Cyrkulacja powietrza przez warstwę wełny mineralnej.
Gość KONTO usunięte123
Witam :)
Szybko postaram się wyjaśnić ten temat.
Planuje wykonać ocieplenie poddasza mieszkalnego, na początek megarock 150mm między kozły, tu mam pierwsze wątpliwości, czy pozostawić 1 cm szczelinę między murem a deskowaniem dachu, czy zarzucić zaprawą szczelnie do samych desek?
Podobno zalecana jest cyrkulacja między murłata a kalenicą.
Drugie pytanie ;
Czy konieczna jest folia paroprzepuszczalna w pokojach między warstwa izolacji a deskowaniem jeśli deskowanie pokryto warstwą papy? Pokój nie będzie miał komina wentylacyjnego, ale w końcu nie jest producentem pary wodnej.
Dziękuję za uwagę i proszę o uwagi
pzdr marcin :)
edit;
czas pracy się zbliża a odpowiedzi jak nie było... :-?
https://forum.murator.pl/topic/128253-cyrkulacja-powietrza-przez-warstw%C4%99-we%C5%82ny-mineralnej/
Jeżeli jest dach deskowany to trzeba między krokwie nabijać folie o wysokim czynniku paropszepuszczalnym tak aby między ta folia a deskami była przerwa minimum 2 cm, folia musi byc naprężona.Między murem a deskami musi być taka sama przerwa i folia musi wychodzić poza mur tak samo w szczycie.Folie przybijamy od szczytu z zakładami, to tak w skrócie bo wiele o tym pisania.
