leodom 10.12.2003 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 Odstąpiłem od umowy z nieuczciwym wykonawcą (złodziejem).Jak zrobić inwentaryzację na placu budowy, aby móc sądownie dochodzić swoich roszczeń wobec wykonawcy? Czy są jakieś czytelne formularze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12826-jak-dokona%C4%87-inwentaryzacji-na-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 10.12.2003 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 Taki dokument nazywamy protokolem odbioru robot sporzadza go kierownik budowy oraz inwestor plus swiadek moze to byc ten wykonawca. Na podstawie opisow w pkt. opisuje sie wszystko po kolei ujmujac wszystko w m2.Tam tez mozna stwierdzic ze robota zostala wykonana zle i nalezy ja poprawic. Pozniej przy pomocy kosztorysu powykonawczego mozna wyliczyc wszystko do jednej zlotowki to tez wykonuje kierownik budowy. Po jego pieczatkach na dole dokumentu skladasz te dokumenty do sadu albo zostawiasz a archiwum budowy. Wszystkie takie dokumenty sporzadza kierownik budowy i on jest upowazniony z racji ustawy do reprezentowania inwestora w sadzie i innych instytucjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12826-jak-dokona%C4%87-inwentaryzacji-na-budowie/#findComment-201751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 21.02.2004 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 komu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12826-jak-dokona%C4%87-inwentaryzacji-na-budowie/#findComment-243569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
