tomek_glw 19.08.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Witam wszystkich na Forum.To mój pierwszy post tutaj.W przyszłym roku rozpoczynam budowę na działce bez dostępu gazu.Uważnie czytam posty dotyczące ogrzewania i widzę, że nie jest to łatwa decyzja.Wpadłem natomiast na pewien pomysł, z tym że nie bardzo wiem jak wykonać potrzebne obliczenia i czy to wogóle ma jakiś sens.Mianowicie:Dom parterowy bez poddasza ok 150m kw.Ogrzewanie podłogowe - wodne. Nie wiem jeszcze na jakie podstawowe źródło ciepła się zdecyduję ale wpadła mi myśl o systemie wspomagającym.Duży, przewymiarowany solar zasilający w lecie c.w.u. w zasobniku domowym. W momencie, gdy zasobnik osiągnie wymaganą temp., solar przełączy się na zasilanie bardzo dużego (nie wiem dokładnie ile - może 10, może 20tys litrów) zbiornika wodnego zakopanego w ziemi na 2-3metry i zaizolowanego powiedzmy 20cm warstwą styropianu. Podejrzewam, że przez parę miesięcy temp. wody w dużym buforze wzrosłaby do powiedzmy 50-60st. a następnie - pod warunkiem dobrej izolacji cieplnej - można by wykorzystać to ciepło jesienią i może zimą przepuszczając np. przez wymiennik płytowy do podłogówki w domu.Teraz pytanie - czy dałoby się obliczyć wymaganą pojemność tego zbiornika oraz jak duże byłyby straty ciepła - tzn. jak szybko następowałoby jego samoistne wychłodzenie? Czy to ma jakiś sens? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128227-ogrzewanie-quotbuforowequot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 29.08.2009 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Jeśli nie spałeś na lekcjach fizyski to powinieneś to wszystko wyliczyć w kilka minut. Możesz też wybrać wyjście bardziej czasochłonne i poszukać tutaj na forum tych informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128227-ogrzewanie-quotbuforowequot/#findComment-3513745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattdl 31.08.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 i od razu wykup sobie najlepiej po-pgr'owskie gospodarstwo aby gdzieś ten przewymiarowany solar zamontować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128227-ogrzewanie-quotbuforowequot/#findComment-3518161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 02.09.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 zobacz http://www.jenni.ch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128227-ogrzewanie-quotbuforowequot/#findComment-3522208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.09.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Teraz pytanie - czy dałoby się obliczyć wymaganą pojemność tego zbiornika oraz jak duże byłyby straty ciepła - tzn. jak szybko następowałoby jego samoistne wychłodzenie? Czy to ma jakiś sens?Próbowałem to kiedyś policzyć. Objętość tego "bufora ciepła" wychodziła mi porównywalna z kubaturą budynku. Oczywiście wszystko zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło do ogrzewania, jednak nawet przy dobrym zaizolowaniu budynku pozostaje problem przygotowania ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128227-ogrzewanie-quotbuforowequot/#findComment-3524241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.09.2009 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 i od razu wykup sobie najlepiej po-pgr'owskie gospodarstwo aby gdzieś ten przewymiarowany solar zamontowaćNie przesadzaj. Nowy dom wybudowany zgodnie z aktualnym warunkami technicznymi rocznie zużywa 120-200kWh/m2 rocznie na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody. Przy lepszej izolacji, wentylacji z odzyskiem ciepła udaje się zejść do poziomu ok. 70kWh/m2 rocznie. Z 1m2 kolektorów słonecznych można rocznie osiągnąć min. 400kWh energii. Na dom o powierzchni 150m2 przy jego zapotrzebowaniu na ciepło 10500kWh / rok potrzeba poniżej 30m2 kolektorów słonecznych. Przy założeniu różnicy temperatur, przy której to ciepło można efektywnie wykorzystać dT=20 st.C (np. od 30 do 50 st. C). potrzebny byłby zasobnik o pojemności 525m3, czyli jak pisałem wcześniej porównywalnej z kubaturą budynku. Jednak jeżeli dojdziemy do standardu domu pasywnego (15kWh/m2 rocznie na ogrzewanie + 35l ciepłej wody na osobę), to przy domu 150m2 zamieszkałym przez 4 osoby potrzebujemy rocznie ok. 4900kWh energii, czyli zasobnik o połowę mniejszy. Gorzej jak policzymy koszty. te 4900kWh energii przy energii elektrycznej możemy mieć już za ok. 1500 zł rocznie. Jaki byłby koszt instalacji solarnej i zasobnika ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128227-ogrzewanie-quotbuforowequot/#findComment-3524269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 04.09.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Tu używają znacznie mniejszych zbiorników:http://www.jenni.ch/index.html?html/Heizen%20mit%20Sonne/Anlagen/Anlagen.htm Kolektor o niezlych parametrach w cenie ok 50$/m2 http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/PEXCollector.htmrazy 100m2 poludniowej połaci dachu = 15 tys. zł plus zbiornik z allegro 15-20m3 w cenie 3-5 tys. zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128227-ogrzewanie-quotbuforowequot/#findComment-3526771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 21.09.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Tu używają znacznie mniejszych zbiorników: http://www.jenni.ch/index.html?html/Heizen%20mit%20Sonne/Anlagen/Anlagen.htm Kolektor o niezlych parametrach w cenie ok 50$/m2 http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/PEXCollector.htm razy 100m2 poludniowej połaci dachu = 15 tys. zł plus zbiornik z allegro 15-20m3 w cenie 3-5 tys. zł Tu całkiem pokaźnego : http://www.sonnenhaus-institut.de/solar-haeuser/pdf/sonnenhaus-bauer-pummer-94559.pdf . 27m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128227-ogrzewanie-quotbuforowequot/#findComment-3562915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 22.09.2009 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 no tak, ale tu słońce pokrywa 100% zapotrzebowania na ciepło,moim zdaniem rozsądniej jest 60-90% brać ze słońca, a resztę z innego źródła.Wtedy powierzchnia kolektorów i zbiornik są znacznie mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128227-ogrzewanie-quotbuforowequot/#findComment-3566877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 24.01.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Wątek o podobnych rozwiązaniach : AKUMULATOR CIEPŁA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128227-ogrzewanie-quotbuforowequot/#findComment-3871905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
