alektyc 19.08.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Mam problem bo mój trawnik dostał żółtych plam. Trawa wszedzie rośnie jak szalona a w miejscu plam stoi w miejscu. POdejrzewamy a właściwie jesteśmy pewni że winą jest zbyt zbita ziemia w tych miejscach, bo np widać ścieżki jakie prowadziły na budowie np do kibelka. Przed posianiem trawy nawieźliśmy czarnej ziemi ale widocznie w tych miejscach trzeba było jeszcze wzrószyć ziemię. Co teraz zrobić żeby uratować trawnik, na razie szalejemy z widłami, a może jest jakaś skuteczniejsza i mniej pracochłonna metoda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madwo 19.08.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Cyz problemem nie jest pies? Suki niszcza trawnik, po ich moczu zostają zółte plamy. Rozwiązaniem podobno jest płukanie, czyli polewanie wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxa 19.08.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 No właśnie nie do końca jest jak piszesz Mam sukę właśnie i po niej zostają na trawniku bujne zielone i szybkorosnące koła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madwo 19.08.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Może żywisz ją czymś innym niż ja swoją Po mojej zostają suche placki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alektyc 19.08.2009 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 nie mam jeszcze psa i place naprawde duże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 19.08.2009 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Mam problem bo mój trawnik dostał żółtych plam. Trawa wszedzie rośnie jak szalona a w miejscu plam stoi w miejscu. POdejrzewamy a właściwie jesteśmy pewni że winą jest zbyt zbita ziemia w tych miejscach, bo np widać ścieżki jakie prowadziły na budowie np do kibelka. Przed posianiem trawy nawieźliśmy czarnej ziemi ale widocznie w tych miejscach trzeba było jeszcze wzrószyć ziemię. Co teraz zrobić żeby uratować trawnik, na razie szalejemy z widłami, a może jest jakaś skuteczniejsza i mniej pracochłonna metoda? Dobrze podejrzewasz zbita gleba to poważny problem trawa żółknie,wypada rośnie mech. Nie mam mnie pracochłonnej metody tylko bardziej pracochłonna nakłuwaj głęboko szerokimi grabiami około 200 dziur na m2 nanstępnie nawożenie substratem z piskiem proporcja 1 do 4 około 1,5kg na m2. Miłej zabawy życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 19.08.2009 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 No właśnie nie do końca jest jak piszesz Mam sukę właśnie i po niej zostają na trawniku bujne zielone i szybkorosnące koła Może dziwne, ale to zależy od rasy albo nawet poszczególnego "egzemplarza" psa Nie wierzyłem dokąd nie zobaczyłem .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxa 19.08.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Chyba niekoniecznie od rasy, bo swego czasu babka mająca rottkę narzekała na wypalone koła i naokrągło siała tam trawę, Sama nie wiem od czego to zależy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.08.2009 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 wiosenna i jesienna wertykulacja + piasek i ziemia torfowa3-4 sezony powinno wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 19.08.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Wertykulacja tej sprawy nie załatwi, tylko widły, a tak z ciekawości alektyc ile tej ziemi na wierzch nasypałeś?W ogóle ten post powinien być przeczytany jako przestroga dla zakładających trawnik, to co pod nasypaną warstwą ziemi nawet 15 cm może być widoczne jako skaza darni.Bywa często że na niewyrównany teren wysypuje się warstwę średnio 15cm ziemi ale w jednym miejscu jest 30 a w innym 2cm, i mamy placki na trawniku. Podobnie bywa jak wyżej, czyli lepiej najpierw wstępnie wyrównać i czasem nawet mniej ziemi ale wymieszać porządnie z rodzimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niko6 19.08.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Unas też jest ten problem i podejrzewamy ze to przez naszą goldenkę-suczkę. Chociaż zaznaczyłam jedno miejsce gdzie kiedyś zrobiła siusiu i tam p[lama nie wyszał a minęły z dwa miesiące I na co tu zgonić teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.08.