Mikołaj1719499942 18.08.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Witam. Powoli zbliżam się do krycia budynku. Dom, który buduję jest w założeniu z uzytkowym poddaszem. Ponieważ narazie (i pewnie w przyszłości również) wystarczy nam parter musze ocieplić strop. I tutaj zaczynają się dylematy. 1. Kiedy? - Najwygodniej wtedy kiedy stoi już więźba, ale jeszcze bez łat itp. Wtedy łatwo wszędzie podejdę. Myślę jednak że w stropie (teriva) jest sporo wody (technologicznej i opadowej). Jeżeli go przykryje np styropianem to wilgoć mi dołem czyli z sufitu wyjdzie. - Jeżeli po przykryciu dachu i ładnym wysuszeniu np. latem przyszłego roku to będzie problem żeby wleźć pod te wszystkie skosy (dach czterospadowy) 2. Czym, ile, i co na to - Myslałem o styropianie. Po przeczytaniu paru wątków zastanawiam się na wełną - Myslałem o 5 cm. Teraz wiem że to zdecydowanie za mało - 10 starczy? - Myślałem o szlichcie na tym styropianie lub wełnie - jakieś 3-4 cm tak aby można było spokojnie po tym chodzić i zrobić graciarnie. Dobrze będzie? Możecie coś poradzić, lub podzielić się doświadczeniem jak robiliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128201-ociepalnie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 19.08.2009 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 UP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128201-ociepalnie-stropu/#findComment-3491996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rad.Lin 19.08.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Proponuję wykonanie na stropie podłogi na legarach np. z płyty OSB lub desek (choćby pozostałych po budowie). Przestrzeń między stropem a podłogą wypełnić włóknem celulozowym. Rozsądne będzie ułożenie warstwy termoizolacji o grubości nie mniejszej jak 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128201-ociepalnie-stropu/#findComment-3492098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 19.08.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 wygoda wygodą, ale najpierw musi być dach..... żeby się woda nie lała tak po prostu - z nieba czyli deszcz/śnieg potem - skoro prawdopodobnie strych zostanie już na zawsze rupieciarnią: styropian /najlepiej w dwóch warstwach "na zakładkę" grubo grubo min 20cm - folia - "wylewka" w miejscach gdzie się nie da wejść /nisko/ to ta wylewkanie musi być bardzo równa byle łopatą rozgarnąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128201-ociepalnie-stropu/#findComment-3493210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 19.08.2009 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 No właśnie i ja tak myślałem. Czyli zrobię dach, co by się nie lało. Strop sobie ładnie podeschnie do przyszłego roku a wtedy styropian i wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128201-ociepalnie-stropu/#findComment-3493424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
