Witam, zapomnijcie na moment o cenach nosnikow a pomyslcie o kosztach "wejscia" - gaz - czesto - to cale przylacze a wiec projekty, odbiory i okresowe kontrole; olej - w najtańszej opcji ok. 500PLN za maly zbiornik + zestaw przylaczeniowy, trochę miedzi i filtr - czyli max. 1000PLN z montazem i grzejemy. Tylko piec moze - lecz nie musi - byc drozszy. U mnie te koszta nie przekroczyly 10% kosztow zorganizowania gazu (z sieci oczywiscie). Gaz z butli to także problemy - obok powyższych zbiornik "na wierzchu" , inny gaz zima itp. Poza tym dobry olejak zawsze moze przejsc na zasilanie gazowe, no i odwrotnie... :smile: W kazdym razie nie narzekam. A, i olej jednak nie smierdzi !!! Na spadki cen tez nie ma co liczyc... Slowem w niektorych sytuacjach uruchomienie pieca olejowego moze byc najtanszym i najszybszym sposobem na grzanie.
https://forum.murator.pl/topic/1283-olej-czy-gaz/
Chyba raczej olej koszt kompletnej kotłowni podobnie drogi jak piec na gaz +instalacja zbiornika na propan .Użytkowanie powinno wyjść taniej.Trzeba mieć jednak odpowiednie pomieszczenie zbiornik z olejem niestety nie pachnie najlepiej.
https://forum.murator.pl/topic/1283-olej-czy-gaz/#findComment-15140
Zobacz http://www.hibernatus.com.pl, http://www.secespol.com.pl
Pompa ciepła to w skrócie odwócona lodówka: pobiera ciepło z ośrodka o niższej temperaturze (np. woda +10oC), tłoczy do ośrodka o temp. wyższej (np. woda grzewcza 40oC). Odbywa się to za pośrednictwem dostarczonej energii elektrycznej, o stosunkowo małej w porównaniu do efektów mocy. W lodówce z tyłu też masz kratę, która gdy skrzynia pracuje jest gorąca, ale tu interesuje się funkcją chłodzenia. W pompie ciepła interesuje cię właśnie ta gorąca część urządzenia, która dostarcza ciepło instalacji, a czynnik oziębiony jest zawracany.
Latem pompa ciepła z instalacją grzewczą może być wykorzystana jako centrala i instalacja chłodząca.
Wszystko brzmi jak sen, tylko cena jak koszmar: min. 30 tys zł za instalację, zresztą zobacz koszty na w/w stronach www.
https://forum.murator.pl/topic/1283-olej-czy-gaz/#findComment-15715
Napisałem minimum 30 tys, to znaczy że zazwyczaj jest więcej, a vat na pompy ciepła niestety wciąż 22%. Sama pompa ciepła mniejszej mocy jest do dostania już od ok.12 tys.zł. Niestety kosztuje "reszta". A że wszystko razem do kupy może wynieść czasem tyle ile napisałem (niestety netto) zobacz http://www.hibernatus.com.pl/polski/indexp.html.
https://forum.murator.pl/topic/1283-olej-czy-gaz/#findComment-15740