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Wertykulacja tej sprawy nie załatwi, tylko widły, a tak z ciekawości alektyc ile tej ziemi na wierzch nasypałeś? W ogóle ten post powinien być przeczytany jako przestroga dla zakładających trawnik, to co pod nasypaną warstwą ziemi nawet 15 cm może być widoczne jako skaza darni. Bywa często że na niewyrównany teren wysypuje się warstwę średnio 15cm ziemi ale w jednym miejscu jest 30 a w innym 2cm, i mamy placki na trawniku. Podobnie bywa jak wyżej, czyli lepiej najpierw wstępnie wyrównać i czasem nawet mniej ziemi ale wymieszać porządnie z rodzimą. max 2 cm piasku z ziemią po wertykulacji - nacinanie darni na 5 cm ( nie mylić wyczesywaniem resztki trawy) technika polecona przez fachowców robię tak już 2 sezon i trawa co roku jest ładniejsza bez dziwnych placków, Wcześniej właśnie na wskutek złego przygotowania podłoża przez pseudo-ogrodnika http://rezulak.pl/galeria_murator_2/50.jpg http://rezulak.pl/galeria_murator_2/45.jpg http://rezulak.pl/galeria_murator_2/43.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niko6 19.08.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Rezi, a psa lub sukę Ty masz u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.08.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Rezi, a psa lub sukę Ty masz u siebie? psa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darp 19.08.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Wertykulacja tej sprawy nie załatwi, tylko widły, a tak z ciekawości alektyc ile tej ziemi na wierzch nasypałeś? W ogóle ten post powinien być przeczytany jako przestroga dla zakładających trawnik, to co pod nasypaną warstwą ziemi nawet 15 cm może być widoczne jako skaza darni. Bywa często że na niewyrównany teren wysypuje się warstwę średnio 15cm ziemi ale w jednym miejscu jest 30 a w innym 2cm, i mamy placki na trawniku. Podobnie bywa jak wyżej, czyli lepiej najpierw wstępnie wyrównać i czasem nawet mniej ziemi ale wymieszać porządnie z rodzimą. max 2 cm piasku z ziemią po wertykulacji - nacinanie darni na 5 cm ( nie mylić wyczesywaniem resztki trawy) technika polecona przez fachowców robię tak już 2 sezon i trawa co roku jest ładniejsza bez dziwnych placków, Wcześniej właśnie na wskutek złego przygotowania podłoża przez pseudo-ogrodnika Witam Jaką trawę masz posianą? Darp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.08.2009 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Witam Jaką trawę masz posianą? Darp Barenbrurg sport- trawa ma już 3 lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darp 20.08.2009 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Wygląda bardzo ładniePozdrawiamDarp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi78 21.08.2009 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Rezimax 2 cm piasku z ziemią po wertykulacji - nacinanie darni na 5 cm ( nie mylić wyczesywaniem resztki trawy) technika polecona przez fachowcówrobię tak już 2 sezon i trawa co roku jest ładniejsza bez dziwnych placków, Rezi a czym nacinasz tę trawę na 5 cm? Mój wertykulator daje rade max. na 2,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 21.08.2009 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Razem z 3 cm trawy wyjdzie, i teren podniósł się o 4 cm?To się robi troszku inaczej, a poza tym jak zbita warstwa jest poniżej 5 cm to co? słabo można liczyć na falę uderzeniową przy wertykulacji bo jest bariera nawierzchniówka/glina. Bardzo polecam wertykulację ale w tym przypadku najpierw widły.I warto rozróżnić różne zabiegi, ale o tym pisał już chyba ArturPoniatowski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 21.08.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 weltykulator wchodzi na 5 cm, pomimo tego iż miejscami jest glina piasku z ziemią jest więcej w miejscach których ziemia jest zbita i była źle przygotowana, firma ogrodnicza dosypała ziemię miejscami, miejscami była sama glina yurec cenię Twoją wiedzę bo nie raz z niej korzystałem ale trudno jest mi uzasadnić poprawność tej metody w każdym razie: - udało poprawić strukturę gleby, ziemia nie wysycha na wiór tego samego dnia po podlewaniu - wcześniej woda stała po podlaniu obecnie przy zwiększeniu czasu podlewania na poszczególne sekcje, znacznie głębiej przenika woda.- system korzeniowy jest głębiej i trawa lepiej sobie radzi - właśnie poprzez podniesienie terenu o ponad 5 cm po 3 latach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
