seba_x 19.08.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 jaką przyjąć proporcję betonu do styropianu , teraz chcę dać 16cm styro i 10cm betonu , fachowcy od podłóg stwierdzili że przez 10cm betonu podłogówka nie da rady nagrzać pomieszczenia , czy to prawda ? ile dać betonu żeby było ciepło i żeby nie popękał na zbyt grubym styropianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128216-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 19.08.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 jaką przyjąć proporcję betonu do styropianu , teraz chcę dać 16cm styro i 10cm betonu , fachowcy od podłóg stwierdzili że przez 10cm betonu podłogówka nie da rady nagrzać pomieszczenia , czy to prawda ? ile dać betonu żeby było ciepło i żeby nie popękał na zbyt grubym styropianie ? Grubość wylewki wpłynie tylko na jej bezwładność, czyli dłużej będzie się nagrzewać i dłużej trzymać ciepło. Grzać będzie tak samo. Tylko po co aż 10 cm, 7 cm starczy bez problemu, a popękać i tak popęka byle tam gdzie chcesz, a nie tam gdzie ona chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128216-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3491731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 19.08.2009 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 jaką przyjąć proporcję betonu do styropianu , teraz chcę dać 16cm styro i 10cm betonu , fachowcy od podłóg stwierdzili że przez 10cm betonu podłogówka nie da rady nagrzać pomieszczenia , czy to prawda ? ile dać betonu żeby było ciepło i żeby nie popękał na zbyt grubym styropianie ? Grubość wylewki wpłynie tylko na jej bezwładność, czyli dłużej będzie się nagrzewać i dłużej trzymać ciepło. Grzać będzie tak samo. Tylko po co aż 10 cm, 7 cm starczy bez problemu, a popękać i tak popęka byle tam gdzie chcesz, a nie tam gdzie ona chce. tak , dylatacje mam przewidziane w projekcie , więc 19cm styro i 7cm betonu będzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128216-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3491743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 19.08.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 tak , dylatacje mam przewidziane w projekcie , więc 19cm styro i 7cm betonu będzie ok ? Nie jestem ekspertem tylko forumowiczem. 7 cm betonu wystarczy na dobrym podłożu spokojnie. Jestem po wylewkach, do których zawezwałem mixokreta (bo było taniej jak samemu). 15 cm styro i wylewki 6,5 do 10 (zależy jak wyszedł poziom po ułożeniu styropianu bo "0" wszędzie jest jednakowe). Wylewki pękły w dylatacjach (nie wszystkich i tam im pomogłem cięciem kątówką) i tam gdzie chciały. Nie rozrywam szat z tego powodu. Nie widać po kilku miesiącach żadnych ugięć, falowań czy tp. Wygrzewałem ją miesiąc temu. Ciśnienie w instalacji OK' Pamiętaj, że w budowlance najważniejsza jest staranność (to do układania styropianu czy zgęszczania piachu) zwłaszcza w trudnych miejscach, w których nie robi się m2 (płaconych od metra), a trzeba się narobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128216-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3491779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 19.08.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 jaką przyjąć proporcję betonu do styropianu , teraz chcę dać 16cm styro i 10cm betonu , tak , dylatacje mam przewidziane w projekcie , więc 19cm styro i 7cm betonu będzie ok ? może daj lepiej te 10cm jastrychu bo w tym tempie przyrostu styropianu i tak za parę dni będziesz miał już go co najmniej 25cm w podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128216-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3492634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 19.08.2009 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 jaką przyjąć proporcję betonu do styropianu , teraz chcę dać 16cm styro i 10cm betonu , tak , dylatacje mam przewidziane w projekcie , więc 19cm styro i 7cm betonu będzie ok ? może daj lepiej te 10cm jastrychu bo w tym tempie przyrostu styropianu i tak za parę dni będziesz miał już go co najmniej 25cm w podłodze , mam po prostu dużo miejsca od chudziaka do poziomu posadzki , więc grubość styro i betonu mogę regulować prawie dowolnie , wolałem zapytać żeby nie walnąć jakiegoś "babola" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128216-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3492679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.08.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 HenoK ma PC i tez ma 10cm bo zależało mu na większej bezwładności pomieszczeń Ja mam oprócz wylewki ok. 10cm chudy beton 10cm, + 30cm podsypki piaskowej i dopiero izolację cieplną ze styropianu wodoodpornego Hydromax. Daje to bardzo stabilną temperaturę ogrzewania podłogowego. Szczegóły w moim dzienniku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128216-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3506215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
