też jestem ciekawa
mam tę ciepłą ramke, a czy ona jest ciepła - nie wiem, nie wiem jaka byłaby nie ciepła :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-3495481
pan Jareko proponuje wykorzystać Google, poczytać sobie strony producentów szkla, tam są tabelki, dokładne wyliczenia i sami poznacie odpowiedz iż nie jest to marketing
tak, oczywiście - np. czy każda ciepła ramka zapobiegnie kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyb? czy faktycznie jest to odczuwalne (widoczne)?
jak poznać, że faktycznie mamy "ciepla ramke"?
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-3495966
nie, nic nie zapobiegnie kondensacji pary przy przekroczeniu pewnych wartości od siebie zależnych; wilgotność powietrza, temperatura wewnątrz, temperatura na zewnątrz
Przy identycznych temperaturach jeśli para zacznie się już wykraplać przy ramkach np. aluminiowych to wykropliła się przy ciepłych (z tworzywa) wilgotność musi jeszcze bardziej wzrosnąć
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-3495998
  • 7 months później...
Tz. "ciepła ramka" podnosi izolacyjność okna, ponieważ najzimniejszym punktem jest "styk szyba profil", na pewno nie odczuje się tego w portfelu. Z własnego doświadczenia w mieszkaniu na oknach z "ciepłą ramką" i nawiewnikami też wykrapla się wilgoć na dole szyby kilka razy w roku, ale w mniejszym stopniu niż z ramką aluminiową. Nie wiem jak jest z ramkami z tworzywa ale np. press-glas na ramkę ze stali szlachetnej daje 10 lat gwarancji na szczelność szyby.
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-4050696
  • 2 years później...
Odświeżam temat.
Przez te parę lat od ostatniego postu wyrobiło się więcej opinii na temat ciepłej ramki ? Warto do niej dopłacać czy nie bo zamierzamy zainwestować w okna 3 szybowe ?
Z tego co sprawdzaliśmy to różnice we współczynniku przenikania całego okna to jest U 0.01 do 0.02.
Edytowane przez Nft
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5872923
Zdecydowanie ciepła ramka. Nawet w oknach dwuszybowych! A jeśli producent chce za nią za dużo, to zmienić dostawcę.
Z czasów 2007-2008 mam parę domów ze "zwykłą" ramką. Klienci mają problemy z wyraszaniem, a to wcale przyjemne nie jest (przynajmniej mi jest wstyd)
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5872989
Odświeżam temat.
Gdzie to sprawdzaliście?
Generalnie korzyści z zastosowanie ciepłej ramki są większe. Ciepłej ramki a nie udającej ciepłą.
Różnice w liniowym współczynniku przenikania ciepła Ψ wynoszą zwykle 0,02 do 0,03 (W/m2 *K) co daje zysk 0,04 do nawet 0,1 na całym oknie, czyli na Uw.
Okna i ramki oraz dopłaty są różne, więc zyski także, jednak odpowiadając na pytanie: warto - za rzeczywiście ciepła ramkę !
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5873380
Wiodącą na rynku jest Swisspacer , skrót SSP (kompozyt) w kilku kolorach. Ze szkłem Glaspol Saint-Gobain wychodzi najtaniej.
Ideą "ciepłych ramek" międzyszybowych jest wyrównanie współczynnika U szyby na całej jej powierzchni. Ma to znaczenie poniżej temp. +5*C na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5873573
poniżej wyliczenie Uw dla rożnych ramek - od najzimniejszych aluminiowych, przez uważane i tak reklamowane, przez niektóre firmy, "ciepłe" ramki ze stali szlachetnej, po faktycznie ciepłą ramkę SSP
Mając tą wiedzę niech każdy z Was podejmie decyzję czy mu się to opłaca czy nie - dla mnie sprawa bezdyskusyjna - brać i nie wydziwiać ;)
Zapomina sie o rzeczy nie mniej ważnej jak Uw okna - komfort użytkowania - przy najcieplejszej ramce wykroplenie się pary wodnej następuje później bądź wręcz wcale
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5873824
Schuco było użyte tylko po to, by obliczyć Uw i wykazać że ciepła ramka ma sens
Ciepła ramka nie zależy od profilu tylko od producenta i jego polityki sprzedaży
Tak samo ceny - źle umiejscowiłaś pytanie ;)
Uderz do potencjalnego dostawcy
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5873881
W pozycji VERGLASUNG nie masz powpisywanej budowy szkła na dwóch kartach.
Ja mam pewne wątpliwości co do tego programu. Rodzaj ramki nie powinien mieć wpływu na U powyżej +5*C na zewnątrz pomieszczenia.
Chyba, że masz zabazowane w programie temperatury niższe.
Edytowane przez Charlie
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5874657
a powiedzcie ile kosztuje przykładowe okno 3szybowe 120x120cm, z ciepłą ramką SSP, stal i aluminium
no i pytanie który z producentów okien używa SSP
QUOTE]
ja mam takie za 1080 PLN. Ale są tańsze :)
Ramkę SSP może używać każdy producent okien jeśli ma odpowiedniego dostawcę szyb zespolonych.
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5874665
No patrz, faktycznie nie ma i nie jest to wina programu tylko moja - nie w tej pozycji zmieniłem ramkę - zaraz to poprawię być mógł spać spokojniej ;)
Nie wiem jak jest zabazowany program choć mogę przypuszczać po ustawieniach do przebiegu izoterm - czyli +20 środek, -5 z zewnątrz
Poprawiłem :)
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5874752
A ja mam patent na cieknące szyby, bo okna mam z początku tego tysiąclecia.
Zbieram takie małe woreczki z granulkami i zimą układam je pod ramą okna w kuchni aby nie ciekło mi na blat kuchenny zastępujący parapet :)
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5875036
ciepła ramka tak ale ta z tworzywa sztucznego np.swisspacer - jeśli ktoś tego nie oferuje - zmień dostawcę.
ciepła ramka ze stali szlachetnej NIE !! - dlaczego? bo każdy temat jest bardzo dobrym przewodnikiem!!! to tak z podstaw ;)
https://forum.murator.pl/topic/128295-quotciep%C5%82a-ramkaquot-chwyt-marketingowy-czy/#findComment-5875293
