wymagajacymi scislej kontroli na kazdym kroku,..." Pewnie się zdziwisz ale zgadzam się z tym zdaniem. Nie rozumiem i nigdy nie zgodzę się z tym by broniąc swoich racji nawoływać innych do pomocy celem ZBICIA ceny. I to tego dotyczy moje zdanie a nie tego, że nie należy pilnować rzetelności w wykonywaniu usług. To sie ciesze, ze sie zgadzamy. Jesli chodzi o zbicie ceny, to o ile ja zrozumialem, to autor wypowiedzi chcial zbic cene za docieplenie samemu, wytykajac wykonawcy bledy (co tez nie jest dla mnie do konca zrozumiale, bo ja bym raczej zmusil wykonawce do poprawek, z nie obnizal cene zostawiajac fuche), natomiast innych chcial skrzyknac w celu obnizenia kosztow zbicia ceny, a nie samej ceny. Ale moze czegos nie zrozumialem... Milego popoludnia, Michal Jeny, matko! Jasne, że chodzi o zbicie ceny wynajęcia kamerki. Po cholere mi obniżona cena za źle wykonane poddasze. Zamawiam w tym tygodniu: miejsce - Murowaniec. Kto chętny, to palec pod budkę, bo za minutkę... Na priv. Nie wiem czy nie za długa minutka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nastka79 11.02.2010 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Napiszcie proszę gdzie w Bydgoszczy się udać, żeby pooglądać podłogi i drzwi w dużych ilościach w niewielkich odległościach - ciotka robi remont w mieszkaniu i mnie pyta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 11.02.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 nastka79 napisał: Napiszcie proszę gdzie w Bydgoszczy się udać, żeby pooglądać podłogi i drzwi w dużych ilościach w niewielkich odległościach - ciotka robi remont w mieszkaniu i mnie pyta Carpenter - Inowrocławska - wystawka może nie największa ale firma (a pan Ryszard monter szczególnie) godna polecenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 12.02.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 ZaKontyK napisał: nastka79 napisał: Napiszcie proszę gdzie w Bydgoszczy się udać, żeby pooglądać podłogi i drzwi w dużych ilościach w niewielkich odległościach - ciotka robi remont w mieszkaniu i mnie pyta Carpenter - Inowrocławska - wystawka może nie największa ale firma (a pan Ryszard monter szczególnie) godna polecenia No właśnie a kawałek dalej na ul. Inowrocławskiej jest sklep z podłogami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nastka79 12.02.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Dzięki, przekażę. A jeszcze pytanie o kuchnie: gdzie w Bydgoszczy zamawialiście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gorgio 13.02.2010 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 alex_ napisał: Nie wiem czy nie za długa minutka ?? Minutka może i długa, ale kotek fajnie wygląda http://upb101.ovh.org/albums/userpics/10002/IR_2422.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 16.02.2010 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Gorgio napisał: alex_ napisał: Nie wiem czy nie za długa minutka ?? Minutka może i długa, ale kotek fajnie wygląda http://upb101.ovh.org/albums/userpics/10002/IR_2422.jpg No kotek to się udał, wygląda świetnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 16.02.2010 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Gorgio napisał: Minutka może i długa, ale kotek fajnie wygląda A domek jak wyszedł? EDIT: Już widzę - w albumie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
