Arturo333 19.08.2009 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Szanowni Forumowicze,jako zupełny laik w temacie,poproszę o opinie,która dla znających się na rzeczy pewnie sprawą banalną jest.Otóż próbuję oszacować ilość worków cementu do wykonania podmurówki:- 100 mb- głębokość- 70 cm- nad ziemią - 30 cm- szerokość 30 cmBędę wdzięczny za podpowiedzi.PS.Czy zbrojenie do słupków zatapia się już w poodmurówce aby?I aby było w kontekście listy płac wykonawców-ile w przybliżeniu może kosztować wykonanie tego ?(warmińsko-mazurskie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128221-pro%C5%9Bba-o-sugestie-podmur%C3%B3wka-pod-ogrodzenie-z-klinkieru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 19.08.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Szanowni Forumowicze, jako zupełny laik w temacie,poproszę o opinie,która dla znających się na rzeczy pewnie sprawą banalną jest.Otóż próbuję oszacować ilość worków cementu do wykonania podmurówki: - 100 mb - głębokość- 70 cm - nad ziemią - 30 cm - szerokość 30 cm Będę wdzięczny za podpowiedzi. Beton B 15 - 1 m3 cement 32,5 - 300 kg kruszywo o ziarnach powyżej 2 mm 1100 kg kruszywo o ziarnach poniżej 2 mm 800 kg Czyli 30 m3 x 300 kg = 9000 kg PS.Czy zbrojenie do słupków zatapia się już w poodmurówce aby? Tak. Pamiętać o dylatacji. Proponuję co 20 mb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128221-pro%C5%9Bba-o-sugestie-podmur%C3%B3wka-pod-ogrodzenie-z-klinkieru/#findComment-3492493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo333 19.08.2009 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 serdeczne dzięki za odpowiedż-czy dobrze rozumiem,że cementu w tradycyjnych workach-9 ton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128221-pro%C5%9Bba-o-sugestie-podmur%C3%B3wka-pod-ogrodzenie-z-klinkieru/#findComment-3492909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo333 20.08.2009 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Kontynuując nieszczęsny wątek podmurówki,za radami Forumowiczów zapytałem:- czemu nie robią dylatacji?odp:- potrzebna,gdybyśmy całe 100 mb lali jednorazowo.Jako,że leją 10m,noc przerwy,i tak dalej-kazdy z tych odcinków pracuje osobno,ponieważ beton świeży z zastygłym nie skleja się na tyle- czemu odrazu nie zatapiają zbrojenia do słupków w podmurówkęodp:będą wiercić przy stawianiu słupków i wbijać pręty.... Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128221-pro%C5%9Bba-o-sugestie-podmur%C3%B3wka-pod-ogrodzenie-z-klinkieru/#findComment-3494665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 20.08.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 zbrojenie nie bedzie miało ciągłości. A jak chcą je zamocować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128221-pro%C5%9Bba-o-sugestie-podmur%C3%B3wka-pod-ogrodzenie-z-klinkieru/#findComment-3494695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 20.08.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Kontynuując nieszczęsny wątek podmurówki,za radami Forumowiczów zapytałem: - czemu nie robią dylatacji? odp: - potrzebna,gdybyśmy całe 100 mb lali jednorazowo.Jako,że leją 10m,noc przerwy,i tak dalej-kazdy z tych odcinków pracuje osobno,ponieważ beton świeży z zastygłym nie skleja się na tyle - czemu odrazu nie zatapiają zbrojenia do słupków w podmurówkę odp:będą wiercić przy stawianiu słupków i wbijać pręty.... Co o tym myślicie? -dylatacja - zgadza się, tylko pamiętać że w tym miejscu mur musi mieć dylatację i dobrze by było w betonie dać np styropian 2 cm w miejscu dylatacji - zbrojenie - pręty można osadzic przez wiercenie ale na żywicy montażowej albo cemencie montażowym. Głębokość około 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128221-pro%C5%9Bba-o-sugestie-podmur%C3%B3wka-pod-ogrodzenie-z-klinkieru/#findComment-3494740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo333 20.08.2009 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Mikolayi-właśnie,nie będzie miała ciągłości.Twierdzą,że powiercą,wbiją druty i zaleją betonem,ale nie przekonuje mnie to.Irytujące jest to,że za rada Zbigniewa każdego dnia proszę o nieskomplikowaną w końcu czynność z tą dylatacją,a oni z uporem lepszej sprawy godnym brną w tezę,że dylatacja sama się tworzy poprzez przerwy w zalewaniu kilkugodzinne"-bo przecież daliśmy gwarancję na piśmie.Ale ja nie chcę ich kłopotów,które będą i moimi.Dziwny ten świat i ludzie....pozdrawiam i dzięki za radęAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128221-pro%C5%9Bba-o-sugestie-podmur%C3%B3wka-pod-ogrodzenie-z-klinkieru/#findComment-3495201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 21.08.2009 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 wywiercene dziur, wsadzenie prętów i ich zalanie betonem to średnie rozwiazanie mówiąc eufemistycznie. Albo tak jak pisał Zbigniew, albo "normalnie" czyli pręty odgięte, przewiazanie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128221-pro%C5%9Bba-o-sugestie-podmur%C3%B3wka-pod-ogrodzenie-z-klinkieru/#findComment-3496182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo333 21.08.2009 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 kontynuując wątek podmurówki- czy koncepcja,że wylewamy bez przerwy na bramę wjazdową jest słuszna?Zawsze to 5 mb o głębokości 90 cm mniej betonu....Ale może pożądanym jednak jest nie robić tej przerwy i zasypać w miejscu wjazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128221-pro%C5%9Bba-o-sugestie-podmur%C3%B3wka-pod-ogrodzenie-z-klinkieru/#findComment-3496695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
