meehowy 13.07.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 projekt przyłącza elektrycznego- na PnB napisane jest że należy wykonać coś takiego we własnym zakresie- mówię o przyłączu od skrzynki do domu. Dzwoniliśmy do elektryka z Enei (podobno mają wpaść do nas ze skrzynką docelową pod koniec lipca) a on powiedział ze kopie się gdzie się chce i potem woła się geodetę zeby naniósł to na mapę. Ale gdzie nie czytam to piszą o projekcie- a to brzmi jak poważny dokument. Ja jak zwykle nic nie wiem o budowie! Gosc z Enei tak napisal, bo ma dokladnie w du.ie, co jest za skrzynka (a dokladnie za licznikiem) - na liczniku konczy sie odpowiedzialnosc Enei. Oni postawia ci skrzynke na granicy dzialki i reszta ich nie obchodzi. Projekt przylacza i miejsce przebiegu kabla powinien byc w projekcie naniesiony na plan zagospodarowania terenu. Skoro masz pozwolenie na budowe, to na pewno masz to w projekcie. Oczywiscie najlepiej, zeby kabel szedl zgodnie z projektem, bo faktycznie na koniec geodeta robi inwentaryzacje powykonawcza i prad rowniez nanosi. Jesli beda roznice, nadzor moze sie o to pytac. Swoja droga goedeta narysuje to co mu powiesz Zeby zrobic odbior instalacji elektrycznej od zlacza kablowego (czyli od skrzynki), musisz zrobic pomiary i wypelnic tone kwitow. W poprzednim poscie pisalem na ten temat. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 13.07.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Meehowy czy trzeba mieć jakiś osobny dokument nazwany: projekt przyłącza elektrycznego... nie wiem jak odnaleźć twój post -w którym o tym piszesz!!! Do kogo mam dzwonić żeby taki projekt wykonać??? Do elektryka z uprawnieniami? Na mapkach w dokumentacji PnB jest naniesiona krecha czerwonym kolorem (ma to być prąd) ale jest też 'legenda' do tej krechy - szczegóły w osobnym projekcie. Rzeczywiście chciałabym żeby kabel leżał w innym miejscu bo tak jak on leci na tym rysunku to jest dwa razy dookoła - sporo metrów kabla. http://lh5.ggpht.com/_RSNEQunpnbg/TDxinDx8ulI/AAAAAAAABk8/ZywUropTxdI/s400/IMG_5914.JPG" to czerwone to linia do domu- wolałabym poprowadzić ją od tyłu garażu. O jakich tonach kwitów piszesz??? błagam napisz coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 13.07.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Spokojnie, bez nerwow Siadlem wlasnie do swojego projektu, zeby sobie spokojnie wszystko przypomniec, jak to bylo z pradem. Nie bede pisal o pradzie budowlanym, bo to zapewne macie zalatwione. Jesli chodzi o prad do docelowego zasilenia domu, to po pierwsze u mnie tez na planie zagospodarowania dzialki (ten najwazniejszy rysunek na poczatku projektu budowlanego) kabel idzie inaczej niz poszedl faktycznie i niz jest na inwentaryzacji powykonawczej (to co robi geodeta na koniec budowy). A wiec widac, ze nie jest to zaden problem. U mnie wzielo sie to stad, ze Enea stawiala skrzynka dopiero w trakcie mojej budowy i to co bylo w projekcie, bylo tylko zalozeniem, gdzie skrzynka bedzie stac w przyszlosci. Jesli juz macie pozwolenie na budowe, to (przynajmniej u mnie tak bylo) macie w projekcie budowlanym projekt instalacji elektrycznej samego domu wraz z pieczatkami uprawnionego projektanta el. Poza tym musieliscie z Enea uzgodnic, ze dom bedzie mogl byc zasilony docelowo pradem o jakims natezeniu. U mnie bylo to zrobione w formie "warunkow przylaczenia do sieci" wydanych przez Enea i dolaczonych do projektu budowlanego. I majac te 2 rzeczy masz wszystko co jest potrzebne na teraz, tak przynajmniej bylo u mnie. Na zakonczenie budowy musisz zrobic odbior przylacza elektrycznego - skrzynki z licznikiem (w moim przypadku robila to Enea) oraz pomiary i odbior instalacji elektrycznej budynku. To musi zrobic uprawniony elektryk, byc moze ten sam, ktory bedzie ci instalacje elektryczna w domu robil. W moim przypadku instalacje el. robil kto inny, odbiory i pomiary kto inny. Tutaj mam pewna dziure w wiedzy jak wygladaja dokladnie dalsze procedury, poniewaz zrobienie pomiarow oraz zalatwienie wszystkich formalnosci z Enea az do momentu podpisania umowy na dostawe energii elektrycznej zlecilem elektrykowi, ktorego dane podawalem komus innemu 3 posty wyzej (p. Janowski). To mialem wlasnie na mysli mowiac o calej masie kwitow. Facet zawolal dosc sporo, ale akurat wtedy nie mialem zupelnie czasu uzerac sie z Enea, a zalatwianie formalnosci z Naklem nie nalezy do przyjemnych. Moge jeszcze powiedziec, ze protokol z odbioru instalacji elektrycznej przygotowany przez wspomnianego elektryka byl potrzebny jako jeden z kwitow do zakonczenia budowy w Nadzorze Budowlanym. Pozdrawiam, Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 14.07.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Dom w Bydgoszczy, bardzo dziękuję za namiary na elektryka - oj myślę, że kumpela zmobilizuje mnie do zaglądania tutaj częściej i przypomnę sobie te fajne czasy budowy. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 14.07.2010 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Michał, dzięki ci baaardzo - coś mi zaczyna świtać (ale nie powiem żeby to był halogen dziękkki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bekaert 15.07.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Trochę więcej informacji o tym co się dzieje w gm. Dąbrowa Chełmińska i Zła Wieś. Sytuacja powtarza się co roku z mniejszymi bądź większymi problemami z ciśnieniem wody, ale ten rok to już zakrawa na kpinę. Ostrzegam przed zakupem działek i budową na tych terenach bo z moich informacji wynika iż nie są planowane dalsze rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę.http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrIssue=1552&NrSection=1&NrArticle=175232&IdTag=4958 http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrArticle=176653&NrIssue=1564&NrSection=1 http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,8136701,W_taki_upal_bez_wody__I_to_od_trzech_tygodni.html http://www.tvp.pl/bydgoszcz/informacja/zblizenia/wideo/1407-g-1730/2097055 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszrr 15.07.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Jaką hurtownię polecacie w okolicach Bydgoszczy do zakupu dachówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrhrhr 15.07.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Nie wiem jak cenowo - bo to się zmienia, ale my jesteśmy zadowoleni z Ardachu w Osielsku. Dowozili wsyzstko na czas (transport gratis), przyjmowali zwroty. Braliśmy u nich wszystko co dachowe, Veluxy i rynny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 15.07.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 bekaert to jest poniżej krytyki co się dzieje w Dąbrowie z tą wodą! i to teraz dowalili ludziom taką frajdę podczas tych rekordowych upałów kiedy to właśnie woda jest najważniejsza. Słyszałam że nawet nie podstawili wam żadnych beczkowozów z wodą. Myślę że to ostatnia kadencja władz. Karygodne!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 15.07.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Wiecie co? Czytajac te tragiczne informacje dot. wody w Dabrowie czy Murowancu przepraszam sie ze swoja studnia Do niedawna myslalem, ze to cudownie ze mi buduja wlasnie wodociag, ze sobie dom zasile itp, zwlaszcza ze mam silnie zazelaziona wode ze studni - efekty wiadome. Ale w takiej sytuacji kicham na wszelkie wodociagi i przyjmuje nadmiar zelaza do organizmu Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bekaert 16.07.2010 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Właśnie odpuszczam sobie w tym roku elewację i szukam fachowców od studni wierconych, aby uniknąć rozczarowań w kolejnych latach. Będę wdzięczny za namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karina75 16.07.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 A propos dachówki polecam firmę DACHSTAL z Lisiego Ogona. Moim zdaniem profesjonalna obsługa klienta i dobre ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 17.07.2010 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Do studni głębinowych mogę polecić Wisniewskiego z Pakości. Ma dobra markę i jest stosunkowo niedrogi. 3 lata temu brał 250-300 zł za mb razem z rurą. Nie wim jak obecnie kształtują się ceny. Wtedy konkurencja brała nawet do 400zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 18.07.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 To faktycznie tani Ja 3 lata temu placilem 60 PLN za mb, drozsi (okolice Zamoscia) brali 100 PLN. Rura PE to koszt pomijalny. Chyba ze mowimy o innych studniach? Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 18.07.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 możliwe, że innych, bo rura stalowa a nie pe (również ta od pompy). Studnia głębinowa 30m przebita przez glinę na całej długości. Może cena zależy od warunków. Wiem, że większość firm nie podejmuje się w mojej okolicy (woda trafia się czasem na głębokości grubo ponad 100 m) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celdom 19.07.2010 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 A moze jakis godny polecenia tartak? Ci z zielonki obijaja sie z wycena wieźby wiec skoro im nie zalezy szukam dalej. Pamietam tez ze ktos kiedys odradzal ten z Ujejskiego. Mam wycene z Otorowa ale nie robia impregnacji drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszrr 20.07.2010 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Mi całą więźbę (zaimpregnowaną) i cały dach zresztą też robi Pan Roman Talarowski. Ma swój tartak. i dobre kontakty u leśniczego. Mieszczą się w Wielkim Sosnowcu, przy trasie Szubin - Łabiszyn (trochę trzeba zboczyć z tej drogi) Tel. 605-884-159. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 20.07.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 możliwe, że innych, bo rura stalowa a nie pe (również ta od pompy). Studnia głębinowa 30m przebita przez glinę na całej długości. Może cena zależy od warunków. Wiem, że większość firm nie podejmuje się w mojej okolicy (woda trafia się czasem na głębokości grubo ponad 100 m) Czyli mowisz, ze w twojej okolicy wykopanie studni 100m to koszt 30 tys PLN? Troche nieprzewidzialny wydatek budowlany.... W takiej sytuacji to chyba lepiej zrobic jedna studnie na klika domow.... Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SIOUX 20.07.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Witajcie, oddam za przysłowiową butelkę półwytrawnego wina ( najlepiej białe hehehehe ) blisko paletę betonu komórkowego z Solbetu 24x24x59 klasa gęstości 600, budowę już skończyłem, zwrócić do hurtowni nie mogę więc może komuś się przyda... Co do kopania studni to polecam: Leszek Włodarczyk - 602261707; więźba dachowa, dachowka - ArtDach Osielsko - Robert Mroczek PozdrawiamSIOUX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.p.h.u mirko 20.07.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 WITAM Ja tez buduje dom niestety teraz jestem za granicą. Mam troche czasu poszperac tu i poczytać opinie Rozgladałem sie i pytałem jakie ceny studni to od min 80zł do góry za m . Rura PE jest tansza juz 5 czy 6 rok rodzice mają studnie tak zrobiona i jest ok. I dobra rada dla wszystkich kupujcie materiały zima sa tansze mozna sie do gadać z hurtownia zeby wam to przechowała czasem się udaje lub gdy macie gdzie to składować. Można zaoszczędzić kilka stówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
